Problema ram, ayuda porfavor
thension
5 Ene 2015
vereis tengo el siguiente pc
ryzen 2700x
RAM : [h=gskill-trident-z-rgb-ddr4-3200-pc4-25600-16gb-2x8gb-cl16]1[/h]y placa base
msi b450 gaming pro carbon AC
El problema vien porque he comprado dos modulos mas de la misma memoria para tener 32 y solo me detecta 16 la bio, algo me dice que he hecho el canelo.
me podeis ayudar?
Prueba a poner los nuevos modulos en el slot a2 y b-2 para comprobar si su funcionamiento es correcto , una vez hecho esto . Comprueba que tus modulos arrancan en a1 y b1 . Si ves que ninguna de tus rams arrancan en estos slot lo mejor es que devuelvas la ram mientras puedas .
he actualizado la bios a su ultima version y sigue con los 16, la cosa es qeu todos los programas que me dicen los componentes de mi pc marcan 32 gb, incluso el windows pone 32 y usables 16, no entiendo
he comprobado haciendo cambios en los bancos de memoria y tanto con los viejos solo como con los nuevos solo funciona correctamente en cuanto pongo los 4 ya solo pilla dos modulos, ahora tengo que ver que memoria puedo comprar para tener 32 gb, creo que se me complica demasiado
Prueba a realizar esto, abre el msconfig , arranque - seleciona tu arranque y pon el máximo de memoria que tengas instalada . Por si acaso realiza un punto de guardado antes de realizar esto . Aunque la mejor opción es que pongas 2x16 aprovechando el dual channel . Si quieres ir a por los modulos tienes estos a un precio muy bueno https://www.amazon.es/Corsair-Venge...RS4G0A11SB5&psc=1&refRID=K6RRAXPEMRS4G0A11SB5
Ed
Prueba a realizar esto, abre el msconfig , arranque - seleciona tu arranque y pon el máximo de memoria que tengas instalada . Por si acaso realiza un punto de guardado antes de realizar esto . Aunque la mejor opción es que pongas 2x16 aprovechando el dual channel . Si quieres ir a por los modulos tienes estos a un precio muy bueno https://www.amazon.es/Corsair-Vengeance-RGB-Pro-Iluminación/dp/B07GTG2T7L/ref=pd_sbs_147_1/262-5812482-8272728?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07GTG2T7L&pd_rd_r=a3aa9daa-b794-48c4-a5be-79048914ddf7&pd_rd_w=Mm2K4&pd_rd_wg=98lEg&pf_rd_p=8e0d0316-fa0d-4a75-b68c-17be1e5e1b5a&pf_rd_r=K6RRAXPEMRS4G0A11SB5&psc=1&refRID=K6RRAXPEMRS4G0A11SB5
Esos son compatibles? Con la b450 gaming pro carbón ac? Los vi y me parecen geniales
esas corsair normalmente son hynix version 5.32.
decirte que en mi msi b450 tomahawk (no max) funcionan perfectamente con un ryzen 7 2700.
un saludo
