Problema por los fps de un juego
fran_7_7_7
Chapuzas Jr
13 Feb 2014
Buenas, pues me pasa algo un poco extraño. Tengo un Pc de gama media, pero cumplo los requisito para mover Battleflied de sobra.
El problema que tengo es que el juego me va entre 30 y 60 Fps, diría que la media es sobre 38, no tendría problemas si fueran rocosos, pero es que me van dando bajones que llega incluso a los 20/25, la mayor parte del tiempo puedo jugar bien pero hay veces que los tirones son constantes, normalmente cuando llevo mucho tiempo jugando.
Una cosa muy rara que me pasa es que tengo los mismos FPS jugando en Bajo y en Ultra, parece imposible pero es así. Los gráficos recomendados para mi Pc son en Alto. Alguien me puede decir de que puede ser el problema? o una orientación?
Requisitos minimos:
CPU: Athlon II/Phenom II 2.8 GHz, Intel Core i3/i5 2.4GHzMemoria: 4 GB RAMGPU: ATI Radeon HD 5770 (1 GB), NVIDIA GeForce GTX 260 (896 MB)
Requisitos recomendados:
CPU: Intel Quad-Core CPU, AMD Six-Core CPUMemoria: 8 GB RAMGPU: AMD Radeon R9 290, NVIDIA GeForce GTX 760
Mi PC:
CPU: AMD FX 8320 (Con el amd catalyst lo tengo en 4 Ghz, aunque en panel de control sale 3.5)
Memoria: 8 GB RAM GPU: AMD Radeon R9 280
Borja Rodríguez
Amo y señor de los Chapuzas
Miembro del equipo
4 Jul 2012
Pregunta del millón, drivers y fuente de alimentación? fran_7_7_7
fran_7_7_7
Chapuzas Jr
13 Feb 2014
Drivers de que?
La fuente es buena, me la recomendaron por aquí, una 600 con el sello 80.
La verdad que no se que esta pasando algo tiene que hacer cuello de botella, no queda otra. Si no, en bajo tendría que tener mas fps y hace lo mismo que en ultra...
Borja Rodríguez
Miembro del equipo
4 Jul 2012
Versión de los drivers que usas... y modelo concreto de la fuente?
fran_7_7_7
Chapuzas Jr
13 Feb 2014
La fuente es una aero cool strike x 600 80 plus bronce.
A los drivers sigo sin entender a que te refieres, lo siento. Donde lo puedo mirar
ItsImprehZ
17 Feb 2015
Utiliza esto para ver si tienes los drivers actualizados: http://www.ma-config.com/es.
Primero tendrás que bajarte el programa que te adjuntan, que analizará el hardware de tu equipo; y luego ya podrás comprobar el tema de los drivers. Es bastante sencillo, no tiene pérdida.
ItsImprehZ
17 Feb 2015
alvaro10
3 Dic 2014
De todos modos, Aerocool no es ni de lejos puntera en el tema de las fuentes, es más, ni siquiera son recomendadas. Échale un ojo a esta clasificación: https://community.newegg.com/eggxpert/computer_hardware/f/135081/t/45344.aspx. Para encontrar a Aerocool tendrás que bajarte hasta el cuarto nivel (Tier 4), y ya verás lo que eso conlleva. Un saludo.
Curiosa esa calificación, gracias! Nivel 2 para mi jaj. Aunque dicen que del nivel 3 hacia arriba son buenas fuentes fiables.
fran_7_7_7 como llevas el supersampling? (Escala de Resolución), por defecto está en 100, si lo subes se merma bastante el rendimiento. Aunque no se que battlefield usas...
fran_7_7_7
Chapuzas Jr
13 Feb 2014
POR FINNNNNNNNNNNNNNNNNN
Gracias. No se que clase de OC le habia echo al proce, le he puesto las frecuencias de stock y mira el cambiooo
En bajo tengo 115 Fps y en Ultra 60 Fps
Lo jugare en alto que me ronda los 85/90 Fps.
Por si alguna vez alguien busca esto en google, la solucion ha sido meterme en el Amd Catalyst, en la pestaña de rendimiento, CPU overdrive y desactivar la opción de OC, antes lo tenia en 4.2GHZ y se ha puesto en 3.5GHz.
GRACIAS
ItsImprehZ
17 Feb 2015
Pues vaya, era más sencillo de lo que parecía xD
Borja Rodríguez
Miembro del equipo
4 Jul 2012
Osea, tenías OC y rendía menos con OC que sin OC? XD
ItsImprehZ
17 Feb 2015
Igual era muy bestia y daba problemas de temperaturas. Muéstrate, fran_7_7_7.
fran_7_7_7
Chapuzas Jr
13 Feb 2014
La verdad que no se que ha pasado, le hice el oc con el programa de amd, lo puse en 4.2, incluso en 4,4. El juego no me pasaba de 50 fps pero con bajones a 20, diría que la media era 35/38. Me dijeron en otro foro qué probará con las frecuencias de stock, me volví ha meter en el programa de amd y le di a automático, paso de 4,2 GHz a 3,5 GHz me metí en el juego y donde antes tenia 30 fps ahora tenia 115.
Así que no se que haría mal.
ItsImprehZ
17 Feb 2015
Yo no te sabría decir, de overclock tengo menos idea que de hablar congoleño.
torrado
Chapuzas Jr
2 Mar 2015
yo tengo un sistema muy parecido al tuyo y también tuve es mismo problema, incluso abrí un post http://elchapuzasinformatico.com/foro/showthread.php?28441-bajones-de-fps&p=396568#post396568 ,como podrás ver probé de todo y el problema estaba en que o el procesador o la placa base estaban defectuosas de fabrica y tramite la garantía, ahora puedo jugar en ultra en unos 50-70 fps estables, se que es un poco peñazo desmontar todo pero al final se soluciono el problema.
