Temperaturas elevadas! Decirme el porque de la diferencia del la cpu con los nucleos!
raullh19
13 Jul 2013
Temperaturas:
Placa base 37 °C (99 °F)
CPU 42 °C (108 °F)
CPU Package 66 °C (151 °F)
CPU IA Cores 66 °C (151 °F)
CPU GT Cores 50 °C (122 °F)
CPU # 1 / núcleo # 1 57 °C (135 °F)
CPU # 1 / núcleo # 2 65 °C (149 °F)
CPU # 1 / núcleo # 3 58 °C (136 °F)
CPU # 1 / núcleo # 4 56 °C (133 °F)
Diodo PCH 56 °C (133 °F)
Perdonarme, es un I7 3770 a 3,40 Ghz , 1866 8-9-9-24 RAM , Placa Asrock Pro3.
Esa temperatura delta no es muy elevada...
Temperatura delta?
Diferencias de temperatura entre 1 y otra.
Tampoco hay una gran diferencia xD
Y la distancia de temperatura de la CPU {42°C} y los núcleos CPU {56-65} es normal? Y ¿es normal llegar a estas temperaturas sin hacer hacer nada al ordenador?
No tienes que preocuparte por esa diferencia hombre.
¿Qué temperatura tienes en full? Pasa el Intel Burn Test o cualquier otro programa de testeo durante un ratito, y apunta las temperaturas máximas y mínimas.
Tengo estas temperaturas con la caja lateral abierta con un disipador de dos ventiladores a 1600 mhz y la fuente de alimentacion con 14 cm de ventilador
Temperaturas
CPU 42 °C (108 °F)
CPU Package 65 °C (149 °F)
CPU IA Cores 65 °C (149 °F)
CPU GT Cores 64 °C (147 °F)
CPU # 1 / núcleo # 1 59 °C (138 °F)
CPU # 1 / núcleo # 3 59 °C (138 °F)
Durante el testeo del programa k me has dicho poniendole al maximo , threads auto
Esas temperaturas con el procesador al 100%?
acabo de ver tu mensaje me he metido al administrador de tareas y la cpu esta al 100 y cuando estoy en Internet aveces me manda un mensaje de norton security k la cpu esta en uso intensivo por la aplicación prime95
Pues entonces tranquilo, por que si el proce está al máximo y obtienes esas temperaturas, están bien :eek:k:
En procesos, la aplicación de prime95 consume el 99,y ese programa k hace?
Poner al máximo el procesador, para comprobar su estabilidad y temperaturas en full :)
Temperaturas:
Placa base 35 °C (95 °F)
CPU 33 °C (91 °F)
CPU Package 35 °C (95 °F)
CPU IA Cores 35 °C (95 °F)
CPU GT Cores 34 °C (93 °F)
CPU # 1 / núcleo # 1 34 °C (93 °F)
CPU # 1 / núcleo # 2 35 °C (95 °F)
CPU # 1 / núcleo # 3 30 °C (86 °F)
CPU # 1 / núcleo # 4 27 °C (81 °F)
Diodo PCH 54 °C (129 °F)
Mira ahora! jajajaja si hacerle nada al ordenador y jugando al battlefield 3 se pone a 52 grados los nucleos de la cpu
Las temperaturas están bien ^^
