[SOLUCIONADO] Cambio de Cooler provoca que sea imposible dual channel
Yunans
6 Ago 2021
La historia es: tengo un 3700x con cooler de stock.
Voy a cambiarlo por 5700x3d
(PLACA ASUS TUF GAMING B550 wifi plus II)
Lo pido en aliexpress, asi que toca esperar.
En mientras tanto....me compro un refrigerador mejor termalright 120 assassin
Este cooler siempre (o las pocas veces) que lo he quitado, me he traido conmigo el procesador pegado. Nunca he sido capaz de traermelo sin el procesador. (igual ahi esta el problema)
Le pongo el otro cooler y no arranca, se enciende la luz de la ram. RAM DDR 4 3600
En resumen: no me funcionan en dual channel, he probado todas las formas, poner solo 1, poner las dos juntas, 1 ram primero, otra despues..... LAS RAM FUNCIONAN JUNTAS Y POR SEPARADAS PERO NUNCA EN DUAL CHANNEL..... como han funcionado hasta ahora y con el perfil dochp activado
he poner solo 1, cambiar frecuencias en bios y colocar la segunda, pero nunca funciona. Esto lo he hecho con auto, 3200,2800,2400, nunca arranca.
A la CPU no se le distingue ningun pin doblado, visto con el macro del movil de cerca incluso. Le he pasado un cepillo de pelo muy blando.
Alguna idea?? porque a mi se me acaban.
Puede que le falte algún pin al procesador,
y se haya quedado dentro del Socket de la placa base.
Revísalos.
Para proximas veces que cambies de disipador te indicare un pequeño consejo ;)
Dejalo puesto y arranca el PC para que coja temperatura el procesador , apaga el PC y quitale el disipador con cuidado de no quemarte porque estara calentito
Dispones de altavoz en la placa que pitidos te hace? parece como si la RAM no estuviera bien insertada en sus slots, empujalas un poco
Revísalos.
lo revisare linea por linea otra vez pero es poco probable.
tomo tu consejo.
no tengo speaker, pero aparecen las luces, la amarilla es de la ram.
lo de colocarlos bien esta descartado, las mil veces que las he ido cambiando funcionan bien, siempre que no estén en modo dual channel, y creo que he probado todas las combinaciones tanto con 1 slot puesto como con los 2
Si has dicho que cada vez que has quitado el Disipador se lleva pegado el Procesador, y los síntomas de que no coge el Dual Channel,
creo que todo apunta a que es muy probable que se haya partido algún Pin.
A mi, una vez, tuve problemas con la RAM al cambiar el enfriador porque lo aprete demasiado y, al parecer, presionaba alguna de las lineas de la placa. Lo digo por descartar temas.
El problema de que salga pegado el procesador De AM4 también lo he sufrido y me da panico cada vez que tengo que hacer algo. En AMD dicen antes de tirar del enfriador, hagas un ligero movimiento de torsion lateral. Pero siempre sufro mucho.
Espero que puedas arreglarlo.
Finalmente llego el procesador nuevo, al cambiarlo ya funcionan las memorias en dual channel, el problema es que no me funciona el autoOC, (DOCP)
son 32g ddr4 vengance LPX 16-19-19-19-36, el perfil las coloca a 1.35v, pero incluso subiendolas a 1.45v no han llegado a funcionar.
Lo maximo que he conseguido es que vayan a 3200, con 1.20v.
Respecto a la CPU, por mas que he intentado, me la he vuelto a traer con el nuevo disipador, y eso que he tenido maximo cuidado.
Casi todas las BIOS son parecidas
Te coloco unas imagenes de las mias
Como veras me trabajan a 3600
Aqui veras en el spoiler los datos Crasheos con Perfil xmp activado
No hay manera:
3600-1.35 x
3600-1.40 x
3600-1.45 x
3600-1.30 x
3400-1.35 x
3400-1.30 x
3400-1.40 x
3400-1.37 x
3400-1.28 x
3200-1.35 v
Hay algo mas que pueda tocar, quizas las latencias?? o mejor no meterme en ese berenjenal?
Porque tocas los voltajes y demas :confused:
Tan dificil es darle en la BIOS a activar el perfil DOCP y guardar cambios, para que el ordenador se resetee y coloque los voltajes el solo
Me supongo tu BIOS es parecida a la de las imagenes
Coloca una imagen de Tu BIOS
PD: recordando post tuyos de antes que te llevabas la CPU con el cambio de cooler te gusta cacharrear sin saber, aunque de errores se aprende pero no hagas el lobo y cordero porque vas a meter bien la pata, lo digo sin querer ofender ;)
precisamente el problema es ese, que el perfil DOCP no me funciona, por eso estoy intentando ponerlo en manual, y al menos acercarme a 3600 lo que pueda.
Pues ya esta solucionado, la solucion.....no se podia saber: cambiar los slots de A1B1 a A2B2
El otro procesador, 3700x ya esta vendido en CEX, igual viene alguien por aqui algun dia diciendo que le pasa lo mismo con el dual channel.
