Temps y UV en nuevo 5800x3D
Ephectx1
31 Mar 2019
Buenas noches, resulta que me he comprado esta CPU hace unos días y he estado trasteando, tengo una MSI x570 A-Pro con la ultima bios pero no puedo modificar el PBO desde la bios y leyendo he encontrado que con el PBO2 Tuner se puede, ya lo tengo configurado y tal para que se inicie con Win10, lo he puesto a -30...
El caso es que no sé si es estable o no a -30, en principio CREO que sí, pero por ejemplo al pasarle el Time Spy a la hora de hacer la ultima prueba que es la de la CPU pues se colgaba, pero igual era problema de drivers (AMD lanzo unos hoy y los he instalado), al reiniciarlo ya iba bien, luego le he pasado el OCCT con conjunto de datos grandes y resto de cosas en auto durante 10 min y 0 fallos... El CineBench también lo he pasado en Multi un rato y siempre al 100% de uso... Tengo entendido que con estos proces concretamente no hay "silicon lottery" como tal, qué otras pruebas puedo hacer para saber si es estable?
En cuanto a las temps, default en pruebas de stress me llega a 87 grados... con -30 se mantiene en 82 y jugando entre 50-65º... lo tengo junto a un Noctua NH-D15, es un poco calentorro esta CPU o es solo la mia?
Muchas gracias
Muchas gracias
Hola, el OCCT con paquete de datos grandes solo "acaricia" a la cpu.
Para evaluar realmente la estabilidad con OCCT minimo utiliza datos medios y AVX2 y si ya quieres que la cpu vaya a tope pues datos pequeños y AVX2 pero en ese caso hay que estar bien pendiente de las temps porque seguramente se suban de lo lindo...
Estando entorno a los 90 grados y al ser una prueba de estres, no algo habitual, puedes estar tranqui mientras tampoco te reporte errores la prueba...
Eso si, si se te disparan las temps bastante por arriba de 90 grados, es decir, a mas de 95 grados e incluso con picos mayores no te aconsejo que sigas con la prueba aunque no te reporte errores porque termicamente estaras ya castigando la cpu y mas aun si la prueba la has programado para 30m o mas tiempo...
Muchas gracias por responder.
Le he pasado el conjunto de datos pequeño e instrucciones AVX2 como has dicho y tras 10 min ha alcanzado los 89º, es bastante calentorra esta CPU... pero nada de errores, así que concluyo que es estable, no? El PBO2 lo tengo en -25, de momento lo dejo así, no creo que subirlo +5 vaya a cambiar mucho las temps...
Hombre, esa cpu, 89 grados y en ese entorno de prueba esta bien. Ademas creo que el Noctua que tienes ayuda mucho porque lo mismo con una refri mas guartrapera se te hubiese ido mas arriba...
De todos modos y por ponerte un pero 10m es poco tiempo ya que a veces los errores en algun nucleo surjen con mas tiempo de estresado...
30 minutos y ningun error si es ya para quedarte bien tranquilo...
Sí, tienes razón, de todas formas tengo puesta MX-4 y acabo de mirar en los cajones y tengo un poco de Grizzly Hydronaut, desconozco si mejoraría algo pero me da pereza desmontar el disipa de nuevo xD
Si lo dejo 30 min. es probable que se me vaya a 95º... todo sea probar, si lo dejo media horilla a 90-92º supongo que tampoco pasaría nada, o quizás sí
Genericamente estos Ryzen bajo cargas severas por lo que propiamente indica AMD hasta los 95 estarian dentro de lo permisible....
Que tambien te vayas a los 92/93 por ejemplo es logico como te dije con pruebas como las de OCCT pero ya en 95 y picos superiores no...
Lo de los 30mñ min te ayudará a evaluar la estabilidad de forma mas fiable y de paso ver que temps maximas alcanzas siempre que estés dentro de los margenes seguros.
Hombre, si en 10 min la maxima ha sido 89 puede que algo mas te suba en 30 min pero no creo que llegues a los 95 o mas....
Lo mismo te quedas por 92 grados que para esa prueba y solo 30 min tampoco supone ningun riesgo...
Bueno, pues tras media hora de test con conjunto de datos pequeños y AVX2 este es el resultado:
Supongo que está todo ok, no? Ahora sólo queda subir a -30, a ver xD
Errores veo que no te haya dado, lo cual ya es buena señal, y como veras las temps en rojo aunque estan dentro de esos 95° permisibles segun AMD nada mas que estas sobre el umbral de los 90 pues se ponen en rojo como advirtiendo de que ya va bien "calentito" el micro...
Por eso te dije al principio que lo ideal es estar siempre lo mas alejado posible de los 90° a no ser que sea puntualmente.
Ten en cuenta que en casi cualquier escenario de uso esas temps como las que te aparecen en rojo en OCCT no las alcanzarás porque ninguna aplicacion te va a exprimir la cpu como lo hace el test de AVX2 y datos pequeños que practicamente lleva al maximo a todos los nucleos...
