Problemas con la 1070 monitor en negro ventiladores a tope.
Hola de nuevo, revivo el post porque sigo teniendo problemas, así que voy a intentar actualizar un poco mi situación.
Lo ultimo que hice fue cambiar los Hz de mi monitor es de 144, lo baje a 85 y bajar el máximo de FPS que al que puede llegar ciertos juegos (como el overwatch)
Pues bien, por un tiempo me fue bien, sin cuelgues ni pantallazos negros y ventiladores a tope, pero con el paso del tiempo volvió a aparecer el problema y esta vez no solo con el overwatch también jugando al nier automata (por cierto me lo esperaba mejor, creo que está un poco sobrevalorado XD) que es un juego todavía menos exigente que el overwatch, tengo que decir que lo mismo de 50 veces se colgó 7.
Cuando empece con los problemas me puse a intentar probar otras cosas, como cambiar la tarjeta de ranura, intente ponerla en otra, pero al cambiarla no me reconocía la tarjeta, como si no hubiera enchufado nada... por lo visto la ranura solo está para hacer SLI y para que te pille una sola grafica tengo que hacer mil movidas en la bios... así que al final desistí.
Otra cosa que hice fue actualizar todos los drivers que tuvieran algo que ver con la placa base, ya que es una de mis sospechas... que sea algo de la placa base, pero nada, seguida pasando.
Una cosa buena, y que será la próxima que pruebe, es que he conseguido una fuente de alimentación de 750 para ver si es problema de mi fuente, la cosa es que no es modular y ver tanto cable me marea, XD así que estoy posponiendo las prueba, pero seguramente esta semana me ponga a ello.
Por cierto, una cosa que creo que ya tengo más o menos seguro es que no es problema del calor, porque el fallo me lo ha dado a 40 / 50º algunas veces... otras está a 67º sin darme ningún error ni nada y otras veces a 60 y pico peta.
Y otra cosa más a ver si alguien me puede echar un cable sobre los cuellos de botella (aunque lo mismo debería de abrir otro hilo) la cosa es que como ya estoy más o menos mentalizado que me va a tocar pillar gráfica nueva, pensé en pillarme una 3070
, pero con mi micro un i7-6700k y según una calculadora de cuello de botella me daría bastante cuello de botella, he estado probando diferentes combinaciones y creo que la más óptima con mi micro y pensando en la mejor tarjeta posible, sería una 3060, me daría algo de cuello de botella, pero por debajo del 5%, ¿que opináis? ¿Son fiables estas calculadoras pensáis que una 3060 podría irme bien?
Bueno, gracias por la ayuda y cuando haga el cambio de fuente os informare de mis penurias.
Prueba la fuente de 750 y sales de dudas, todo lo demás es especular. Respecto a las calculadoras de cuello de botella creo que hay más margen de lo que te dicen, no le hagas caso al 100%
saludos
Ok, pues he hecho el cambio de fuente y me sigue dando cuelgues, pantalla en negro y ventiladores a tope.
Así que ya creo que podría tachar de la lista que el problema sea cosa de la fuente, ya solo me quedaría pensar en la placa base, que yo creo que es poco probable, o pensar que mi gráfica está jodida, que es lo más probable.
Pensando que sea la gráfica solo me quedaría comprarme otra o intentar llevar está a algún experto en electrónica y que le eche un vistazo a los componentes y soldaduras, pero claro, no sé hasta qué punto podría merecer esto la pena.
En fin, otra prueba que me quedaría, pero no sé que me solucionaría sería probar a ponerle otra gráfica, a mi novia se le ha fastidiado el pc y se va a tener que comprar otro y se lo montaré yo, posiblemente la gráfica sea una 3060 ti así que antes de montársela a ella podría probarla en mi torre y ver que pasa.
No habia visto este hilo antes....
Pero si has probado con otra fuente y sigue lo de la pantalla en negro y ventis a tope huele a chip gpu defectuoso...
Que modelo de 1070 es la tuya?
1070 FTW EVGA
Este hilo tiene ya tiempo, llevo arrastrando este problema más o menos un año y algo, es más, creo que en la primera página del hilo hay bastantes contestaciones y consejos tuyos.
Lo que pasa es que lo he revivido porque sigo poco a poco probando cosas. Y si, tiene pinta de chip defectuoso, o algo quemado, o problemas con la Vram? Pero claro, me da coraje jubilar tan "pronto" una 1070, porque en teoría debería de ir sobrada con los juegos que suelo jugar (que vamos, casi todos tienen unos cuantos años, nada muy actual ni muy exigente)
No creo que sea problema de la vram porque lo habitual es que si tienes algun chip en mal estado la pantalla te muestra artefactos asi:
¿Qué se cuelga, el juego o el sistema? ¿Tienes overclock en el procesador? ¿Los fallos han vuelto con el verano?
Ok, ahora me entero que eso es síntoma de problema en la Vram, realmente dije cosas que me sonaban, pero sin tener mucha idea XD
Reconozco ese fallo, una grafica que tuve hace años empezó a hacerme eso y la tuve que cambiar.
No tengo OC en nada.
Da igual que sea verano o invierno, o prácticamente da lo mismo y el fallo me lo da algunas veces con temp de 40º otras a 60º+
No es que se cuelgue exactamente, algunas veces el juego se cuelga, otras sigue funcionando porque escucho los sonidos, aunque generalmente termina dando error en el juego (o eso intuyo porque no veo nada)
Suena el típico sonido de cuando quitas un usb y se suelen poner los ventiladores de la gráfica a tope durante unos segundos, pero no siempre, algunas veces pantalla en negro y los ventiladores normales.
¿Tienes un teclado o algo usb de Corsair? A mi un teclado usb Corsair me liaba cosas parecidas. Esto lo digo por el tema del sonido de Windows, aunque lo más probable es que sea porque se ha perdido comunicación con el monitor.
hmm no sé, tengo ratón y teclado por USB, la verdad es que me parecería algo super raro que fuera por eso.
Es que puede ser cualquier cosa, si hay algo desconectándose lo más probable es que sea un USB, o que se deje de detectar el monitor.
No te queda más remedio que ir descartando cosas, lo más sencillo sería probar la gráfica en otro pc, o probar a jugar con la integrada, que creo que se puede con alguno de los juegos que has puesto a ver que pasa.
Una gráfica estropeada al menos en mi experiencia, a no ser que se queme del todo, lo que hace es montones de artefactos antes de quemarse definitivamente y ni arrancar, por lo que tu caso es bastante curioso.
Yo creo que peta la gráfica por lo que sea y entonces hace como que pierde la conexión con el monitor.
Probar la gráfica en otro PC, lo mismo puedo hacerlo en unos días, a ver.
Puede que mi caso parezca raro, pero buscando por google incluso por este mismo foro ves a unos cuantos que tuvieron el mismo problema, eso si las causas son variadas, he leído gente que el fallo era por un cable mal conectado, otros que era por la fuente, otros por el calor de la gráfica etc.
En fin, seguiré investigando, con lo de probarlo en otro pc me has dado una idea, porque de aquí a nada le monto un pc a mi novia y así lo mismo puedo testear la gráfica ahí.
¡Hola de nuevo gente! Aquí vengo con un parte de guerra del estado de mi pc.
Llegaron las piezas nuevas del pc de mi novia, conseguí negociar con ella que me dejara la gráfica unos días y así lo mismo podría sacar algo en claro.
Cambie la gráfica (1070 TFW) por una 3060 ti, en teoría tendría algo de cuello de botella con mi micro (i7-6700K) pero realmente a los juegos que juego les da un poco igual en el overwatch por ejemplo la gráfica suele estar trabajando por debajo del 70% y el micro al 35% o así y en otros juegos que he probado parecido.
No he podido probarlo a muerte (jugando muchas horas seguidas) pero las veces que he jugado he estado con cero problemas.
PERO, ayer me acojoné, encendí el ordenador, me puse a navegar y ya en firefox vi que había un problema de gráficos, vi como unos errores de pixeles en varias partes del navegado, ahí ya se me saltaron las alarmas, cerré y abrí el navegador y seguían apareciendo, probé otros navegadores y no vi nada raro... entonces puse el overwatch a ver si tenía alguna clase de fallo, jugué unos 15 minutos y se me colgó con el siguiente error:
"Se ha perdido el dispositivo de renderización. Se está cerrando la aplicación" (no sé si sirve de algo, pero el error me salto cuando intenté minimizar el juego)
Estaba el ordenador prácticamente colgado, así que lo resetee y después de eso todo normal, pero claro ese fallo no creo que sea normal, y menos si la gráfica es nueva... ¿Tendrá algo que ver con el error que tenía antes? Será problema de la placa base? Lo mismo es fallo de la ranura donde tengo la gráfica que está un poco jodida? O será cosa de windows? Solo de pensar en formatear e instalar todo de nuevo me empiezan a dar sudores.
Así que nada, seguiré haciendo pruebas y viendo como se comporta, también voy a poner mi antigua gráfica en el PC antigua de mi novia a ver que pasa, lo que pasa es que su micro (i7 - 3820) tiene 10 años y pico, no sé cómo tirará esa combinación.
En fin, gracias a todos los que contestáis, si se os ocurre alguna idea no dudéis en ponerla.
A ver, además de lo que dices del conector que sería raro, ya que pienso que fallaría todo el tiempo, ¿Te has fijado en que temperaturas tienen los distintos componentes de la placa base?
Por otro lado, has probado con otro cable al monitor, es posible que no este en muy buen estado y haga algún tipo de cortocircuito con la gráfica.
Formatear también sería interesante, o confirmar que la placa base va con la última Bios.
Bueno, parece que ya mi problema va llegando a una conclusión final.
En estos días he cogido otro PC y le he puesto mi gráfica (aunque usando el mismo cable DP) puse el ovewatch y después de una partida y media me dio el fallo.
Para asegurarme más y pensando en lo que me dijo Xan Do Chan sobre los cables, le cambia el cable DP y lo mismo falló al poco. Volvía a cambiar los cables, esta vez usando un HDMI con el mismo resultado.
Así que yo creo que ya con estas pruebas y resultados puedo concluir que el problema es de la gráfica si o si, ni de los cables, ni de la placa, ni de la fuente.
Creo que ya solo me quedan 3 opciones.
1- Comprarme una gráfica nueva
2- llevar esta gráfica a un especialista en electrónica y ver si puede hacer un milagrito.
3- Hornear la gráfica y a ver que pasa. Todavía se sigue haciendo esto para resucitar gráficas? ¿O mejor ni intentarlo?
En fin, gracias a todos los que me habéis ido contestando y ayudando en esta gesta.
Hola de nuevo, voy a actualizar el hilo y ya darlo por cerrado.
Hice la opción 2, lo llevé a un especialista en Electrónica, me dijo lo que ya sospechaba, que estaba cascada y que lo único que podía hacer era un reballing, que me costaría cerca de 165€ y que además no me podía dar ningún tipo de garantía, lo mismo me funcionaba 2 meses o 2 años.
Así que con semejante panorama y viendo que realmente algo de falta sí que me hacía renovar gráfica al final lo que haré será pasar por caja y comprarme una 3060 TI.
En fin, gracias a todos los que contestasteis y me disteis un par de ideas :D
Como te comenté en su momento olia al chip gpu jodido...
Eso si, por lo menos el electronico te ha sido sincero al decirte que con el reballing te puede funcionar la grafica bastante tiempo que lo mismo poco ya que con el reballing solo se soluciona el problema de las soldaduras que unen el pcb de la tarjeta con el sustrato porque la union/soldaduras internas entre el DIE y sustrato o empaquetado si estan tocadas pues el reballing de poco sirve y por eso nunca se da garantia...
Pero vamos que 165 pavos por un reballing se me antoja de meter bien la pluma...
Siento que al final la tengas que enterrar y pasar por caja pero ya veras como esa 3060Ti que vas a pillar te va a dar muy buenos momentos...
