Y ese va a hacer menos ruido?
lo que tienes que hacer es configurar correctamente las curvas de rpm / temp de ambos ventiladores, y configurar en la bios adecuadamente los retardos de tiempo con los que reaccionan las rpm a los cambios de temperatura. Para que en vez de tener subidas y bajadas repentinas de rpm y por ende variaciones de sonido (que suele ser mas molesto que un zzzzzzz continuo), tengas un sonido mas plano.
como digo, tu problema, son las curvas de rpm / temp. las tienes mal configuradas
tu caja es mala en cuanto a airflow, pero para una apu y sin gpu dedicada, es suficiente.
No se trata de cuantos ventiladores, sino de lo bien configurados y silenciosos que sean, desconozco si el que trae la caja es malo a rabiar en cuanto a rpm / db, pero se que el del ryzen, si se limitan las rpm, no es ruidoso.
aunque dejases 1 fan, si ese es ruidoso, te quedas igual.
el disipador de tu cpu es el stealth, que es bastante malo, pero si no te molestan las temperaturas despues de ajustar sus rpm, pues puedes dejarlo.
en tu caja solo caben disipadores hasta 147mm, para que lo tengas en cuenta si quieres pillar uno mas silencioso
y tu caja lleva un ventilador de 80mm, asi que casi seguro que será ruidoso, y lo tendras conectado al a fuente muy posiblemente.
