David GR
- 7 Feb 2017
Buenas, anoche traté de encender por primera vez un ordenador que he montado yo mismo por piezas, dentro de mi escasa experiencia ensamblando equipos, y no he sido capaz de hacer nada porque no conseguí señal de vídeo. El ordenador en cuestión es el de mi firma, pero copiaré los componentes significando que los señalados en rojo son componentes usados o reacondicionados (y por fortuna aún con mayor o menor tiempo de garantía todos ellos):
- Plataforma Intel 1150: i5 4690K; MSI Z97 PC Mate; Kingston HyperX Savage 2400 DDR3 2x8 GB; Cooler Master Hyper 212x
- Almacenamiento: SSD Samsung 850 PRO 512GB SATA 3; HDD Toshiba 1TB 5400 RPM SATA 3
- Torre y PSU: NOX Coolbay TX + 2x NOX Coolfan Azul 120mm; Seasonic 860W 80 Plus Platinum Modular
- PCIe: Asus GTX 1060 6GB DUAL OC; Asus PCE-AC56 Wifi AC1300
- Periféricos: Samsung LS24F350FHUXEN 24"; NOX Krom Khalon; VicTsing T6 5x DPI Prog.; Altavoces Logitech.
Al encender el ordenador, no escuché ningún pitido en ningún caso, habiendo probado a colocar el Speaker en ambos sentidos posibles, pues no tengo claro cual es el "+" y el "-" de dicho conector. Tengo entendido que para el ordenador indique que todo está correcto, se ha de escuchar un sólo pitido corto. No he conseguido señal de vídeo en el monitor ni por la salida HDMI, ni por la VGA. Descarto problemas de monitor, pues sí que me da señal en pantalla (revisar conexión de cable, me avisa) y, además, conecté mi portátil a través de su HDMI out al monitor y veo perfectísimamente la imagen de la pantalla del portátil en el monitor.
Dos cosas que también me llaman la atención, son los LEDs de los botones POWER y RESET de la Nox COOLBAY TX. El RESET tiene al lado un LED rojo que no se apaga en ningún momento, mientras el que POWER tiene otro azul, que sólo se enciende por unos segundos, luego se apaga. Por otra parte, la PSU tiene interruptor que conmuta un sistema híbrido de funcionamiento (sólo funciona el ventilador a partir de una determinada carga de trabajo) con otro normal (el ventilador funcionando siempre a las misma revoluciones). Tengo seleccionado el primero, y en el encendido gira el ventilador, cuando se supone que la carga a la fuente es mínima en ese momento.
El resto, sin problemas, el controlador de velocidad de los ventiladores de la torre funciona fenomenal, la gráfica tiene sus dos ventiladores funcionando y un LED al lado del conector de 6 pines encendido, la tarjeta wifi tiene su luz encendida por la parte de las conexiones de las antenas, el cable RJ45 que enchufé para tener inicialmente conexión a red por cable, bien con una luz al lado del conector, el teclado y el ratón (conectados a USB 2.0 de la placa) tienen sus iluminaciones correspondientes de manera normalísima...
No sé que por qué puede pasar esto. Lo único que no he probado es intentar pillar la señal a través de alguno de los 2 HDMI de la gráfica, pero al no tener metidos aún sus drivers, por razones obvias, no consideré hacerlo.
Aunque aún no he tenido tiempo a probar más cosas, ya me han sugerido reiniciar la BIOS quitando la pila de la placa y pulsando varias veces el botón de encendido, aparte de comprobar la conexión del panel frontal (JFP1) para ver si los LEDs están bien. Más opiniones o sugerencias que me podáis dar para solucionar el problema, más que bienvenidas por supuesto.
Muchas gracias a todos por adelantado.
