Problema: Pixeles verdes con scroll
nietzsche8
27 Mar 2018
Buenas,
Tengo una GT1030 de Asus (PH-GT1030-02G) y desde hace como 2 días se me ponen ciertos sectores de algunas imágenes como con nubes de pixeles rojos y verdes cuando hago scroll que desaparecen en cuanto cesa el desplazamiento. Sucede algo bastante curioso, cuando lo hago hacia abajo, es en la parte superior de la imagen donde aparecen estos pixeles (quedando la parte inferior en perfecto estado) y viceversa, es decir, cuando hago scroll hacia arriba se cambia el color de la parte superior de la imagen.
Es posible que sea la pantalla? O incluso el cable?¿ Lo cierto es que lo dudo mucho, porque pasa sólo en ciertas fotografías, y además se pone normal cuando paro de hacer el scroll.
PD: Ya he probado a reinstalar los drivers y nada, todo igual...
Gracias a todos de antemano!
Cuando empieza a aparecer algún artifact suele ser un síntoma bastante malo que normalmente suele ser driver mal o gráfica rota. ¿Te pasa solo al abrir las fotos con un programa o con más ??
Pero lo suyo es primero ver qué te pasa con otros programas. Usar DDU para instalar un driver más antiguo por ejemplo de enero (por si fuera algún problema de últimas versiones) y se prueba el ordenador con otro cable y monitor por ejemplo conectándolo por HDMI al televisor para asegurarse q está bien.
Yo revisaría el cableado y los conectores para descartar, seguidamente comprobaría temperaturas y por último probar con otro driver diferente
saludos
