Buenas tardes , el caso es que mi ordenador portatil empezo a darme un poco la lata con la memoria ram así que decidí ampliar los 8GB que traía mi MSI gl62m 7rex a 16 GB y ya que que tenia que desmontar tapa trasera y demás pues compré pasta térmica para limpiar bien ventiladores y polvo acumulados hay en los 6 o 7 años que tiene . Pues bien despues de desmontar los disipadores , cambiar pasta térmica y volver a montar todo ya con sus 16 de ram vino el problema :
El ventilador de cpu esta trabajando a entre 5454 - 5517 revoluciones desde el mismo momento que pulso el botón de encendido , he testeteado temperaturas y la cpu esta trabajando a entre 25º-30º sin carga y tras un dia de funcionamiento ininterrumpido no he visto el procesador a más de 65-72 grados con carga , revise la instalación de los cables de los ventiladores a la placa base y todo parece estar bien y todo parece estar bien , tambien reinstale drivers de la laptop por si fuera eso y inicie el ordenador llendome a la bios para descartar que fuera windows el que esta metiendo la pata con mismo resultado ,¿ a alguien le ha pasado y tiene idea de que puede ser?, es insoportable tanto ruido de aire , no hay forma de ver una pelicula en la noche sin molestar a quien duerme en la habitacion de al lado hasta ese punto tengo que subir el volumen para escuchar la pelicula
