Stuttering/Tirones. Ayuda!
Santi08
11 Ene 2021
Buenas a todos, desde ya gracias de antemano por estar leyendo esto, paso a comentar mi problema. Sucede que aproximadamente hará unos 6 meses he comprado una PC para jugar medianamente normal a juegos gama baja/media estilo CSGO, LoL, Gta V entre otros varios. El PC en cuestión es un AMD Ryzen 5 3400G, 1TB de disco, 8gb de ram, su gráfica integrada qué es una Radeon Vega 11, su fuente es una TC ARMY 450w y el S.O es un Win 10 Pro 64 bits.
En el momento que compré la pc funcionaba de 10, me corría el GTA V en Alto a 60 fps sin ningún tipo de problemas ni tirones, y demás decir que el CSGO y el LoL arriba de 100Fps en todo alto. Hará cuestión de 2 semanas que comenzó a darme tirones con los gráficos tanto en alto como en todo mínimo de los 3 juegos y son ocasionales. Puedo estar 20 minutos jugando sin que de tirones o 5 minutos y que de un tirón. Me tiene bastante preocupado porque no se de que va el problema ni a que puede deberse y entiendo lo justo y necesario de esto. Agradezco cualquier info y ayuda!
Les dejo el URL del Benchmark que he hecho hoy.
1tb de disco.
Pero que disco duro es concretamente?.
Ademas, 8gb con W10 64 bits es poco y nada mas que estes jugando y haya otras aplicaciones o hasta malware funcionando en segundo plano puede que experimentes esos problemas porque debes de tener en cuenta que ademas estas usando una APU, cpu con graficos integrados.
1tb de disco.
Buenas, ante todo gracias por tu respuesta. Es un HDD. Desde que la compré nunca me ha tirado problema, y los 8gb respecto a el S.O está más que suficiente. El problema me temo que va por otro lado!
El sistema con el uso se va llenando de "basura" como virus, archivos invalidos, etc se ralentiza y poco a poco pierde eficiencia en su funcionamiento, al ejecutar operaciones, etc.
Si encima usas un hdd (mas lento que un ssd) que puede estar trabajando constantemente con subprocesos, procesos en segundo plano (malware), etc pues a la hora de jugar cuando necesita en los procesos de lectura, carga, del juego que no interfieran otros procesos como ya te he comentado para ir mas fluidamente pues hay tienes tirones y perdidas de rendimiento.
Prueba a hacer un scan con malwarebytes, defragmentar el hdd, comprueba su funcionamiento/estado con la herramienta de Windows...
He hecho lo que has dicho, pero sigue pasando. Alguna otra idea?
Al tratarse de graficos y como usas una APU de AMD...A que temps se pone la cpu al jugar?
No pasa de los 70ºC. Y el fan del CPU va a unas 3400 RPM cuando estoy jugando.
cuando estes jugando abre el administrador de tareas y a ver si puedes ver que es lo que mas esta a tope, pero como te comentan al tener una APU los 8 gb de ram los estas compartiendo con la grafica al final windows solo puede usar la mitad.
