SYS FAN es el conector del ventilador que viene en la caja... es que son 3 pin y 4 pi
Reyes Magos
19 Dic 2016
Buenas vísperas foreros
En la placa base está el SYS FAN, y no sé si el ventilador de la caja (el que viene instalado en el frontal...) es ahí donde se tiene que conectar. Pq el cable del ventilador frontal cutrillo sólo tiene para 3 pines, y en cambio la clavija del Sys FAN tiene 4 pines... No recuerdo como lo hice la última vez...
En caso de ser allí, como se conectan las hembras para 3 pines del ventilador, con los 4 pines de la placa???
Es necesario enchufarlo, o sólo con conectarlo a la fuente de energia basta???
La placa es: https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_b450m-ds3h_e.pdf
MIL GRACIAS!!!!
Puedes conectarlo igualmente, tienen unas guías para que los 3 pines conecten en los adecuados del conector de 4. El cuarto pin es para los ventiladores que permiten modularlos por rpms en vez de por voltaje.
Perfecto, así lo he hecho el 4 era el que no servía
MIL GRACIAS
Pueden ir tanto de 3 como de 4 , se pueden regular igual ..
Por lo ideal sería entrar en la bios y decirle que el ventilador va por DC.
DC: 3 pines
PWN: 4pines
Y así le puedes hacer la curva de ventilación correspondiente a cada conector / ventilador.
