AYUDA Problemas con el PC, ando algo perdido
gorron99
3 Sep 2017
Buenas, de un tiempo a esta parte vengo experimentando algunos problemas con mi chiquitin.
Los sintomas son los siguientes:
Cuando pulso el boton de inicio en ocasiones en lugar de hacer la secuencia normal de encendido, la luz queda intermitente y se escuchan alternativamente dos pitidos cortos y uno largo pii...piii....piiiiiiiiiiii de forma consectiva y no hay forma de sacarlo de ahi, la pantalla queda totalmente en negro sin señal y no se puede acceder a ningun menu ni nada, solo se puede solucionar forzando el apagado del boton ( mi pc no tiene boton de reinicio) o cortando la corriente.
No tengo mas solucion a esto que volver a probar una y otra vez, abrir el pc y limpiarlo con aire y "apretar y asegurar" las conexiones internas suele funcionar, aunque no siempre.
Una vez que consigo iniciarlo con normalidad no me aparece ningun mensaje de que se haya apagado incorrectamente ni nada por el estilo, incia con normalidad y listo, pero asociado a lo anterior, suele dar otro problema y es que una vez estoy navegando en el PC con normalidad, sin necesidad de iniciar ningun juego o programa pesado, de vez en cuando queda congelado sin mas, raton y teclado no reaccionan y no hay nada que pueda hacer para recuperarlo que volver a forzar el apagado. No hay aparente relacion entre algo que este haciendo en el PC y el que se quede asi congelado, me deja un poco perplejo. Lo hizo un tiempo, dejo de hacerlo varios meses y ahora vuelve a las andadas, ayer lo hizo varias veces y aunque parecia solucionado y paso toda la noche encendido, esta mañana lo volvio a hacer.
Mi pc no es un jovencito, tiene unos 6 años, pero tampoco esta como para caerse a pedazos, por si pudiera ayudar es un medion con intel core i5-2320, 3.00
GHz, tiene W10, 8 Gb RAM y AMD radeon HD 6450. A parte de esto el unico problema que dio fue en su dia con la fuente de alimentacion que traia que la cambia por una Corsair VS450
Alguna pista del origen del problema?? algo que podria hacer para prevenirlo o corregirlo?
Mil gracias!!
Mil gracias!!
Me suena a problema con las memorias, sobretodo por los pitidos en el encendido. Prueba a sacarlas, pasarles con una goma de borrar por los pines, eliminar cualquier resto y volver a montarlas. Luego ya en la BIOS comprueba que los valores de las memorias están bien configurados, tanto la frecuencia, latencia, timings, voltaje...
Puedde ser problema de la grafica, pero si dices el fabricante de la bios mejor, si es BIOS AMI es la grafica por lo que he leido @gorron99
Pues la Bios es American Megatrends Inc E7728MLN.208
En caso de que el problema radique efectivamente en la grafica, tiene alguna solucion?? algo que pueda hacer yo desde aqui para prevenir o minimizar el problema? Tened en cuenta que mi nivel de chapuzas informatico es muy limitado, apenas por encima del "¿ que demonios son todos esos cables y luces?" y tampoco sabria hacer diagnosticos o procedimientos muy complejos.
Todas las placas madre suelen tener un código de pitidos para indicar errores en los componentes que estén pinchados. Yo no sabría decirte que le pasa a tu equipo hasta no saber el modelo de tu placa base.
Si no sabes el modelo, debe haber alguna etiqueta en la placa que diga PN, Producto Number o Part Number con la que se puede identificar buscando en google.
Luego sabiendo el modelo buscas en google los códigos de pitidos de tu placa y así identificar donde está la avería.
Cuando la tengas identificada, vuelve a consultar si tienes alguna duda.
Vale, es AMI, se supone que es que la grafica esta mal colocada, sacala y ponla de nuevo a ver si se arregla, antes de ponerla sopla la ranura por si tiene algo de polvo
