Ryzen 3700x vs Ryzen 5600x
Sí, al final me quedaré con la 3700x, de momento. A ver qué tal es la 5600. Si no... quizá si sacan un 5700x o si baja el 5800x a 350, merezca la pena el cambio.
Haces bien, creo. Con lo que te ahorres lo guardas para el siguiente upgrade.
Buenas, a pesar de que tiene unos meses este hilo quisiera aprovecharlo, a dia de hoy merece mas la pena el 5600x? solo lo utilizaria para juegos con vistas a ponerle una 3060.....
saludos y gracias
saludos y gracias
incluso a igualdad de precio, yo compraria el 10700kf. Ese ryzen 5600x, no deberia de costar más de 250-270€ MSRP.
Una curiosidad, hace tiempo que le puse al amigo Kepa a seguir el precio del 3700X, es increible la cantidad de procesadores que se venden de segunda mano, cada dia tengo 3 ó 4 avisos del colega, ¿alguna explicación a tanta venta de segunda mano en Amazon?
Para sacarle jugo al 10700k hay que meterle una placa decente y una liquida. El 5600k se pueden montar en placas de 70€ (B450) y utilizar la disipación de serie, le aplicas undervolt y listo.
El 5600X consume menos y es mas eficiente. Procesador suficiente para toda la nueva generación de consolas, que recordemos las nuevas consolas utilizan un 2700 capado a frecuencias bajas, y los juegos se van a hacer con ese estándar.
5600X a 310€ (PCComponentes 16.05.2021)
10700kF a 290€ (PCComponentes 16.05.2021)
Mejor 5600X.
+1 mejor opccion el 5600x, sale mas a cuenta el combo AMD que el de Intel, para acompañarla de una Rtx 3060 ;)
Mejor 5600X.
El 10700k/kf es perfectamente viable para 144hz para empezar, y luego de serie se queda a menos de un 10% del 5600x. Desde cuando hace falta un liquida para ocear, y por aire no se puede? El fuma 2 es perfectamente viable para el cometido. Se mantiene bien hasta 200w. Cuesta 100€ más la plataforma con una msi z490 a pro, y un fuma 2, comparando con una placa b450 de 70€ para el 5600x que para empezar, si quieres tocar de undervolt yo no pillaria una b450, porque son un desastre para los 5000, y para poner el cooler de serie le puedes poner un gammaxx 400, porque si juzgamos por el undervolt y el cooler de serie, la misma regla se le aplica al 10700kf con un gammaxx 400.
Son 510€ del 10700kf contra unos 400€ del 5600x (o más bien 450€ si no le pones la placa más basura que hay y le pones un cooler de 25€).
Ya veras ahora en invierno con el bf 6, como más de uno jugando a 144 o 165 hz con un 5600x esta mirando el CPU como va a 80-90-100% de uso. El bf V, ya lo acerca a esos porcentajes de uso.
Yo estoy de acuerdo con serbandanieltecn
Vamos.... un 10700K a 300 euros es un caramelo que no se puede dejar pasar y desde luego muchimo mejor que un 5600X por su versatilidad (al tener 2 nucleos más y no esta para nada lejos en monomucleo). Además, esos 50 o 70 euros de más no los pagas de sobreprecio.... sino de una placa base de una calidad mucho más robusta y mejor preparada para que cuando pasen los años le puedas dar una vidilla extra con un buen overclock.
Si el presupuesto te lo acepta yo le tiraba a ese 10700k de cabeza.
10700kf (510€)
5600X (450€)
El 5600X es un 10% mas rápido en pruebas sintéticas. Proceso de tecnología más fino (7 contra 14 nm). Consumo de energía más bajo (65 contra 125 W).
La plataforma es mas barata (510€ contra 450€).
El 10700KF tiene 2 núcleos mas, en las aplicaciones que requieran los dos núcleos extra que tiene el i7 marcara la diferencia, lo que además le hace ser un proce mas longevo pero esto solo lo notaras al jugar a tasas superiores a 100FPS en juegos que utilicen mas de 6 nucleos. En la practica el 5600X te durara toda la generacion de consolas sin problemas.
El 5600X es mejor en mononucleo, sus núcleos rinden mas y son mas eficientes.
Me quedo con el 5600X.
Hola ¿Cómo veis esta configuración? La idea es cambiar la 1660 super cuando me llegue y ponerle una 5700 que tengo
  • CPU: AMD Ryzen 5 5600X 4.6Ghz 6-Core
  • RAM: 16Gb (2x8Gb) Kingston HyperX Fury 3200Mhz CL16
  • T. Gráfica: GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER OC 6GB GDDR6
  • Placa Base: ASUS TUF B550M-PLUS GAMING
  • Disipador: ASUS TUF GAMING LC 240 ARGB - 2x12Cm
  • F. Alimentación: Cougar GEX850 80+ Gold 850W Full Modular
  • SSD/HDD Principal: SSD NVMe Corsair MP600 CORE 1Tb 4950Mb-s
  • Sistema Operativo: Ver. Evaluación Windows 10 64bit (Sin clave)
  • Caja: Antec df700
