Ryzen 3700x es suficiente el disipador de stock
No es que no pueda gastarme 30 o 40€, la cuestion es que si gastando eses 30 o 40 en el arctic se consiguen grandes mejoras. No me parece logico gastar 40€ en bajar 2 grados y mejorar 30mhz, porque puede ser mas efectivo gastar esos 30 en ventiladores para la caja y bajar la temperatura de todos los componentes
Si confirmas que con el artic bajo 10grados de media y subo 150mhz, ahora mismo; porque me he encontrado comentarios en foros ingleses de que el disipador prism cumple bastante bien para ser de stock, sin embargo lo de la serie 3600 son malos
Dudo mucho que nada con ese precio te vaya a bajar 10ºC respecto al disipador de stock. Eso de que el disipador que viene con el 3600 es malo se repite, mi experiencia no es esa; mi equipo con una caja normalita (Enermax StarryFort) a 4,2 en todos los núcleos está en 37ºC y no pasa de 55ºC en juegos. No me parece tan malo.
Buenas temperaturas.
Yo tambien tengo esa duda y por eso he preguntado en el foro, si merece la pena comprarle un disipador mejor o no.
En el 3700x el disipador es bastante mas grande que el del 3600; aun no le he montado porque me faltan por llegar algunos componentes pero si obtengo esas temperaturas con el disipador de serie casi que firmo
No se trata de conseguir grandes mejoras, ponerle un disipador que no sea de stock no significa que el procesador vaya más rápido, pero si lo hará más eficientemente, debes pensar que la temperatura ambiente debe ser también óptima para que los de Stock funcionen correctamente, ahora mismo en Invierno seguramente que funciona, los problemas de disipación vienen en VERANO, cuando la temperatura ambiente alcanza +30º es muy probable que el stock vaya a 50º en reposo... en lo que juegues algún juego exigente va a petar si o si.... pero esto también depende del flujo de aire de la caja, debe ser bueno para usar uno de stock... y aún así esos días de verano que no se mueve ni una hoja el procesador va a sufrir y por lo tanto bajará su rendimiento...
Si no tienes inconveniente en gastar 30-40€ en un disipador yo te aconsejaría pillar uno, el Artic está muy bien, el de 1 ventilador se puede encontrar en 30€, hará el trabajo mucho mejor que el de stock en verano y no tendrás que preocuparte por cuelgues y movidas relacionadas con el sobrecalentamiento del CPU... También puedes experimentar y sacar las conclusiones por ti mismo, utiliza el de stock de entrada, mide temperaturas durante el año y cuando se acerque el verano te darás cuenta que vas a necesitar otro disipador... o no, tu mismo ;)
En mi caso la placa no la voy a montar en una caja, sino en un panel de matacrilato y quedara abierta por lo que el caudal de aire el mejor posible, en verano aun tengo la posibilidad de poner un ventilador tradicional apuntando hacia el pc para que mueva el aire.
Sera suficiente el arctic de 40€ o es mejor gastar 60-70€; si con el artic bajo 5ºC y con uno de 70€ bajo 10º, casi mejor que voy por lo segundo (bajada de grados respecto al de stock)
Yo tengo disipador de stock y las temperaturas son buenas, creo que a veces somos un poco exagerados con el tema de la disipación, esta claro que si se va a hacer OC pues hace falta mejores disipadores o incluso recurrir a un AIO pero en mi experiencia es tan importante tener un buen disipador como una buena caja ventilada. Si la caja no expulsa correctamente el aire caliente por muy buen disipador que tengas este reusara el aire caliente y su eficiencia será menor. En mi caso tengo el disipador de STOCK, he activado PBO en auto para hacer la prueba y tengo dos ventiladores de 12 cm inyectando aire y otros 3 expulsandolo.
Buenas temperaturas; Que temperatura obtienes mientras juegas y en escritorio sin hacer nada? ¿temperatura ambiente? ¿a que frecuencia se pone mientras juegas?
Pues jugando a mas de 75 no lo he visto, en idle esta sobre los 35 (ahora que hace más frio incluso 31), y en el escritorio por ejemplo cuando trabajo con maquinas virtuales ronda los 45, y ojo con un NOCTUA NH12S la cosa no era muy disitinta.
