Problema VGA ryzen 2200g
mega-samu
10 May 2014
Buenas noches,
Os cuento mi amigo recientemente se a comprado un equipo con un ryzen 2200g y placa Asrock B450M-HDV. El problema es que para este equipo usa un monitor VGA y funciona de lujo con el driver basico de windows 10. Pero cuando instala el drivers correspondiente de AMD, deja de dar señal por el VGA y solo da imagen por HDMI y DVI. Y la verdad es que no se me ocurre nada para solventarlo, a ver si me podeis ayudar con el tema, porque la verdad usar un equipo asi con el drivers basico de windows pierde un poco la gracia.
Aunque no tengo ni idea de porque se debe, quizas una configuración de bios. Siempre puede comprar un adaptador dvi a vga.
Es curioso, porque solo le pasa despues de instalar el driver de amd.
Haciendo una busqueda en google, me da la impresión de que esa apu tiene esa limitación. Que su unica alternativa es buscar un cable dvi a vga o adaptador que valga.
Prueba drivers más antiguos, los más antiguos que veas para esa APU, quizás AMD haya eliminado la compatibilidad de vga al ser una conexión (que quieren quitar).
Prueba también dejando instalar los que quiera windows 10 y su w.update.
Si antes de instalar los drivers funciona, está claro que hay algo metido en los controladores de amd para anular las salidas de vídeo analógicas como vga.
Y cuidado con ese DVI porque ES DIGITAL, en cualquier caso sería comprar un adaptador ACTIVO DE HDMI A VGA y OJO también con esto, porque por ejemplo a mi, en la serie nueva de Nvidia no me han funcionado adaptadores activos de dp a vga ni de hdmi a vga.
Actualiza también la bios a última versión.
Y por último, no eres el único al que le pasa: 2200g vga - Buscar con Google
Gracias a todos por problemas con el hardware al final tuvo que devolver el equipo.
