Buenos días,
Hace unas semanas que cuando el monitor principal de mi ordenador se apaga (después de bloquearlo o de dejarlo un tiempo encendido sin hacer nada), al volver a activar el monitor (tocando cualquier botón) este se enciende pero aparece de forma "borrosa" como podeis ver en la imàgen: pantalla-borrosa.jpg - Google Drive. Entonces, al apagar el pc para reiniciarlo, siempre tarda mucho en apagarse, y cuando digo mucho digo quizá un minuto y algo, cuando lo normal és que se apague en 10 segundos a lo sumo.
También ocurre aveces que al encender el pc, este hace ruido (el normal, no hace ningún pitido ni ruido de roto ni nada, como mucho quizá hace algo menos ruido de lo normal) y todo va "bien" excepto por que no se enciende ninguno de los dos monitores que tengo, cosa que se arregla reiniciando el PC. Esto ocurre sobretodo si justo antes me ha pasado lo de la pantalla borrosa, al reiniciarlo, aunque también ocurre aveces sin motivo aparente.
El problema con el monitor destacar que solo me ocurre con el principal, el otro se ve bien (excepto cuando no se enciende ninguno de los dos como he dicho en el caso de arrancar el sistema).
Se que es "algo" lioso, pero a ver si con suerte sabéis decirme que puede estar pasando y de paso rezo un poco para que no sea la gráfica, que se le acabó la garantía hace menos de un mes :ains:.
Mi pc es el siguiente:
- CPU: I7-7700 3.6GHz
- GPU: Gigabyte GTX1060 Windforce OC 6GB GDDR5
- RAM: G.Skill FlareX DDR4 2400 16GB (2x8)
- Fuente: EVGA 650W 80 Plus Gold Modular
- Disipador: Enermax ETS-T50 Axe
- Placa: Gigabyte GA-H270-Gaming 3
- SSD: Samsung 850 Evo 500GB SATA3
- HDD: WD 1TB 5400rpm SATA3
A parte tengo estos dos monitores conectados a la GPU:
- Benq GL2250 21.5" LED DVI
- AOC Monitores G2460VQ6 - Monitor de 24" (resolucion 1920 x 1080, tecnologia WLED, contraste 1000:1, 1 ms, HDMI, VGA, Anti Blue Light, Flicker-free) color negro: Aoc: Amazon.es: Informatica (principal)
Buscando por google y tal he leído que podría ser problema de la placa base que necesite actualizarla, pero teniendo en cuenta lo delicado de tal operación casi que prefiero contrastar opiniones antes de ir por ese lado.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
