Problema msi gtx960 4 gb OC
Es que no va mal, solo me paso eso pero por lo demas todo bien, es una pasada el ultimo rise of the tomb rider a 60 fps overclokeado
La placa msi b150a
la ram 8 gb a 2133 mhz dual boost
la cpu i5 6600 a 3,3 ghz hasta 3,9 ghz
No me fijé en la fuente... Estoy con los compañeros, eso es una TRAMPA xD
Cuando me refería a subir poco a poco la frecuencia me refiero a subirla entre 20-50mhz para el core, la memoria hay gente que la sube de golpe, yo prefiero subirla de 150mhz en 150,, te ahorraras sustos. Subes, pruebas y si es estable, subes un poco más, muy sencillo y te ahorras sustos. Por cierto, no está de más hacer varias pasadas con heaven o valley a pantalla completa, en extreme y con teselación a tope, ahí es cuando veras donde rasca de verdad y cambiar el perfil de los ventiladores también sería buena idea.
Amén de eso!
140€ mi fuente, no hay que escatimar en esto, es la columna vertebral del equipo, no me cansaré de decirlo a ver si acabáis pillando el concepto.
amén de eso!
Además es que una buena fuente te dura varios equipos, mi anterior fuente la cambie por falta de potencia a los 10 años de uso y dio vida a 3 cambios de equipo, y sigue funcionando perfecta en otro equipo secundario.
La PSU es el patito feo de los ordenadores, parece que basta con que se lleve lo que sobra del presupuesto para meterle mas a CPU y GPU pero luego pasa lo que pasa xD
¿Si le quitas el oc a la gráfica te funciona bien, sin fallos gráficos?
