Recomendación placa para i7 6700
El chip siguo pensando que no va a hacer que dure mas o menos...
Que tenga disipadas las vrm o mas fases etc... Esos si....
Tienes placas bases super basicas con h170 por poner un ejemplo que tienen las fases justas 4 y no estan refrigeradas y luego tienes placas b150 con vrms refrigeradas mas fases etc...
Asi que.... Tu teoria iria mas enfocada a las caracteristicas de la propia placa y no del chip que monte...
Hay entra en juego ver precios comparar caracteristicas entre placas y hacer cuentas de que te conviene mas o no....
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
Es esta la mejor b150?
Gigabyte GA-B150-HD3P |PcComponentes
Reacciones : xzh
No, la mejor y carísima es la Asus B150 PRO Gaming/Aura pero es porque lleva componentes de más calidad enfocados a los juegos y led como no.
Pero dentro de las generalistas y baratas, la Gigabyte GA-B150-HD3P si es de las mejores, seguida por la MSI B150 PC MATE o la Asus B150-PLUS
Gracias, entonces resumiendo es una buena placa para el i7 6700, de las mejores del chipset b150, y solamente haría bottleneck el PCI Express x16, que funciona a x4 en caso de crossfire, usando 3 discos y una gráfica no hace cuello de botella no? A esta placa se le puede poner un ssd m2?
La Gigabyte GA-B150-HD3P lleva 1 x M.2 Socket 3, 1 x conector SATA Express y 6 x conector SATA 6Gb/s. Una placa muy dotada para almacenamiento.
Reacciones : xzh
Perfecto, a esa placa le pondrías estas ram o unas con menor latencia y menor frecuencia? Lo digo porque por ejemplo cuando cambie el procesador tendría una placa compatible con los 3000mhz supongo.
Reacciones : xzh
Hombre no. Si tienes una placa Z170 que soporte memorias de 3000MHz y memorias de 3000MHz no se porque tendrías que cambiarlas en un futuro.
Para aprovecharlas al máximo :S
Perdóname, no consigo entenderte.
Reacciones : xzh
Supongo que quiere decir que desaprovechará la placa y si notará diferencia si las cambia puré unas de 3000MHz, todo en futuro. La duda sería razonable si piensa cambiar de placa en no demasiado tiempo y le compensa comprar unas de 3000 aunque ahora las ponga a trabajar a 2133. Pero personalmente no compraría nada para infrautilizarlo y leyendo el foro el carácter general es que todo quede compensado. Un saludo.
Enviado desde mi ASUS_Z00AD mediante Tapatalk
Reacciones : xzh
