blackyer
- 20 Oct 2015
Hola a todos!
Os pongo en situacion. Desde noviembre tengo mi sobremesa nuevo, que es el que teneis en la firma. Iba a ser un ordenador para gaming pero al final me ha echo mas falta para trabajar con el que para jugar.
Yo uso virtualbox, que para el que no lo conozca, es un programa para virtualizar sistemas operativos. Resulta que utilizo muchisimo este programa, por temas de universidad y practicidad, porque tengo que instalar programas de programacion y tal y no quiero crear conflictos en el sistema base.
Bueno, pues cuando tenia windows 7 (que ya no lo tengo), sufri un problema que me parecia de todo menos logico. Resulta que al usar virtual box, de buenas a primeras el ordenador deja de hacerme caso, me explico: No quiere apagarse, y mucho menos reiniciarse. Total, como ya no queria mas windows 7, me pase al windows 10 a ver si el problema se arreglaba por arte de magia, como muchas veces ocurre.
Pues en windows 10, es todavia peor.
Antes de instalar el virtualbox, esto iba como la seda, maravilloso, pero lo instale y todo se ha ido al traste. La lista de problemas ha crecido.
Nada mas abra virtualbox, no puedo enchufar los cascos (poder puedo, pero no me los reconoce). Son unos BG, los XONAR X7, que traen software propio. Pues eso, enciendo el programa (sin abrir ninguna maquina virtual ni nada, solo el programa), y no me reconoce los cascos (en ningun puerto USB, ya los he probado en todos). Por si fuera poco, la configuracion de sonido se ha ido al traste tambien, antes era enchufar los cascos y todo automatico desactivaba los altavoces y pasaba todo el sonido a los cascos). Ahora tengo que bajarle el volumen a los altavoces manualmente en su ruleta, porque el sonido sale por ambas partes.
Sin abrir virtualbox, ocurre otro problema. Si abro cualquier juego, el que sea, que exija un minimo de calidad grafica, y los ventiladores de la grafica se ponen a funcionar (cuando hacen muchisimo ruido), y luego cierro el juego, los ventiladores de la grafica se quedan funcionando a pleno rendimiento. He descartado que sea el disipador porque con el AI SUITE pongo los de la CPU a maxima velocidad y se nota el aumento de ruido. (Y por consecuente, cuando lo pongo al minimo, sigue sonando los ventiladores de la grafica).
Tengo el ASUS GPU TWEAK para controlar la velocidad de los ventiladores, e intento ponerlo en manual para ponerlos al minimo, pero no me hace caso. Le doy a aplicar, y pese a que en la grafica que te muestra asus gpu tweak te pone que ha bajado sus RPM, no lo hace porque se sigue escuchando. Si lo pongo al maximo, hace lo mismo, solo que pone en la grafica las RPM maximas, pero hace el mismo ruido.
Como ultimos problemas, si abro el virtualbox, cuando apago, el ordenador se queda encendido (la pantalla se apaga) pero los ventiladores y todo se quedan funcionando. Y tengo que apagarlo presionando el botoncito.
Si reinicio pasa lo mismo que al apagarlo. Y me he olvidado del boton suspender, porque le doy, y a los 10 segundos o asi se vuelve a arrancar solo.
Sinceramente no se a que se deben estos problemas, porque son ilogicos, al menos a mi entender.
Decir que tengo virtualbox en mi portatil con la misma configuracion y no le pasa nada de eso.
Espero a ver si pueden ayudar. Un saludo!
P.D: La virtualizacion esta activada en la BIOS. Siempre lo estuvo, porque me meti ayer para corroborar que ese no era el problema y en efecto no lo es.
