Problema conexión wifi
joaki
8 Nov 2013
Hola!
Hace unas semanas compré un PC presupuestado aquí en el foro que está dando problemas con la conexión wifi.
El PC se encuentra en una habitación adyacente al comedor, dónde está el router. Entre el router y el PC habrá unos 2m de distancia y la pared que los separa es muy fina.
Con el anterior PC usaba un USB wifi para conectarme. Al usarlo con el PC nuevo las velocidades de bajada y subida iban entre los 50 y 70 Mb. Intenté actualizar los drivers del USB wifi y fue a peor, pasando a los 5-10Mb.
Decidí probar con un USB wifi nuevo y se conectaba y desconectaba a la red constantemente y la velocidad seguía igual. Probé también con los drivers que venían con el USB e incluso con los más recientes disponibles en la web del fabricante y nada.
Lo último que he hecho ha sido probar con una tarjeta de red wifi pci (Asus PCE-AC51). Al instalar los drivers que venían con la tarjeta la velocidad máxima era de 10Mb, con los drivers que instaló W10, 50-70Mb.
También he probado a conectar directamente a cable de red y en este caso si que me llega a los 400-500 Mb.
Por si es de utilidad, la placa base es una msi B450M mortar Max.
¿Hay alguna opción que pueda probar antes de plantearme taladrar paredes para tirar cable de red hasta el PC?
Muchas gracias!
Hola!
Muchas gracias!
¿Has probado a cambiar canales del router?. Si no, instálate la app Wifiman en el móvil y en el gráfico ves los que menos saturados estén.
¿Una pregunta, si ese fuera el problema no debería tener también problemas de velocidad con los dispositivos móviles que tenemos en casa?
Muchas gracias!
Depende de la habitación donde estés, igual en esa hay mayor saturación por la cercanía de un vecino.
No cuesta nada verlo con Wifiman o Wifi Analyzer. Si no es eso, buscar otra causa pero es raro que te falle el que te iba bien y uno nuevo.
Lo decía porqué ayer mismo hice tests de velocidad des de el móvil y iba bien.
He hecho pruebas con el WiFiman desde el móvil y de subida da 390 y de bajada 200 y de ping 18ms.
Mala explicación tiene, has probado tres adaptadores y no hay interferencias. Actualiza drivers del chipset y vuelve a instalar los del adaptador. Revisa que te estés conectando a 5 Ghz.
Poco más se puede hacer, reinstalar Windows o probar con un Linux en USB para descartar que sea problema del hardware.
