tarjeta ssd para este ordenador
Que viniera sin SO dice mucho... Qué era el reacondicionado no?
No, que te ahorras los 70 pavos que vale el OS xD
Tienes 2 opciones, crear un CD/DVD con windows 7/8/8.1 booteable o crear un pendrive booteable.
Una vez que inicias el portátil necesitarás darle a la tecla suprimir y elegir la unidad donde se encuentra el sistema operativo para comenzar la instalación.
Ya esta solucionado el problema. Era lo que decia Drami24. Que como tenia el SO en el pendrive habia que entrar en la bios y hacer una pequeña modificacion para que al arrancar el ordenador me cogiera el pincho, me costo sobretodo porque no encontraba como acceder a la bios ya que no sabia cual era la tecla que le tenia que dar. Ya esta instalado y funcionado con windows 8.1 que porcierto lo odio con todo mi alma y mi corazon. No digo que sea mal sistema sino que no me gusta el interfaz la manera en que estan colocadas las cosas y eso, para mi como el viejo windows 98 o el XP Ninguno.
Por cierto tengo ahora otro problema que me tiene mosca no se a k se debera, el caso esque a la pantalla le quite un poco de brillo y ahora cuando cierro por ejemplo la ventana de internete y me voy al escritorio la pantalla hacer como parpadeos leves en el que la pantalla se oscurece y se aclara muy levemente lo hace 3 o 4 veces de seguido y luego se quita, os comento que en ningun momento se deja de ver ni nada pero esk esos parpadeos me extrañan un pokito. sabeis a que puede deberse?.
PD. al final el portatil NO es reacondicionado, lo compre con el precio normal.
Muchas gracias
¿Qué modo de energía tienes activado?
Comprueba que tengas puesto "Alto rendimiento" o "Equilibrado" en caso de que uses la batería.
Lo acabo de hacer y sigo con el problema me pasa cuando paso de navegar por internet a la pantalla de escritorio
Por cierto cuando le conecto el cargador no lo hace, lo tengo en modo equilibrado
Y si cambias a otro modo y en ese modo ajustas el brillo a tu gusto? por ejemplo, el de bajo consumo.
