Buenas tardes. tengo un problema con el hub de dicha caja ya que no me permite cambiar las velocidades de los ventiladores y ni siquiera me los detectan programas como fan speed o hwm monitor o algo asi ( funcionar funcionan pero todos sobre 650 rpm y sin que esto se pueda alterar con mis conocimientos...)
partes esenciales:
placa base- Gigabyte z170x gaming 3
caja- noctis 450 ( incluye un hub para regular los ventis)
cpu- i7 6700k
gpu- palit 1070 super jetstream
Bueno pues mi problema radica en que el ventilador de la cpu ( el cual es un be-quiet) se encuentra conectado a cpu-fan en la placa base, todos los demas ventiladores de la caja ( 6 ventiladores, incluía 4 la propia caja y en aussar amablemente añadieron otros dos, pd: muy buen montaje por parte de esta empresa, el cableado muy ordenado y todo funciona correctamente) se encuentran conectados al hub, no estando ninguno de ellos conectado al conector de arriba a la izquierda ( fan-1 el cual tiene 4 pines en lugar de los demas conectores que son de 3).
imagen de google, que basicamente se corresponde a mi montaje, pero con mas ventis conectados en el lado derecho.
El caso, es que ahora en invierno al estar el ordenador fresquito me gustaria cambiar las rpm de los ventiladores, para bajar un poco el nivel sonoro, pero no soy capaz de ajustarlo, ni con programas especificos como speedfan ( he probado 2 o 3 programas) ni desde la propia bios, ya puedo poner en la bios modo silencio, normal, a tope o manual que los ventiladores se mueven a la misma velocidadad.
He de decir que es mi primer ordenador de estas caracteristicas, antes jugaba en play/xbox/nintendo y usaba ordenadores "normales" ( hp, acer, mac etc) he estado ojeando google, y en ingles he leido bastante sobre el tema, pero a estas alturas aun soy un negado, solo abrir las tapas de mi ordenador y sacar una ram para poner maniobrar mejor me ha puesto de los nervios jajaj
Agradeceria enormemente alguien que me pudiera echar una manita, siento el parrafazo y lo mas importante, feliz año y que el 2017 sea mejor que el anterior para todos !!!
partes esenciales:
cpu- i7 6700k
