Ryzen 5 3600XT + AORUS 3070Ti --- Procesador se calienta!
jormc
29 Oct 2020
Muy buenas!
Acabo de actualizar mi PC, he comprado una gráfica Aorus 3070 Ti Master de 8Gb. Ayer jugando al ETS2 me di cuenta que en un momento el procesador se puso a 81ºC, y salí aun buen calorcito de la caja que daba mucho yuyu.
Quisiera preguntaros, primero, si es normal y peligroso llegar a esa temperatura (hace dos días estuve tres horas jugando y no llegó a esos niveles, desconozco el motivo).
Porque la siguiente pregunta es, ¿podéis ayudarme a mejorar la disipación / ventilación de forma eficiente?
Este es mi equipo:
* AMD Ryzen 5 3600XT
* Placa base Aorus Elite 1.0
* Tarjeta gráfica Aorus 3070 Ti Master 8Gb
* Ram Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 3200 PC4-25600 32GB 2x16GB CL16
* SSD m.2 Samsung EVO 970
* Otros SSD / HDD
* Caja Corsair Graphite 600t con tres ventiladores (diría que los de serie): frontal, superior, trasero
El procesador va con el disipador de serie (quería cambiarlo pero hasta hoy no he tenido necesidad), así que no puedo decir que sea eficiente ni adecuado...
No sé qué mejoras de ventilación podría hacer, si existen controladores que me digan la temperatura y me ayuden a controlar el rendimiento de los ventiladores, etc...
Cualquier comentario será bienvenido!
Mil gracias.
Jordi
lo suyo seria que ajustaras el voltaje y frecuencias manualmente en bios, los Xt van pasados de vueltas y la placa te estara metiendo un sobrevoltaje de narices... y el disipador de serie es bastante basico
no recuerdo que frecuencias lograban los 3000, pero yo empezaria por algo sencillo, 4.2ghz y 1.2v
Gracias por tu comentario,
No me lo había planteado, yo iba ya directamente a los disipadores / ventiladores...
El 3600XT va a 3,8GHz en modo normal, y 4.2GHz en modo boost... aunque creo que puede llegar hasta los 4.7 (mi idea no es hacer OC ni tocar el procesador demasiado, dado que no me atrevo con estas cosas).
¿Qué finalidad tiene tocar los voltajes y frecuencias, bajar temperatura? Pero en ese caso, también bajaría rendimiento, ¿verdad?
¿Dónde puedo conseguir mas info a cerca de ello? (soy bastante novato en este mundo, nunca he toqueteado).
Gracias!!!
Gracias!!!
Hola compi, como te dice el compañero haciendo undervolt o overlock consigues básicamente bajar los voltajes que le mete de fábrica la placa base.
Alomejor jugando estás en 1.35v. que eso se traduce en 80 grados ( con disipador de stock)
Si pones un voltaje de 1.25 estarás quitando 6-8 grados fácilmente ala configuración que tienes...
Si además cambiar el de stock por un 212 barato de 30€ también le bajas algunos más.
deberas entrar en bios y modificar el voltaje y frecuencia a manual. Si quieres haz una foto de tu bios y yo te digo que valores tienes que tocar.
la ram le llegaste a activar el perfil xmp?
no tiene por que, seguramente de serie no estes ni en los 4ghz
Gracias!!!
preguntando por aqui mismo xD
nada de lo que te estoy diciendo tiene peligro, ni siquiera aunque tocases algo que fuera a causar daños en tu equipo los causaria, los cpus y placas tienen activas protecciones para que el usuario no pueda joder el material.
Muy buenas!
Este es mi equipo:
* Otros SSD / HDD
Mil gracias.
Jordi
Tira de undervolt compañero.
Trastea con los voltajes como te han comentado. En todo caso no te obsesiones, 81 grados no son peligrosos.
Yo tengo un 3600XT y no pasa de 60º, lo tengo a 4.3 y 1.23v
Muy buenas a todos,
No me he olvidado, ni mucho menos, de responderos, pero mi situación actual me deja poco tiempo para ponerme con el PC (esto de ser padre novicio...)
Veamos, aunque no puedo pasaros capturas, os explico las experiencias que he ido teniendo en base a todos vuestros comentarios (mil gracias, en serio, porque me estáis ayudando mucho).
Qué he hecho previo a "toquetear" el procesador:
  • Eché una partidita al juego que más uso, el Eurotruck Simulator 2, con todo en ultra, y vi que hay zonas dónde la gráfica da mas de 200fps (también las hay que me baja a 60)
  • En esas zonas dónde más "chicha" da la gráfica, es dónde el procesador se pone mas "contento", y sube la temperatura a 81ºC (por suerte no sube mucho mas) y el calor que se desprende de la caja del pc es incríble... (la gráfica va a unos 65ºC o poco mas)
  • Como tengo un monitor FHD@60Hz, me dije, voy a activar la sicro vertical... y la temperatura del procesador cae empicado hasta los 60 o 63ºC, no mas
Desde mi mas profunda ignorancia en esto del overclocking y pc para juegos (ahora empiezo a meterme en el mundillo) me da miedo que el procesador sea cuello de botella, pero no lo tengo muy claro...
Luego, lo que hice, una vez vistos los vídeos que me pusisteis, y por vuestros comentarios, fue lanzarme al vacío y sin paracaídas... Bajé el voltaje del Ryzen a 1.0 desde la app propia de AMD para overclocking. Y me puse a jugar (si si, sin mirar curvas ni frecuencias, porque tenía poco tiempo y quería probarlo).
He notado que el procesador, con esta configuración, ya no sube tanto de temperatura, y tampoco es que haya visto un rendimiento muy afectado (no revisé estados de fps ni temperaturas, pero quizá si que iba un poco mas bajo de fps).
Así que esa ha sido mi experiencia, hasta ahora, porque quiero echarle mas tiempo y dedicarle algo mas para entender el undervolt y el ajuste de frecuencias necesario...
Como os comentaba, lo he hecho desde la app de AMD Ryzen, y no desde la bios. ¿Es lo mismo? Entiendo que sí... lo que supongo que desde la bios lo fijas para "siempre" mientras que desde la app se puede aplicar en el momento en el que sea necesario, ¿es correcto?
Por otro lado, también me he iniciado en el maravilloso mundo de la refrigeración... Obviamente el ventilador de serie del 3600xt no es lo mas apropiado para jugar... En mi anterior i5 llevaba una torre de coolermaster y el procesador iba genial...
Descarto refrigeración líquida, por temas de mantenimiento, no sé si es lo mejor a día de hoy con la gran variedad y calidad de sistemas por aire que hay en el mercado... ¿qué opináis?
He revisado los posts de otros compañeros, al respecto, y he visto varios muy buenos...
He encontrado uno que me encanta, pero no sé si sería muy exagerado para mi caso: Noctua NH-D15 chromax.black, Disipador de CPU de Doble Torre (140 mm), a un precio de unos 112€...
¿Qué opináis?
Seguiré con las pruenas de undervolt en cuanto tenga un ratillo libre, y os voy informando...
Gracias!!!
Muy buenas,
Tenía todo esto un poco aparcado por falta de tiempo, pero ahora he vuelto a mirarme cosillas.
He intentado hacer el "undervolt", y parece que "algo" quizá haya ganado (aún tengo que probarlo en juegos).
He suado el soft CTR 2.1 RC5, y este es el resultado:
Código:
***ClockTuner for Ryzen 2.1 RC5(ver.23) by 1usmus***
AMD Ryzen 5 3600XT 6-Core Processor
GIGABYTE X570 AORUS ELITE
BIOS ver. F37d SMU ver. 46.72.00
TABLE ver. 2361603
DRAM speed 3200 MHz
10/20/2022 11:46:29
P1
P1 PROFILE has been restored!
P2
P2 PROFILE has been restored!
PX
PX PROFILE has been restored!
Phoenix ready!
Cinebench R20 started
Cinebench R20 finished with result: 3644
Voltage: 1.292 V  PPT: 84.8 W  Temperature: 77.4°
11:48:11: Silicon FIT measurement started...
11:48:30: Silicon FIT measurement done!
11:48:30: Stress test stopped.
CCX COEFFICIENTS
CCX# 1  0  CPPC 122
CCX# 2  6  CPPC 133
CORES ORDER (from the best to the worst)
###    CPPC    FIT
1    С06    С06
2    С04    С04
3    С05    С01
4    С01    С03
5    С02    С02
6    С03    С05
AVX light mode
Cycle time: 60000 ms
Reference frequency: 4050MHz
Reference voltage: 1187 mV
Voltage step: 6 mV
Manual overclocking mode enabled
11:48:33: Saving temporary settings...
11:48:38: CCX1 (122): 4050 MHz, 1187 mV
11:48:38: CCX2 (133): 4050 MHz, 1187 mV
11:48:38: Step# 1. Diagnostic VID: 1187 mV
11:48:38: Stress test 1 started...
11:49:12: Stress test stopped.
11:49:13: Stress test 2 started...
11:49:48: Stress test stopped.
11:49:49: Step# 2. Diagnostic VID: 1181 mV
11:49:49: Stress test 1 started...
11:50:23: Stress test stopped.
11:50:25: Stress test 2 started...
11:50:59: Stress test stopped.
11:51:00: Step# 3. Diagnostic VID: 1175 mV
11:51:00: Stress test 1 started...
11:51:35: Stress test stopped.
11:51:36: Stress test 2 started...
11:52:10: Stress test stopped.
11:52:11: Step# 4. Diagnostic VID: 1169 mV
11:52:11: Stress test 1 started...
11:52:46: Stress test stopped.
11:52:47: Stress test 2 started...
11:53:22: Stress test stopped.
11:53:23: Step# 5. Diagnostic VID: 1163 mV
11:53:23: Stress test 1 started...
11:53:57: Stress test stopped.
11:53:58: Stress test 2 started...
11:54:33: Stress test stopped.
11:54:34: Step# 6. Diagnostic VID: 1157 mV
11:54:34: Stress test 1 started...
11:55:08: Stress test stopped.
11:55:10: Stress test 2 started...
11:55:44: Stress test stopped.
11:55:45: Step# 7. Diagnostic VID: 1151 mV
11:55:45: Stress test 1 started...
11:56:20: Stress test stopped.
11:56:21: Stress test 2 started...
11:56:55: Stress test stopped.
11:56:56: Step# 8. Diagnostic VID: 1145 mV
11:56:56: Stress test 1 started...
11:57:31: Stress test stopped.
11:57:32: Stress test 2 started...
11:58:07: Stress test stopped.
11:58:08: Step# 9. Diagnostic VID: 1139 mV
11:58:08: Stress test 1 started...
11:58:42: Stress test stopped.
11:58:43: Stress test 2 started...
11:59:18: Stress test stopped.
11:59:19: Step# 10. Diagnostic VID: 1133 mV
11:59:19: Stress test 1 started...
11:59:53: Stress test stopped.
11:59:54: Stress test 2 started...
12:00:29: Stress test stopped.
12:00:30: Step# 11. Diagnostic VID: 1127 mV
12:00:30: Stress test 1 started...
12:01:04: Stress test stopped.
12:01:06: Stress test 2 started...
12:01:40: Stress test stopped.
12:01:41: Step# 12. Diagnostic VID: 1121 mV
12:01:41: Stress test 1 started...
12:02:16: Stress test stopped.
12:02:17: Stress test 2 started...
12:02:51: Stress test stopped.
12:02:52: Step# 13. Diagnostic VID: 1115 mV
12:02:52: Stress test 1 started...
12:03:27: Stress test stopped.
12:03:28: Stress test 2 started...
12:04:02: Stress test stopped.
12:04:03: Step# 14. Diagnostic VID: 1109 mV
12:04:04: Stress test 1 started...
12:04:38: Stress test stopped.
12:04:39: Stress test 2 started...
12:05:14: Stress test stopped.
12:05:15: Step# 15. Diagnostic VID: 1103 mV
12:05:15: Stress test 1 started...
12:05:49: Stress test stopped.
12:05:50: Stress test 2 started...
12:06:25: Stress test stopped.
12:06:26: Step# 16. Diagnostic VID: 1097 mV
12:06:26: Stress test 1 started...
12:07:00: Stress test stopped.
12:07:01: Stress test 2 started...
12:07:36: Stress test stopped.
12:07:37: Step# 17. Diagnostic VID: 1091 mV
12:07:37: Stress test 1 started...
12:08:11: Stress test stopped.
12:08:13: Stress test 2 started...
12:08:47: Stress test stopped.
12:08:48: Step# 18. Diagnostic VID: 1085 mV
12:08:48: Stress test 1 started...
12:09:23: Stress test stopped.
12:09:24: Stress test 2 started...
12:09:58: Stress test stopped.
12:09:59: Step# 19. Diagnostic VID: 1079 mV
12:09:59: Stress test 1 started...
12:10:34: Stress test stopped.
12:10:35: Stress test 2 started...
12:11:09: Stress test stopped.
12:11:10: Step# 20. Diagnostic VID: 1073 mV
12:11:11: Stress test 1 started...
12:11:45: Stress test stopped.
12:11:46: Stress test 2 started...
12:12:21: Stress test stopped.
12:12:22: Step# 21. Diagnostic VID: 1067 mV
12:12:22: Stress test 1 started...
12:12:56: Stress test stopped.
12:12:57: Stress test 2 started...
12:13:32: Stress test stopped.
12:13:33: Step# 22. Diagnostic VID: 1061 mV
12:13:33: Stress test 1 started...
12:14:07: Stress test stopped.
12:14:09: Stress test 2 started...
12:14:25: Thread# 8 fall down!
12:14:25: Stress test stopped.
12:14:27: Step# 23. Diagnostic VID: 1067 mV
DIAGNOSTIC RESULTS
CPU VID: 1067
CPU TEL: 1042
Max temperature: 74,7°
Energy efficient: 3,89
Your CPU is GOLDEN SAMPLE
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1250 mV
Reference frequency: 4350 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1350 mV
Reference frequency: 4500 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1175 mV
Reference frequency: 4200 MHz
Phoenix deactivated!
Phoenix ready!
AVX Light mode
Cycle time: 360000 ms
CCX delta: 25 MHz
Target voltage: 1175 mV
12:23:11: Saving temporary settings...
Step# 1
12:23:23: WHEA-counter: 6
12:23:23: CCX1 (122): 4200 MHz, 1175 mV  OC+
12:23:23: CCX2 (133): 4200 MHz, 1175 mV  OC+
12:23:24: Stress test #1 started...
12:23:29: CPU Vdroop: 2,2 % temperature: 61,9°
12:24:59: Stress test stopped.
12:25:01: Stress test #2 started...
12:25:05: CPU Vdroop: 2,2 % temperature: 65°
12:26:36: Stress test stopped.
12:26:37: Stress test #3 started...
12:26:41: CPU Vdroop: 2 % temperature: 64,7°
12:28:12: Stress test stopped.
12:28:14: Stress test #4 started...
12:28:18: CPU Vdroop: 2 % temperature: 64,2°
12:29:49: Stress test stopped.
Step# 2
12:29:56: WHEA-counter: 6
12:29:56: CCX1 (122): 4200 MHz, 1169 mV  OC+
12:29:56: CCX2 (133): 4200 MHz, 1169 mV  OC+
12:29:57: Stress test #1 started...
12:30:02: CPU Vdroop: 2,1 % temperature: 66°
12:31:32: Stress test stopped.
12:31:34: Stress test #2 started...
12:31:38: CPU Vdroop: 2,2 % temperature: 66,3°
12:33:09: Stress test stopped.
12:33:10: Stress test #3 started...
12:33:14: CPU Vdroop: 2 % temperature: 64,9°
12:34:45: Stress test stopped.
12:34:47: Stress test #4 started...
12:34:51: CPU Vdroop: 2 % temperature: 64,3°
12:36:22: Stress test stopped.
Penalties for the final profile: level 2
12:36:23: CCX1 (122): 4150 MHz, 1181 mV  OC+
12:36:23: CCX2 (133): 4150 MHz, 1181 mV  OC+
Cinebench R20 finished with result: 3677
Voltage: 1.181 V  PPT: 74.2 W  Temperature: 76.8°
12:38:55: Stability check!
12:54:08: Stress test stopped.
System completely stable!
Así que lo que he sacado en claro del test es:
* voltaje: 1175mv
* frecuencia de trabajo: 4200MHz
Con esos datos, parece que el sistema una vez estresado es estable, a un máximo de 76,8ºC (mi anterior máximo estaba en 84ºC aprox).
¿Cómo lo veis? ¿Creéis que se puede ajustar un poco mas?
Cuando tenga tiempo probaré estos valores con juegos, a ver qué tal se comporta...
¿Qué opináis?
Muy buenas compañero.
El precio no está mal y te estarás llevando el mejor disipador del mercado.
En cuanto a las temperaturas.
* voltaje: 1175mv
Entre una cosa y otra ahora estás bien.
Teniendo en cuenta que estás funcionando con el disipador de Stock de AMD, son temperaturas correctas.
Puedes estar tranquilo.
Muchas gracias!
Pues nada, mi gozo en un pozo...
He probado el perfil custom en el AMD Master, con Vcore 1.175V y 4200MHz de frecuencia, y se pone a hervir mas que de normal... O no lo hago bien o no es correcto ese overvolt que me ha calculado la aplicación...
Mejor hazlo en la bios
Ok, lo probaré.
Gracias por el consejo.
Actualiza BIOS de placa, al hacer esto se reseteará toda la configuración de la placa, activas el perfil de las memorias y vuelve a probar.
Aparte de ajustar voltaje y frecuencia que con eso ya ganarás, hombre, la caja se ve muy apretada y cerrada, un disipador mejor que el de stock también ayudaría pq esa gráfica te está metiendo mucho calor a los componentes y no sólo se calienta el procesador.
Me extraña que los valortes que te ha dado el ctr no sean correctos, algo has hecho mal posiblemente.
Gracias, esto precisamente lo hice la pasada semana... pero nada :-(
