Tira de led regulada por los ventiladores ?
SkamoT
6 Feb 2018
Hola a todos ! ,, se me ha ocurrido una cosilla, no se si es una locura, o es algo factible..... os explico.
La idea es poner alguna tira de led dentro de la caja, pero conectada a la toma de ventiladores, ya que al estar regulada según temperatura, pues se enciende mas o menos, y se visualiza dependiendo la intensidad de luz la velocidad a que estan
girando los ventiladores....
Evidentemente no me refiero a conectar la tira directamente a la toma de la placa !!! ...
Si se pone un spliter de 2 salidas de 3 pines, una salida tiene los 3 cables ( regula velocidad ventilador ) , pero la otra salida del spliter van solo dos cables positivo y negativo, la cual ya está el voltaje regulado por la propia placa.
Entonces sería conectar un ventilador a la salida spliter de los 3 cables, y la otra salida la tira de led .. ( tira blanca convencional, de 12v )
Funcionaría este invento ?¿?
PD: Ya se que los ventiladores con led ya hacen esa funcion sin hacer nada, pero los que tengo puestos no tienen led´s ,,, en cambio tiras de led que no uso si tengo, que se podría probar.
Víctor Roca
Superchapuzas
18 Abr 2017
Yo personalmente no recomiendo para nada sobrecargar el conector, es con cinco ventiladores y ya se calientan, imaginaste con 12 voltios con tiras de led.
Enviado desde MAR-LX1A mediante Tapatalk
Jaimelito
15 Dic 2019
Puedes poner un transistor para controlar la carga de las tiras sin sobrecargar la salida del ventilador normalmente un ventilador consume 0,25A como mucho. La tira seguro que mas.
angie__x
10 Mar 2017
pillate un controlador de los chinos usb o sata para rgb y dejate de conectar cosas donde no se debe...
