Rtx 3080 y setup triple monitor
APC
Chapuzas Junior
4 Mar 2017
Hola una 3080 puede gestionar 3 monitores extendidos 1440p y 165hz o 240hz?
Y si no puede podría hacerlo una 4080?
Lo.pregunto xq he leido algo aunque creo q hqblaban de 4k y no especificamente de 1440p
Graciaa
Graciaa
Buenas,
claro que puede gestionar los 3 monitores.
Se q puede majerr 3 monitores me rerefiero a si puede hacerlo a 165 hz de refresco y 1440p de resolución contepiraneamente
Buenas,
luego depende de lo que quieras hacer en esos 3 monitores y con esa gráfica.
a que te refieres, a usar los tres monitores para jugar como si fuera un sólo monitor??
O no estás formulando bien la pregunta o la información que estás dando es incompleta. Asumiendo que quieres mantener 165fps estables:
Pretendes usar 3 monitores la 3080 es más que suficiente para manejar 3 monitores con sus 3 escritorios.
Pretendes usar 3 monitores 1 de ellos para jugar y los demás como escritorio, suficiente.
Pretendes usar 3 monitores 2 de ellos para jugar como si fuera 1 y el otro como escritorio, si pretendes jugar a juegos triple AAA, justito.
Pretendes usar 3 monitores 3 de ellos para jugar como si fuera 1, no salvo algún juego competitivo y ya es decir.
Si esto ultimo es lo que quieres hacer mírate benchmarks de gameplays en 4K ya que la cantidad de pixeles de a renderizar de 3 1440p es solo 1/3 más y aplícale un factor de corrección y listo.
Reacciones : APC
Configurarlos los tres a 1440p y 165hz a la vez como configuración extendida.
Es q gabiai leido q en 4k la gestión multimonitor a 144hz daba problema pir el displaypor 1.4 y q se resolverá con dp2.0 y no sabía si estos problemas se daban tb en 1440p
Gracias
