Pues tendras que buscar y comprar un modulo controlador rgb con mando para controlar colores, efectos,...como los que llevan instalados algunas cajas.hola muy buenas a todos tengo esta cuestión e adquirido esta placa GIGABYTE GA-Z77P-D3 y no tiene conectores para rgb y nose como conectarlos
vale muchas gracias mirare alguno mas barato tambien jaja y va conectado por usb ? o ala fuentePues tendras que buscar y comprar un modulo controlador rgb con mando para controlar colores, efectos,...como los que llevan instalados algunas cajas.
Esos si olvidate de gestionar el rgb mediante software porque si tu placa no tiene rgb pues no podras utilizar obviamente un programa compatible a no ser que la controladora te permita instalar un software propio.
Algo asi:
https://www.pccomponentes.com/corsair-commander-pro-controlador-de-velocidad-de-ventilador-rgb?utm_campaign=afiliados&utm_source=effi-1395084383
Creo que se conecta por usb para poder gestionarlo con el software de corsair.vale muchas gracias mirare alguno mas barato tambien jaja y va conectado por usb ? o ala fuente
vale muchas gracias voy a ver que tal esta de precioComo dice el compi tendrías que usar un controlador, yo tengo una placa x79 que no tiene el conector JRGB y he usado el NZXT HUE y la verdad que genial
con esto podria ?Creo que se conecta por usb para poder gestionarlo con el software de corsair.
Algo asi..con esto podria ?
https://es.aliexpress.com/item/10000095545686.html?spm=a2g01.12525780.gspcl002.1.1d73OwzsOwzsjf&gps-id=6060220&scm=1007.16233.119941.0&scm_id=1007.16233.119941.0&scm-url=1007.16233.119941.0&pvid=c515c46f-24e3-4b31-834e-bff6edb1c0eb
o con esto ?
https://es.aliexpress.com/i/32970111912.html
A VALE MUCHAS GRACIAS es que no entiendo mucho del tema perdona pero cual es el controlador mas barato porque para cambiar luces de color 40 euros o mas....Algo asi..
O como te dijo el compi Zeek, el NZXT Hue.
NXZT - Controlador de iluminación HUE+ con Tiras led RGB (AC-HUEPS-M1), Color Negro: Nzxt: Amazon.es: Informática
NXZT - Controlador de iluminación HUE+ con Tiras led RGB (AC-HUEPS-M1), Color Negro: Nzxt: Amazon.es: Informáticawww.amazon.es
Para poder utilizar lo que has puesto tu placa tiene que llevar conector rgb o argb.
Lo mismo hay por ahi alguna "chinada" pero con los que te hemos mencionado es ir sobre seguro...A VALE MUCHAS GRACIAS es que no entiendo mucho del tema perdona pero cual es el controlador mas barato porque para cambiar luces de color 40 euros o mas....
a muchas gracias lo mirareLas tiras led de aliexpress vienen con un adaptador de 12vRGB a USB y con un mando, funcionan muy bien y cuestan 2 duros, yo las uso detrás del monitor.
