RTX 2060, RYZEN 3400G Y 8GB RAM A 3000MHZ, No supera los 90 fps en graficos competitivos.
9 Ene 2021
hola, me compre una rtx 2060 gigabyte, mi pc tiene esas especificaciones, pero va muy mal, me da tirones, aparte de que en partidas de juegos como fortnite no va a mas de 90 fps y la empresa a la que le compre la grafica no me da solución, algún consejo o solución a mi problema? gracias.
SkamoT
6 Feb 2018
Que monitor tienes ? ... a que resolucion juegas ? .. cuantos hz ? ... cuantos fps quieres obtener ??
Asi de primeras y sin saber ningun dato mas, instala el msi afterburner y monitoriza tanto la cpu como la gpu para ver la carga de los dos , para ver si alguno de los dos anda saturado ( o los dos ) , para saber donde esta el "problema" , si es que lo hay . .
9 Ene 2021
un aoc, de 75hz, juego a 80% de calidad 3d y el resto todo al minimo, calidad competitiva, listo amigo voy a hacer lo del afterburner, lo que se me hace extraño es que amigos mios tienen las mismas configuraciones y van super bien, con unos 150 fps estables quedo contento pero se que da mas
SkamoT
6 Feb 2018
Lo de 80% calidad 3d es en el panel de nvidia ??? ... Ponlo por defecto y que gobierne el juego esas opciones.
9 Ene 2021
no, en el juego (fortnite), en el panel de envidia lo puse todo en rendimiento y segui los pasos de videos en youtube
Metalion
14 Jun 2017
¿seguro que estas renderizando con la RTX 2060?.Aparte de eso...si no has conseguido desactivar la integrada,esta te estara chupando 2 giags de tu memoria ram.Y ocho gigas ya es excaso seis ya es la pobredumbre total...mirtatelo.
Doide
18 Jul 2019
Yo estoy con el compi de arriba al 100%, seguro que estas usando la dedicada (rtx2060)??
8gb de RAM se quedan muy cortos
Tienes el juego instalado en un SSD?
De todas formas, para que quieres mas de 90 FPS si tienes un monitor de 75hz??
Y luego te compras una gráfica de 300 pavos para jugar a 900p....
chetodann
27 Abr 2014
Como comenta Doide, no puedes ir a mas de 90fps en un monitor de 75hz (75/80fps máximo), por mucho que en la pantalla os muestre 90fps como si pone 1.000... obviamente tendras gosthing y no irá al cosa muy suave.. y ojo que CPU tienes?, a ver si te esta haciendo cuello de botella...
