elpotras
- 7 Jul 2021
Lo meto en procesadores porque es a lo que mas asocio pero creo que es mas tema de placa.
El caso que tengo la típica base inalámbrica de carga conectada al ordenador, por lo que si necesito cargar el móvil lo tengo mas a mano.
El pc nunca se me ha calentado, de hecho tampoco es el caso, de normal cuando juego se suele poner sobre los 67 grados y en verano 70 y máximo 72, no es que tenga la mejor refrigeración del mundo pero son temperaturas bastante controladas.
El caso que derrepente mientras jugaba (bioshock) empiezo a oír el ordenador a toda pastilla, como nunca lo había oído antes. Miro las temperaturas y estaban a 70 por lo que no entendía muy bien, nunca se había puesto así antes. Retiro el móvil para encender la linterna y al instante dejan los ventiladores de ir a tope, lo vuelvo a poner y otra vez se suben de vueltas, curioso cuanto menos.
Lo único que se me ocurre es que se genere mucho calor dentro de la torre por el hecho de estar jugando y al estar usando un puerto usb como cargador se calentara mas la placa base o se generará mas calor en esa zona y los ventiladores dan mas vueltas para expulsarlo.
Tengo dos metiendo aire pero vaya en mi caso las temperaturas ni el airflow ha sido nunca un problema porque solía estar todo controlado, así que igual lo que hago es quitar la base de carga y listo.
¿Qué os parece?
¿Qué os parece?
