AYUDA Que torre de Corsair me recomendais.
Tengo pensado pensado pillarme la caja Corsair 220T Airflow que viene con controlador Node Core para 6 ventiladores, que quizás por compacta y precio la prefiero a la NZXT 510i y a la fractal S2 Meshify. La cosa es la siguiente:
- Viene con ventilador SP120 rgb que no es PWM, yo querría para un diseño RGB y ponerle unos 6 ventiladores totales LL PWM o unos ML de PWM. Este controlador Node Core controlará solo el RGB pero.... mediante iCUE podré, desde la conexión a la placa base, controlar las RPM no? La clave creo que es saber que el RGB multiple solo es posible mediante el controlador (no por placa desde cualquier torre sin él) y tener la misma linea (modelo) de ventilador en los 6 ventiladores. (6 LL, 6 ML) no?ç
Siento el mareo pero voy perdido en estos sistemas de iluminación, seguramente acabe teniendo todo en blanco puro pero tmb me gustaría meterle algun efectillo de vez en cuando, sino con cualquier AF120 se que con conectarlo a placa podría tener led blanco sin pegas, aunque las RPM no las podría controlar.
Saludos y perdón por la irrupción.
He cambiado el disipador y he puesto ventiladores ML y esto es aún más bonito... la verdad es que es preciosa
Pinta brutal esa caja, le da toque militar, limpio y con clase. La verdad que parece increíble.
Te comento... la torre viene con el node basico, pero si quieres cambiarla a tu gusto tienes que pillarte el node pro que va por usb a la placa. El node sin pro solo lo puedes cambiar con el botón De la Torre y son colores básicos. Los ventiladores ML y LL en el pack de 3 viene ya. Pero por ejemplo los ventiladores que tienes no los puedes conectar con otros que no sean los mismos. Es decir que son los SP pero si te pillas los SP pro ya no vale el mismo conector de 6 ventiladores. Es una movida pero está para funcionar así. Tienen que ser iguales iguales.
Las revoluciones se controlan desde el conector Fan que va por otro lado. Ósea que ahí no vas a tener problemas para controlarlos desde la placa base o donde sea... MSI Afterburned o alguna de esas. El problema son los rgb. De todas formas voy a buscarte el vídeo que sale un hombre explicando todo eso, por que yo tuve que devolver los primeros ventiladores ya que me pillé los SP pro y no son compatibles con los SP De la Torre.
La 220t por ejemplo viene con el Node Core que es un sistema nuevo, que unifica el fan Hub y el lightning, por lo que el RGB por lo visto se controla bien desde Icue. Esta torre no tiene botones al respecto, pero si he visto que para no gastar 3-4 system fan de la placa puedo meterle un concentrador de ventiladores de 15€ y hacer que funcionen al unisono desde la placa. No se si el Icue tmb da alguna erramienta o curva de RPMs para su control desde placa.
Y si lo que tengo claro es la unica linea de ventiladores porque todo va acorde al numero de leds de cada uno de ellos, jhaja y si es una movida. Vi los videos del pavo de Corsair España y no si ni como se aclaraba el mismo con ese sistema antiguo. Le pregunte por youtube tmb por la caja Corsair que comento por ver que respondía.
Gracias!
Gracias!
Yo los tengo así como dices pero el icue no controla rpm... solo estética. La placa base los detecta sola
