Tri SLI de 980 , y power supply
antonio18_
31 May 2014
Holas
Pues como no he podido hacer un crossfire de 295x2 porque el rendimiento es pésimo y a veces inferior a una sola 295x2. He estado viendo benchmarks de Tri SLI y la verdad es que saca muy buenos resultados, incluso para 4K.
Y estoy pensando de pillarme 3 para hacer TRI-SLI.
Tengo una power supply de 1500w, una Corsair, es muy buena, de hecho creo que es de las mejores que hay.
¿Creéis que aguantará una tri-sli una fuente de alimentación de 1500w?
Así de cabeza...diría que tienes de sobras. Ya que creo que no llegaban (o pasaban muy poco) de los 300W de consumo cada tarjeta.
Eso si, si hablamos de la misma corsair, prepara la cartera xD
Si ya la tengo la corsair 1500w, es la que tengo, me costó 400€ y pico.
Pues no te hace falta invertir en más fuente, vas sobrado.
Entonces, vas sobrado de fuente;)
No te vuelvas loco Antonio, aunque te sobre la pasta como parece, no te Pilles 3 de golpe, prueba primero dos y si ves q te falta rendimiento pilla la tercera, un Sli 980 rinde mucho, pruebalo.
Sobre el consumo para un tri-sli diría q con 900w vas sobrado, a si q con 1500 tienes para 6 gráficas xDDD
No le va a faltar rendimiento. Ni con una sola 980 le va a faltar xD
El que se monta los SLI, o Tri-SLI de gráficas nuevas es por puro cacharreo y capricho. Y si puede, bien que hace :D
900W no le sobran, tampoco nos pasemos...Que si cada gráfica chupa 300W, necesitas mínimo de 900W para las gráficas (sin OC), sin contar el resto del equipo. 1200W vale, pero 900W no...
Por curiosidad, que caja tienes? Como me gustaría hacer lo mismo, pero la vida del estudiante pobre es muy dura xD
Mejor 3 de referencia.
Chupa 300 el equipo entero con una sola, no cada grafica.
Yo llevo sli de 970 q chupan 20w menos y con todo OC máximo ronda los 540 w con picos a 580w
No entiendo eso. Que significa?
De caja tengo una corsair 900d, placa base asus rampage v extreme.
Teniendo una 900D yo metería 4 hydrocooper de 980 , básicamente es lo que tengo pensado hacer en mi próximo equipo con la siguiente generación .
A las hydrocooper hay que ponerle RL si o si cabeza
Yo metería gráficas de referencia porque tanto calor pasando de una gráfica a otra puede afectar y con las de referencia el aire lo hechan fuera de la caja
Un quad es una tontería, para jugar y tal lo mejor es el trisli. De gráficas me refiero al modelo de referencia.
Que ponga 2 y si necesita más la tercera, no creo que necesite más.
Sigo sin entenderlo, disculpa mi torpeza. PEro qué es el modelo de referencia?
El de turbina, este
Con buscar 980 referencia en Google sale.
http://www.aussar.es/tarjetas-grafi...x-980-4gb-gddr5-pcie-30-pure-performance.html
Este es el modelo de referencia:
http://www.amazon.es/MSI-GTC-980-Tarjeta-gr%C3%A1fica/dp/B00NPZSJCS/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1421624814&sr=8-4&keywords=gtx+980
Estos serian modelos con disipadores custom:
http://www.amazon.es/Gigabyte-GV-N980G1-GAMING-4GD-NVIDIA-GeForce/dp/B00NZRCHJM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1421624814&sr=8-1&keywords=gtx+980
http://www.amazon.es/MSI-GTX-980-Tarjeta-GDDR5-SDRAM/dp/B00NOP53AA/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1421624814&sr=8-2&keywords=gtx+980
Para configuraciones multi GPU se recomienda mejor el modelo que te puesto arriba, el aire caliente fuera de la caja y no se calientas las graficas entre ellas.
En cuanto a multiGPU, si es tu primera vez que sepas que tiene sus contras, que algunos juegos no tienen perfiles y que El SLI y el Quad SLI suelen funcionar un poco peor que MonoGPU. Si el juego tiene perfil y funciona bien el MultGPU, el triSLI es el que te da mejor resultado, teniendo un tiempo entre frames menor incluso que con una grafica.
ASi haciendo un resumen rapidito, mas info pregunta, mp o lo que quieras.
Tiene un Quad-CrossFire de 290X, creo que ya lo sabe, de hecho por eso se cambia a un Tri-SLI de 980 xD
