RTX 3080/3090 frecuencias
Los precios de los Ryzen 5000 son precios de lanzamiento y en dólares. Veremos cómo quedan al cambio... y ya será el tiempo el que los ponga al precio que merecen.
Respecto a las RDNA2... tengo altas esperanzas en que AMD va a jugar bien sus cartas. De momento han logrado que las filtraciones nos tengan locos sin saber que creernos.
Pero una cosa es fácil, el modelo que traiga 80CUs va a tener una potencia entorno a 3 veces la RX 5700XT:
- Doble de cores que la 5700XT
- Mejora de IPC entorno al +20%
- Mejora energética (+50% de rendimiento por W)
- Posible Infinity Caché
- Frecuencias un 20-25% superiores a RDNA
Yo,con que vayas a la tienda fisica o pagina web y la tengas en 48 horas en tu casa creo que va a ser el gran triunfo.Y si,esta vez apesta a que las graficas en cuestion van a ser competitivas(ya era hora).
Con respecto alñ precio,de salida el 5600x se lista en europa a 333 euros.Ya se que es precio de salida etc etc.Solo espero aue no pongan"precios de ssalida" asi con las Nuevas Navi.
pd Hercules envidia sana te tengo...una Cosmos...eso es tener buien gusto joder.
Mirando las frecuencias de la Asus 3090 Gaming OC, dicen que es una de las vgas que vienen más oceadas de fabrica, creis que pueda tener el problema esta vga o el driver también "capa" esta frecuencia de esta vga determinada?
La frecuencia con la que viene es 1890 mhz. No hay otra que vea igual o más que esa frecuencia.
Mirando reviews, hace turbo sobre los 2050-2080 la mayoria de unidades, y no se reportan problemas con ella tampoco. Ninguna da problemas con el turbo si la dejas de serie, evidentemente si cojes una StriX OC, y le haces mas OC, puede que falle o no, depende de lo bueno o no que salga el chip. Pero de serie no falla, ni esa ni ninguna vamos.
Como fallaban al pasar los 2000 mhz por eso lo comentaba... o quizás este confundido.
Fallan al pasar de entre 2050-2080, eso las que no tienen chip bueno, hay otras muchas, que tienen la suerte de tener un buen chip, y estan haciendo 2150 mhzs sin problemas. Pero vuelvo a decir, que el problema esta en el OC.
De serie (sea una VGA con OC de la casa o sin el), no fallan, no hay problemas con ellas, y el driver lo que hace es capar para que por encima de 2080 mhzs mas o menos no suban.
Estoy mirando las noticias, y el problema solo pasa en las rtx 3080 o también en las rtx 3090?
Gracias.
Gracias.
El "problema", que no es problema, pues funcionan bien de serie, pasa con el nodo de Samsung, asi que mientras Nvidia siga montando todas las 3xxx con ese nodo, seguira pasando lo mismo. Los 8nm de Samsung no estan pensados para trabajar con esa velocidad. De hecho no estan pensados para trabajar por encima de los 1600-1700 mhzs, de hay ese consumo desmedido que tienen.
Para dar el maximo rendimiento posible, (seguramente por si acaso AMD saca algo potente) las han apurado al maximo, y el OC es 0. Ya no puede subir mas el chip.
No hay mas que ver las Big-Navi de AMD, que estan fabricadas por TSMC en 7nm, y su velocidad va entre 2200 y 2500 mhzs en el nucleo, asi que no es descartable que en un futuro, Nvidia las empieze a fabricar con TSMC en vez de Samsung, y tengan bastante mas margen de OC.
Lo comentaba porque en las notas del driver solo mencionaba la 3080:
Todas las 3xxx estan igual, todas sin excepcion.
Y si no estan pensando para trabajar por encima de 1600-1700 mhz, las oceadas de fabrica, sobretodo las Asus strix, que funcionan por 2000 mhz, será estables?
Que no dan problemas. Si no haces OC, no dan problemas, para trabajar por encima de su velocidad teorica, se les ha subido el voltaje, por eso consumen lo que consumen;
De serie, todas sin problemas.
Con OC, unas dan problemas y otras no. (depende del chip).
Solucion de Nvidia, capar las frecuencias por drivers, impidiendo que pasen de 2050-2080 mhzs de core.
Entonces depende del oc de fábrica y del chip que toque así será la frecuencia final?
Y dale con lo mismo, solo depende del OC que le hagas tú mismo, todas las GPUs van con un OC seguro de fábrica, tando de base como de turbo.
El fallo lo dan a partir de los MHz que le pongas por ti mismo por encima del límite "problemático".
Pero si ese oc de fábrica supera el limite "problematico"? Los 2000 mhz?
No se hay algo que me pierdo...
Eso era porque el Turbo BOOST que metía NVIDIA , quiso rascar demasiados MHZ(el miedo a AMD supongo xD, tanto apurar es lo que tiene...), con dicha tecnología, que se paso de largo con los MHZ y al igual que otra persona haciendo OC, pues claro las Gráficas PETABAN.
Ahora ya lo dejaron con un margen menos ``AGRESIVO´´ y mas normal y como pueden ver ya no pasa nada. (quizás excepciones...)
Ejemplo: es como si coges el Turbo Boost de Intel y en vez de 5GHz, le obligas a que haga un BOOST, por drivers, de 5.5ghz pues como es evidente PETA SI O SI.
FIN DE LA DISCUSIÓN xD
Te activo un GPS.Los drivers de Nvidia,solos sin tocarlos ni nada,te aplican un autooverclock.
Te lo resumo.Swegun temperatura y voltaje en el core de la GPU te subia sola la frecuencia del core de esta.
Las refrigeraciones de estas GPUS es tan bestia que sobrtepasaban ekl limite del silicio.Algunos salian beunos y aguantaban y otros no esa subida.el limite en general del core era esos fastidiososos 2000 de core(por lo general).
Conclusion.Un fallo de drivers por un algoritmo demasiado "optimista" y graficas que se vendian con 1700 y pico de core haciendo overclocks de mas de 2000.Solucionado por drivers en menos de una semana tras la salida de estas graficas.
Fin del GPS.Si te vuelves a perder avisa ;) .
@Durkus333 no se si estas troleando, pero te lo han explicado tropecientas veces correctamente. No busques problemas
No estoy troleando, y tampoco buscando problemas, llevo unos años registrado en el foro como para hacerlo.
Solamente es que no entiendo unas cosas y por eso pido ayuda, nada mas.
