Se puede instalar un SSD PCI-e en una ranura PCI-e cualquiera?
Selcano
Chapuzas Jr
1 Sep 2020
Buenas tardes,
Seguro que leen mi pregunta y piensan que soy retrasado... seguramente lo sea, pero...
Puedo instalar un disco duro PCI-e (y que funcione correctamente).
Tengo esta placa:
Marca MSI
Modelo H81-P33
(911-7820-003)
Plataforma - Factor de Forma ATX
Chipset - Intel® H81 Express chipset
CPU Soportados - 4º Generation Intel® Core™ i7 / Core™ i5
/ Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors
para socket LGA 1150
Memoria - 2 x DDR3 DIMMs 1066/1333/1600 MHz, up to 16GB Max
- Soporta Dual-Channel mode
Slots Expansión - 1 x PCIe 2.0 x16 slot
- 2 x PCIe x1 slots
Puertos internos - 1 x ATX 24-Pin power
- 1 x 4-pin ATX 12V power
- 2 x SATAIII
- 2 x SATAII
- 1 x USB 3.0
- 2 x USB 2.0
- 1 x Serial port
- 1 x Trusted Platform Module (TPM)
- 1 x Chasis intrusion
- 1 x Front Panel Audio
Puertos externos - 1 x PS/2 keyboard port/mouse
- 4 x USB 2.0
- 2 x USB 3.0
- 1 x RJ45 LAN
- 1 x 3 in 1 audio
- 1 x Graphics card
- 1 x DVI-I
- 1 x parallel
Otras Características On-Board SATA:
- SATAIII en Intel® H81 chipset
.Hasta 6Gb/s
.2x SATAIII ports (SATA1~2) en H81
- SATAII en Intel® H81 chipset
.Hasta 3Gb/s
.2x SATAII ports (SATA3~4) en H81
USB 3.0
- 2 x USB 3.0 en parte traseral
- 2 x USB 3.0 en frontal
Audio:
- Chip integrated by Realtek® ALC887
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 spec
LAN:
- LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® RTL8111G
- Dimensiones: 228 x 226mm
microvoltio
16 Dic 2015
Esa placa base no tiene ranura M.2, podrias conectarlo mediante un adaptador PCIe-M.2, y utilizarlo como almacenamiento, pero no podrias instalar Windows en el, porque no funcionaria.
O3M
Chapuzas Platinum
6 Abr 2019
Y tampoco le sacaria todo su mejor rendimiento al ssd pcie respecto a su velocidad de lectura y escritura.
Selcano
Chapuzas Jr
1 Sep 2020
Muchas gracias por las respuestas.
Vgk2085
13 Ene 2014
Aprovecho para preguntar...Pero con una tarjeta PCI con puerto SATA si que se podria conectar HDD de almacenamiento???
Ape
22 Dic 2019
Ape
22 Dic 2019
He estado buscando información sobre esto y así por encima veo que hay tarjetas PCI con BIOS propia que si permitirían el arranque. Tambien algun invento en linux que instala el arranque en sata pero el sistema en la pci y funciona. Seguiré investigando.
microvoltio
16 Dic 2015
¿Podrias poner el enlace a una con bios propia?
microvoltio
16 Dic 2015
Pero es sata, ¿no era para disco ssd-PCI-e?
O3M
Chapuzas Platinum
6 Abr 2019
Sin querer molestar a nadie...
Pero me parece liar demasiado para poner un ssd pcie en una placa que nativamente no lo soporta.
Yo hasta que solté mi FX lo barajé pero eran mas los contras que los pros y me apañé con un ssd sata hasta que pille una placa AM4 y un Ryzen.
Ape
22 Dic 2019
Si, es la primera que vi estoy buscando nvme y no parece que sea posible sin modificar bios o instalar un bootloader:
Como tu placa base no soporta de serie M.2, tienes 2 formas de usarlo.
1- Como disco duro secundario como lo has podido ver en windows 10
2- Si quieres que arranque desde el nvme tienes que aplicar unos tutoriales siguiendo unos pasos que es lo que se llama "clover" si no no te arrancara.
Forum - [Guide] NVMe-boot without modding your UEFI/BIOS (Clover-EFI bootloader method)
3- hay una tercera opcion que es aplicando una actualizacion de BIOS especial pero te puedes cargar la placa base, asi que en principio la descarto
Desde luego pero ya es curiosidad.
satan666
26 Oct 2019
satan666
26 Oct 2019
no merece la pena, el tiempo ni el dinero
jacosito
14 Abr 2020
De partida, no existen los discos duros PCIe.
