carokix
Chapuzas Junior
- 7 Ago 2013
Buenas tardes, la semana pasada adquirí una KFA2 gtx 1080 EXOC y me pasan algunas cosas "raras" que a ver si pudierais aclararme ya que tengo la mosca tras la oreja:
- En primer lugar ayer tuve que formatear el SSD y volver a instalar Windows, tras esto MSI afterburner no muestra el voltaje, es decir en la pantalla de inicio de este me aparece siempre "0mV", antes de formatear si que me aparecía correctamente este valor, ¿por qué ahora no? la versión de los drivers es la misma al igual que la de Afterburner.
- Por otro lado este finde el poco tiempo que tuve estuve jugando a Nier automata y la temperatura de la gpu andaba entre 64 y 69º con la curva de ventilación de stock, esta mañana tenía media horilla y antes de entrar al curro puse COD Modern Warfare Remastered para hacer una misión de campaña para echar esa media horita, mi sorpresa fue cuando a los 5 minutos la gráfica iba por 75º con la carga gráfica al 60/70% (con vsync, fps limitados a 60), puse una curva de ventilación agresiva y conseguí bajar a 68/69º, cabreado con esto puse Ghost Recon Wildlands y con mucha más carga gráfica con la ventilación de stock andaba entre 65 y 70º y con la más agresiva no pasaba de 62º, ¿por qué se calienta tantísimo con el COD? La cuestión es que este finde le eché un ratillo antes de formatear y juraría que se mantenía alrededor de 65º...
- Ahora lo último, probé pasar un furmark a ver como andaba de temperaturas con este y leche, no subía de 62º lo cual me pareció bastante raro, al volverlo a pasar me di cuenta que es que andaba a 1700 y algo MHz y de ahí esa magnifica temperatura, a la hora de poner un juego hay veces que va a 1895 y otras a 1925, lo raro es que no tiene nada que ver con los fps que vaya... puede ir a 50 y andar a 1895 que ir a 60 sobradísima y estar a 1925, ¿a qué se deben estos cambios en la frecuencia? Imagino que se debe al turbo pero en que se basa este para subir y bajar la frecuencia?
También preguntar, ¿me recomendais instalar el software de KFA2? no lo instalé porque vi que era lo mismo que el Afterburner y siempre me he manejado con este último...
Gracias!
Gracias!
