Rayeta76
- 28 Jun 2017
Hola chapuzas me lleva de cabea la temperatura del I9 9900K, es el pc esta montado en una Caja Lian-LI razer PC011 con espacio de sobra para todo el equipo ya que ademas la grafica es una GTX 1070 que ni se calienta por que este pc no lo uso jugando, encambio el I9 en reposo podriamos decir esta a 70ºC y eso no es normal. No recuerdo que sucediera en el pasado al incicio de montar.
La refrigrecion es una ALL IN ONE de MSI con radiador de 360 mm montado no arriva, sino en el lateral donde en algunos videos se pude ver el montaje de dicho radiador, junto con sus 3 ventiladores.
Para ver si mejorava ya que tenia metiendo aire solo un ventilador inferior ya que la grafica al montar en vertical no deja espacio para mas, los 3 superiores sacban aire caliente, pero los he invertido para que metan aire frio, asi que hay 4 ventiladore de 12 cm metiendo aire y los 3 de la RFL sacando aire, pero no es nomal esta temperatura con la carga que tiene de trabajo.
aqui tambien montaje en el Lateral del radiador:
Para mi ¿ la RFL es nueva apenas 6 meses de uso? se puede haver estropeado, no esta el I9 en OC, lo unico que me mosquea pero al pricipio no pasava es que tiene 2 conectpres de potencia de 12 vdc, uno de 8 pines y otro de 4 ( la placa base) y yo desde el primer dia la tengo solo con la de 8 pines ya que la fuente no tiene mas concetores de potencia de 12vdc para la placa base, tiene mas que son para uan segunda grafica y tiene los tipicos para PCIe de (4+4) + (6+2) pero esos son pCie.
