Recomendaciones sobre Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI o UPS)
A ver...
Los altavoces quitalos, norma nº1 para un SAI, ídem con impresoras.
En un SAI se conecta lo básico, que es "torre" y monitor, luego cosas de poco consumo tipo router, switch, OK, pero un altavoz nunca, porque podrías estar rebasando los vatios que puede dar el sai y puedes fastidiar la placa y adiós sai.
La lámpara igual, no la conectes por muy poco que consuma.
Ten en cuenta que cuando se vaya la corriente, te tiene que dar tiempo a guardar lo que tengas y apagar el equipo antes de que se acabe la batería; no nos pongamos a montar una fiesta con el SAI, porque no.
Vale perfecto, ya decía yo que estaba siendo muy burro.
Pero porque se hiberna, y a los pocos segundos se enciende el pc solo? para luego cortarse de golpe ya cuando la luz de la casa esta de vuelta. En este proceso a gastado un 14% de bateria y aun así se corta de repente como si se hubiera ido la luz ( ya con la luz de la casa restablecida....) me tiene un poco loco. Voy a conectar solo monitor y pc y haré mas pruebas. Este cacharro me esta provocando mas apagones que el piso en un año.
No entiendo de SAIs pero me suena algunos dan problemas con fuentes con PFC activo por lo de generar señal escalonada pseudosinusoidal en vez de sinusoidal pura.
Enviado desde mi HTC U Ultra mediante Tapatalk
He conseguido que no arranque solo, he puesto solo pc y monitor en batería. Lo único que no me hace nada de gracia es que al tocar el teclado o el raton se enciende pero bueno...
Sobre el porque se apaga de repente habiendo corriente en la casa es algo que preguntare a la empresa el martes por teléfono.
Por ejemplo, corto la luz y se hiberna al minuto. Si pulso una tecla se enciende y aunque vuelva a conectar la luz de la casa rapidamente sigue pitando como si nada hasta que se apaga de sopetón... En fin.... al software ya le podían echar una actualización
El problema de que se enciende el PC solo, lo veo más bien cosa del ordenador, pon la bios por defecto y revisa el montaje, que no haya nada raro por ahí.
También desactiva "inicio rápido" en windows.
Bueno, esto ya lo sabes para otra vez, es muy de burros poner tantos aparatos en un SAI que sólo ofrece 390W, cuidado. También pregunta-nos cuando quieras actualizar hardware, más que nada te lo digo porque ese SAI puede ofrecer 390W, ideal para equipos de bajo consumo (o hw de pocos requerimientos de energía).
Yo tengo un APC pero aporta 700W.
Deberías habernos preguntado, es muy buen SAI, pero desde mi punto de vista tendrías que haber comprado un sai que aportase más vatios.
Como siempre @Consultor mil gracias. A ti no se te inicia con el teclado? a mi el software solo da la opción de hibernar y pensaba que por eso se encendía al tocar perifericos. Tengo desactivado todo eso de windows, de echo si lo apago yo no se enciende, es solo cuando lo hiberna el programa.
Imagino que tendras este; APC Back-UPS BX 1400VA - BX1400U-GR - Sistema de alimentacion ininterrumpida SAI - 4 tomas "Schuko", AVR, USB, software de apagado: Apc: Amazon.es: Informatica Puedo comprarlo, amazon me devuelve el otro sin problemas
Es muy raro, estando al 100% quito enchufe y genial, parece que tengo mis 18 minutos. Dejo que se apague en 1 minuto (96% de bateria) y vuelvo a poner la corriente. Enciendo, me dice que se a restablecido la red normal y al momento el aparato se reinicia solo, teniendo un 94% de batería. Cuando se hace uso del cacharro y volvemos a darle corriente hay que hacer algo? me refiero a pulsar el boton que trae o algo así?, es que no entiendo porque lo hace.
Sip. Justamente ese es el mío.
No te líes, a ver, el SAI se conecta a corriente y al sai se conecta monitor y torre, no hay más.
Puedes hacer una primera prueba, que trataría de darle una carga del 100% tras 8horas o más conectado a la red eléctrica, después con un cronómetro lo desenchufas (el sai) de corriente, y le agotas la batería hasta que quede poco para apagar el equipo, paras el cronómetro y de esta forma sabrías exactamente la duración de la batería.
Cargándolo 18 minutos no estás cargando prácticamente nada.
Y el software de APC yo lo desinstalaría y dejaría el icono de batería de windows (10), así lo tengo yo, como si fuera una batería de un portátil.
No hombre, 18 minutos es lo que dice el programa que tengo de batería jjajja. He intentado eso, pero windows 10 no me dice nada de la batería, si aparece en administración de dispositivos pero ni idea de como hacer que windows actue como un portatil
(XD), pues no esperes que dure más, lo normal son 20-40minutos, en ese rango, obviamente dependerá la carga que le metas, porque no es lo mismo estar jugando que estar en "word" haciendo la carta a los reyes magos (equis dé).
A más "VA", más autonomía.
Tienes que desinstalar por completo el software de APC, despues reiniciar, ir a administrador de dispositivos y recargar, en la barra de tareas clic derecho "configuración" -> activar - desactivar iconos del sistema -> energía (activado).
Yo solo quiero que se apague cuando se vaya la luz, por mi como si no dura ni 5 minutos, así que creo que me quedaré esta versión.
Lo tengo activado, de echo sale en gris y no me deja desactivarlo... pero en windows nada de notificaciones sobre la batería.
Despues de borrar hasta los registros no he conseguido que windows lo administre, formateo ( acababa de hacerlo.. ) y listo. Ya es como un portatil.
