Temperatura gtx 1080
Gracias por la muestra.
Realmente tienes muy buenas temperaturas; es posible que influya que tu tarjeta tiene tres ventiladores, y quizás un disipador mas grande que la mía y la mía dos ventiladores y un disipador una pizca más pequeño
Si además pones los ventiladores al 55% los estás poniendo más rápidos que los tengo yo, que los tengo al 30% desde los 50 grados hasta los 80 grados.
Quizás yo tenga los ventiladores a un porcentaje bajo en ese rango de temperaturas porque voy buscando el mínimo ruido.
¿Durante la grabación de este vídeo, tenías los ventis al 55%?
Pues sí que es exigente ese juego, me llama la atención bastante que los fps están por debajo de los 50 todo el tiempo.
A ver si hago alguna prueba con juego exigente como crysis 3 por ejemplo con los ventiladores al 55% a ver que temperaturas me salen.
Edito: Probado en crysis 3 con todo al máximo, la syncro desactivada y los ventiladores al 55% y las temperaturas en la mayor parte del tiempo por debajo de 74 grados, en ciertos momentos del juego sube a 80 grados.
Dicho de otra forma, o subo ruido ventiladores o juego con la sincro activada y puedo bajar ruido. Creo que iré "negociando" según que juegos, pero por lo menos me queda más claro que para conseguir unas temperaturas tan buenas como las tuyas, no queda otra subir ventiladores si no quiero ir rondando los 83 grados
Yo tengo una GTX1080 AERO y me pasa lo que a ti, es calentorra por su sistema de refrigeración que no es el mejor para equipos customs como los nuestros. Si paso test de rendimiento con superposition se me queda en entre 79/82 da igual que active o no v-sync, en juegos con el v-sync activado me baja la temperatura unos 5 grados, dependiendo del juego, aunque en momentos puntuales se pone a la misma temperatura que cuando no tengo v-sync activado
Un saludo!
Efectivamente tenia los ventiladores a ese porcentaje. Es cierto que, al tener 3 ventiladores y teniendo en cuenta lo que se curra Asus sus sistemas de refrigeracion, se gana mucho en temperaturas estables y practicamente estos ventiladores no empiezan a hacer ruido a partir del 70% y tampoco te creas que se oyen mucho, son bastante silenciosos. Te paso captura de la curva que le tengo echa con el MSI AB
ver
[/URL][/IMG]
Un saludo!
He estado mirando el modelo de gráfica que tienes y que va con turbina; cuando estuve decidiendo que modelo comprar tuve claro que quería que fuera con ventiladores y disipador grande en vez de las de tipo turbina que siempre tienen tendencia a hacer más ruido y generar más calor.
En mi caso encuentro mucha diferencia de temperaturas de jugar con la sincro vertical activada o desactivada.
Lo más gracioso del caso es que teniendo un monitor de 60 Hz no necesito que un juego me vaya entre 80 y 110 fps a no ser que sea un juego muy exigente y que con todo en ultra filtros inlcuidos al máximo los fps vaya por debajo de 50, como es el caso del vídeo de muestra de KanarioRastafari. En situaciones como esas no tiene sentido activar la sincro.
También es verdad que noto mucha diferencias de temperaturas cuando activo filtros tipo antialiasing que cuando los desactivo. Vamos lo de siempre, a más carga, más temperatura y ruido.
ver
[/URL][/IMG]
En cuanto pueda probaré la curva que tienes puesta.
Una vez probé una curva de este estilo pero encontraba muy molesto las oscilaciones de ruido por la oscilación de velocidad de los ventiladores; pero claro, en buena parte depende de lo silenciosos que sean los ventiladores y como cada uno percibe el ruido y su tolerancia al ruido.
¿Con esa curva, no percibes la oscilación en los ventiladores?
He estado mirando el modelo de gráfica que tienes y que va con turbina; cuando estuve decidiendo que modelo tuve claro que quería que fuera con ventiladores y disipador grande en vez de las de tipo turbina que siempre tienen tendencia a hacer más ruido y generar más calor.
En mi caso encuentro mucha diferencia de temperaturas de jugar con la sincro vertical activada o desactivada. Lo más gracioso del caso es que teniendo un monitor de 60 Hz no necesito que un juego me vaya entre 80 y 110 fps.
Una vez probé una de este estilo pero encontraba muy molesto las oscilaciones de ruido por la oscilación de velocidad de los ventiladores; pero claro, en buena parte depende de lo silenciosos que sean los ventiladores.
Socio, para nada la mia es la Founders Edition, la que trae turbina. Mi modelo es esta:
ver
[/URL][/IMG]
Desde cuando tienes esa gráfica y cuanto te costo? Porque a lo mejor podrías plantearte hacer un cambio por el modelo que yo tengo y la diferencia de dinero es poca, teniendo en cuenta lo que te costo esa
Lo más gracioso del caso es que teniendo un monitor de 60 Hz no necesito que un juego me vaya entre 80 y 110 fps a no ser que sea un juego muy exigente y que con todo en ultra filtros inlcuidos al máximo los fps vaya por debajo de 50, como es el caso del vídeo de muestra de @KanarioRastafari. En situaciones como esas no tiene sentido activar la sincro.
Para nada rey, son super silenciosos, en serio. Notas algo de ruido (casi imperceptible) a partir del 70%, pero con temperaturas de 65/70º, pero nunca me ha hecho falta ponerlos por encima del 55%
Hay 70 euros de diferencia. Aún estaría a tiempo, hace una semana larga que la tengo. Estoy estudiando la posibilidad de utilizar el metal líquido "Thermal Grizzly Conductonaut" con la que estoy viendo que se consiguen muy buenas temperaturas con un mínimo coste.
Antes me tengo que enterar si podría anular la garantía y si es factible en mi tarjeta
Una vez abras la grafica, posiblemente pierdas la garantia. Pero si te preocupan esos 70 euros, tambien podrias optar por esta que es mas barata y practicamente pa jugar FHD 1080 con todo a ultra te vale igualmente
Asus ROG Strix Geforce GTX 1070 Gaming OC 8GB GDDR5
Pastas termicas conductoras en manos no expertas no suele ser la mejor idea. EVGA no retira la garantia por retirar el disipador (msi tampoco) siempre y cuando despues no te cargues la grafica tocando en su interior claro.
