Problema de temp
Twoback
19 Jul 2021
Hace poco puse el problema que tenia con la nox hummer mc de las temperaturas de la gpu que llegaba a 78 grados y pense en meterle ventiladores a la caja... Vale la cuestion es ( aun no he tocado nada ni he metido ventiladores ni nada ) Ya se que la caja es de lo peor para ventilacion por el frontal, pero aun no la voy a cambiar por que tiene la garantia aun y la verdad CREO que el problema es otro, no lo se la verdad...
Otra gente me aconsejo quitar la tapa para ver si bajaban las temp pero no bajan son exactamente las mismas temperaturas tanto de gpu como cpu, entonces yo creo que el problema puede ser otro pero como ya digo no tengo ni idea, Leyendo a gente que tiene esta caja dicen que deberia ponerle dos ventiladores decentes para sacar aire y asi aunque no entre mucho aire fresco a la caja deberia valer para sacar el caliente y que la temperaturas bajen unos cuantos grados... entonces ya no se si esperarme y cambiar de caja ( cosa que me da miedo gastarme 60 o mas en una caja decente para que las temp sean las mismas ) o pillar como tenia pensado unos cuantos ventiladores ( me da igual meterle 2 mas como si le meto 8 en total xD ) y que mejore la temp.
Tenia pensado pillar este fan hub para no quemar el conector de la placa base ya que este se alimenta de la fuente : https://www.pccomponentes.com/deepcool-fh-10-hub-10-ventiladores
Pc: rtx 2060 windforce 2.0 oc
Ryzen 5 2600 stock
Gracias de antemano ♥
¿Que disipador de la cpu tienes?
Y
¿Tienes una curva de ventilacion para los ventiladores?
El disipador el de stock y si tengo una curva para la cpu y para la gpu con el afterburner
A ver, yo soy partidario de tirar esa caja a la basura pero si es verdad que 78º es algo algo para una rtx 2060
Del procesador no dices temperatura asi que supondre que ronda los normales 60º de un tipico 2600
¿La tapadera que quitaste de la caja fue la frontal o la lateral con ventana?
Ryzen 5 2600 stock
Es la falta de cooler y la caja también.
Los ventiladores si los pones a modo de salida, y no hay una entrada sustancial, no es que saquen el calor, hacen la función que harían las entradas. Fuerzan aire por otros orificios con menos resistencia. Tengas salidas o no, si metes suficiente aire dentro de la caja, el aire sale de por si solo.
No te comas la cabeza y no andes gastando dinero en ventiladores y hubs.
Devuelve los ventiladores y caja también si puedes, y píllate un gammaxx 400 por 20€. Si solo puedes los ventis, pues quédate la caja o vendela por wallapop a mitad de precio...
Luego si ves que no te quedas contento con eso, cambia a una MSI mag forge 100m por 50€.
Si quieres mejorar todavía más, compra unos (3-4) pure wings 2 (unos 10€ la unidad) para equipar y sustituir lo que viene de serie en la MSI. Verás como acabas con 20°C de mejora, entre como la tienes ahora, y el último nivel.... que seria la MSI con ventis decentes.
He quitado las 2 y probe quitar solo frontal tambien y es igual las temperaturas el procesador no lo he visto pasar nunca de 70 c
Devuelve ventiladores y caja también si puedes, y píllate un gammaxx 400 por 20€. Si solo puedes los ventis, pues quédate la caja o vendela por wallapop a mitad de precio...
Ya se que la mejor opcion es cambiar de caja pero joder con la pereza que da ahora otra vez desmontar y montar..... ademas que he quitado tapas y todo y le meti un ventilador grande de estos de casa, y la temperatura seguia igual....
Yo he cambiado de caja hace nada y si... es un coñazo... pero tambien le pegas un buen mantenimiento... limpieza... etc... y son 1 o 2 horas máximo entre limpiar y montar todo... vamos yo cada 3 meses desmonto todos los ventiladores, el radiador, etc... para una limpieza a fondo... por pereza no tomes la decisión...
yo tambien he quitado la liquida para hacerle mantenimiento y como se esta llendo la calor(o eso cre :ROFLMAO: )
le dejo el disipador que tenia que es un normalito y con el ryzen 5800x que es calentorro lo tengo domado,gracias a la caja claro.
Totalmente de acuerdo.... sinceramente voy a esperarme a que llegue la navidad y pillare una caja de oferta y ya esta no me calentare la cabeza , supongo que en invierno las temp bajaran un poco
Si no quieres otra vez lo mismo, no pilles cualquier caja de oferta.....
Mira ofertas para esta, o pillate del enlace que te acabo de poner... pone que le falta tornilleria, puedes quitar de la otra o comprar por separado....
la otra si la vendes por 15-20€ ya has gastado en la caja lo mismo que gastarias en 3 ventiladores, y de serie en la 100m aunque los ventis son malos, será mejor que la MC equipada con ventiladores comprados por separado....
