O3M
Chapuzas Platinum
- 6 Abr 2019
Porque en cada placa, con cada ram hay que tocar y modificar parametros introduciendo timings diferentes...
No es tan facil, simple y rapido como activar el xmp.
Seguro que aqui con algunas dudas te ayudaremos y haremos de ese aprendizaje algo mas ameno.Aaa Po bueno toca aprender una cosa nueva no pasa na
De nada compi.Muchas gracias tengo la 3060 y activado el xmp y tú sabes necesito sacarle el potencial
Buenas. Es que la diferencia es tremenda entre tenerlo tal cual viene o afinado. En juegos es lo que tu has puesto ahí.No te imaginas, el nivel de infraestimacion es llamarlo efectivo.
2600 con bdie 3200 14-14-14-14-28-41 trfc 264, vs 2133 15-15-15 (el de serie, vamos....).
Apex,
2133 120fps
3200 manual 160fps.
La gtx 1080 pasa de estar al 95%+ siempre, a llegar a bajar a 50%
Bf V ajustes mínimos.
2133 110fps
3200 manual 170fps
Warzone
2133 80fps
3200 manual 120
Esa plataforma escala tanto por RAM, que parece no tener fin...
Buenas. Necesitas descargarte 2 programas. Taiphoon burner y Dram calculator. El primero te dira que chip lleva tu ram para que puedas introducir ese dato en el otro y te dé una orientación de los valores que puedes meterle al ocearlas.Muchas gracias tengo la 3060 y activado el xmp y tú sabes necesito sacarle el potencial
Si ..... Bueno..... Userbenchamark.........La 3060 está ligeramente por encima de una 1080, es casi como una 2070, así que no creo que con todo en su sitio vaya a tener ningún problema.
Userbenchmark será tan bueno o tan malo para un Amd como para otro, no sé.Si ..... Bueno..... Userbenchamark.........
Nah en realidad es como una 2060. La 3060 es como una 1080ti.
Te creo lo que me muestras aqui, pero sigo guiandome y opinando que lo que muestra hardware unboxed es más representativo. Testea en un ambiente controlado, con los mismos drivers para todos los modelos (o al menos los drivers actualizados al mismo nivel), mismo CPU con mismo tamaño de cache, misma RAM, misma fuente, mismos ajustes, no solo a nivel de juego, sino a nivel de windows, power plans y el panel de control de nvidia, etc..... con el unico factor cambiante que es la grafica.Userbenchmark será tan bueno o tan malo para un Amd como para otro, no sé.
Y la 3060 es como una 3060, ni 2060 ni 2070 ni 1080ti.
No, las testea todas siempre. Tiene ya todo preparado y configurado solo para ir cambiando graficas.Bueno, yo ahí ya no entro. Dudo mucho que el hombre repita todas las pruebas una y otra vez con cada gráfica nueva que analiza. Supongo que tendrá una base de datos con los resultados, que como mucho irá actualizando según va metiendo juegos nuevos en sus reviews. Pero bueno, a mi también me vale lo que está comentando en general al margen de que la 2070 que usa para las pruebas sea una versión más light. Tampoco es que estemos en posiciones muy distantes.
Lo que si tengo claro es que mi 2070 (aun estando muy contento con ella) de stock rinde clarísimamente menos que una 1080ti en aquellos juegos que se usaban cuando se analizaban en su época las 1080ti. Ya con DLSS o usando ray traicing será otra historia diferente, pero sin eso, le mete un porrón de diferencia. En ese rottraider... de media ya 25/30 Fps como poco en 1080p.
