Problema Ryzen 7 3700x ..VOLTAJES?
James92
Chapuzas Junior
28 Ene 2019
Son cosas diferentes la BIOS es el software propio de la placa base. La placa base es la que orquesta todo el sistema. Tu sistema operativo para que veas esta almacenado en un disco duro, sea cual sea. Imagínate si fuese lo que tu dices estarías creando una dependencia entre ese disco duro y tu placa base.
Como dice James la respuesta es No, Tu cuando actualizas la Bios estas actualizando el software de la placa base directamente, windows no tiene que ver.
Apúntate tu clave de windows 10 antes de reinstalar windows. Y cuando tengas el instalador de winwdows 10 en un pendrive asegúrate de formatear bien solamente el disco duro ssd donde tengas el sistema operativo (Este formateo se hace en la instalación de windows). Asegúrate de no equivocarte y no formatees el disco duro de almacenamiento de datos.
Efectivamente, es más si no quieres complicarte mucho, puedes pasar desde el SSD lo que quieras salvar al disco duro, luego desconectas físicamente el cable sata que va desde el disco duro a la placa base y se te queda solo el SSD para formatear y hacer las pruebas.
Así puedes dejar ese disco duro para después y ya lo estás descartando en la búsqueda del problema.
Alogilles
Merodeador
7 Feb 2017
Buenas. Doy por hecho que tienes instalado el controlador AMD del chip y que tienes seleccionada la opción "ryzen balanced" en las opciones de energía, y que esta se encuentra en sus valores por defecto, claro. Lo digo porque... si en PCIe por ejemplo pones máximo ahorro de energía, va a suceder precisamente eso que nos cuentas. Es por descartar simplemente
David311
23 May 2020
De acuerdo,tengo que mirar algun video por que no tengo sistema operativo y tendría que descargarlo...sabes alguna página que sea de fiar?
Adrixtercio
28 Jun 2019
Si la reinstalación de windows no te soluciona el problema podrías instalar MSI Afterburner que es un programa que te monitorea el hardware en tiempo real y de forma detallada. Cuando tengas un tirón rápidamente minimizas o cierras el juego pones la gráfica de monitoreo en pausa y buscas alguna anomalía.
Por ejemplo en mi caso, me daba microtirones en algunos juegos con mi antiguo procesador y descubrí que sin ningún motivo mi procesador en breves periodos de tiempo bajaba a su velocidad base y volvía a subir rápidamente a su velocidad turbo y esas variaciones tan bruscas en las frecuencias eran lo que me daban los tirones.
Una vez detectado el problema descubrí que si ponía el modo Alto Rendimiento en el modo energía Windows no dejaba bajar de frecuencia al procesador y adiós microtirones
Undefined_
Chapuzas Junior
1 Sep 2015
Windows 10 se puede bajar de manera oficial desde la web de Microsoft. Si pones en Google Windows 10 download el primer enlace que te sale es el oficial de Microsoft.
David311
23 May 2020
Bueno pues despues del formateo e instaladar Windows 10 Pro creo que ya me va mejor,aun que por error borré la partición del disco duro D y ahora ni si quiera me sale jajaja DIOS LA DE COSAS QUE HE PERDIDO por ser un cazurro y ponerme ha hacer estas cosas jajaja
David311
23 May 2020
te refieres a que si tengo instalado el chipset de la placa base?,el chipset de la placa base lo tengo instalado,y en las opciones de energia tengo puesto maximo rendimiento
Undefined_
Chapuzas Junior
1 Sep 2015
Pero y como lo has borrado si mira que te dijimos que estuvieses al tanto!!!
James92
Chapuzas Junior
28 Ene 2019
Instala el drivers del chipset de AMD, desde su web en soporte y eliges chipset, socket am4 y la placa que tengas 450, 470, 570...
Mira que te dije que quitaras el cable para desconectarlo físicamente jajajaja
David311
23 May 2020
Jajajaja tio lo peor de todo es que tenía las fotos de mi hijo recién nacido...tendré que buscar por ahí a ver como se recupera,por cierto me sale el ssd es decir disco C pero no me sale el D,esto tiene solución? por que no quiero almacenar todo en el ssd,y lo del chipset,cuando terminé el formateo me metí en la pagina web de mi placa base,seleccioné mi modelo y descargue el chipset,creo que te refieres a ese
David311
23 May 2020
Tio me equivoqué de partición ....y lo borré,está mi novia que me quiere matar con todas las fotos que he perdido...
James92
Chapuzas Junior
28 Ene 2019
En la web de la placa base creo que no te viene el último, por ejemplo en gigabyte que es la mía creo que ponían uno de los primeros. Por eso te he dicho de la web de AMD, que tienes el ultimo 100%.
Respecto a que no te salga el disco duro no sé el porqué, me suena que cuando no sale tienes que darle formato pero no recuerdo muy bien como era...
Y respecto a recuperar fotos, si no has escrito nada encima del disco duro, que no lo has hecho porque has dicho que no te sale, se pueden recuperar, pero no sé si a nivel de usuario se podría hacer, hay empresas que recuperan datos pero te va a costar un ojo de la cara...
Cito a @diwit y a @angie__x que dominan el tema.
Undefined_
Chapuzas Junior
1 Sep 2015
A ver por partes.
Lo primero es que si que se pueden recuperar datos tanto a nivel usuario como a nivel empresarial. Conozco a gente de mi trabajo que ha ido a sitios que le ha costado 30 euros. Hay programas a nivel de usuario que también te lo hacen pero son de pago los recomendable. El único gratuito que vale un poco la pena es el recuva.
Por otro lado el disco duro no te sale por no tiene un sistema de ficheros conocido. Cuando se formatea desde el instalador de Windows no se le añade la partición y el sistema de ficheros que va a ser. Para ello es súper sencillo. Desde Windows vas a administrador de disco. Ahí te saldrá el disco duro en color negro. Pinchas sobre el y le das a nuevo volumen. Next Next Next y ya estaría. Inmediatamente después bájate el programa recuva y pásalo en ese disco duro. Con suerte tu novia no te mata del todo.
David311
23 May 2020
ya lo he descargado de la pagina,se me ha reiniciado el pc y todo perfecto,muchas gracias! ahora estoy pensando en cambiar mi caja por una Matrex 70 3f y meterle esta refrigeración
DeepCool GamerStorm Castle 360 RGB V2 Kit
que te parece?
David311
23 May 2020
A ver por partes.
Muchas gracias! ya he hecho la partición y funciona perfectamente!! como le he dicho a James92 ahora estoy pensando en cambiar la caja por una Matrex 70 3f y meterle esta refrigeración
DeepCool GamerStorm Castle 360 RGB V2 Kit que te parece esta refrigeración ?
Undefined_
Chapuzas Junior
1 Sep 2015
Esa refrigeración no tiene sentido para ese ryzen.
David311
23 May 2020
Tiene muy buen precio y leí en otro hilo que le aconsejaban a un 3700x una Nzxt x63 y esta mas o menos igual de precio por que no ponerle mejor la 360? jajaja
James92
Chapuzas Junior
28 Ene 2019
Aquí tienes una lista de refrigeraciones líquidas de review de la web del chapuzas. Para que te hagas una idea.
Estoy con el móvil y no he podido pegar la imagen. Pero esta es la última review de la web en liquida, en la parte final te sale un resumen comparativo de las líquidas que ha probado.
Sale esa que has dicho tú, y no es muy diferente de un buen noctua.
