Undervolt a 3600 en X570 Aorus Elite
Las fotos son de hoy si, el plan lo tengo activado, donde pone que está desactivado?
Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
No solo por software, digo por BIOS, debes tocar lo siguiente para que vaya parejo:
  • Global C-state Control = Enabled
  • Power Supply Idle Control = Low Current Idle
  • CPPC = Enabled
  • CPPC Preferred Cores = Enabled
  • AMD Cool'n'Quiet = Enabled
  • PPC Adjustment = PState 0
  • I also recommend disabling PBO, which activates Precision Boost 2.0 for clock management. This ensures only temperature and FIT play a role for clock speeds.
1usmus Custom Power Plan for Ryzen 3000 Download v1.1
Mira así lo estoy probando ahora haciendo prueba con occt
  • CPPC = Enabled
Eso no se como lo tengo, pero creo que no toque nada de eso, ahora cuando acabe la prueba lo miro a ver como lo tengo puesto
  • CPPC = Enabled
Tengo todo en auto, menos el AMD cool and quiet que está en habilitado y el ppc adjustament que está en pstate0. No toque nada ahí, es lo que venía ya en la bios y lo dejé tal cual, según leí en el artículo que sale en el chapuzas informatico
Nada, cierra CB20 hasta yendo a 1.34V y en calibración medio. Sigo en 4.1GHz.
Al fin sobrevive al CB20, estado actual: 4.1GHz, 1.34V y calibración "High".
Mejora de temperatura: 3°C
Puntos multinúcleo: 3674
He puesto las opciones de 1usmus segun lo que me has pasado, y a 4.1 MHz, luego el vcore cpu a 1.275, el load ese en médium o low y va perfecto, con un voltaje de 1.248 haciendo la prueba de occt y una temperatura de 78 grados, esta el procesador al 100%
Creo que lo voy a dejar asi
Qué suerte, mi enhorabuena.
Yo no creo que llegue a ni a 1.30V, encima de que está a 1.34 está en calibración Alta.
Yo voy a probar a 4.2, a ver hasta cuanto puedo bajarle el voltaje, pero creo que a 4.1 ya está bastante bien
̶F̶i̶n̶a̶l̶m̶e̶n̶t̶e̶ ̶l̶o̶ ̶d̶e̶j̶a̶r̶é̶ ̶a̶ ̶4̶.̶1̶G̶H̶z̶,̶ ̶1̶.̶3̶4̶V̶ ̶y̶ ̶c̶o̶n̶ ̶c̶a̶l̶i̶b̶r̶a̶c̶i̶ó̶n̶ ̶e̶n̶ ̶H̶i̶g̶h̶,̶ ̶e̶s̶ ̶l̶o̶ ̶m̶á̶s̶ ̶e̶s̶t̶a̶b̶l̶e̶ ̶q̶u̶e̶ ̶l̶o̶ ̶p̶u̶e̶d̶o̶ ̶d̶e̶j̶a̶r̶ ̶c̶o̶n̶ ̶l̶o̶ ̶q̶u̶e̶ ̶h̶a̶y̶ ̶h̶a̶s̶t̶a̶ ̶a̶h̶o̶r̶a̶. No sé si es que puedo tocar otra cosa y mejorar el tema.
EDIT: OOCT acaba de tirar error con ésta config. Voy a dejar el temita por defecto, menudo dolor de cabeza.
Se sigue recibiendo cualquier ayuda.
Gracias por la ayuda, dannilovic1.
Finalmente lo dejaré a 4.1GHz, 1.34V y con calibración en High, es lo más estable que lo puedo dejar con lo que hay hasta ahora. No sé si es que puedo tocar otra cosa y mejorar el tema.
Yo entiendo poco, solo lo que he leído aquí en la sección de overclock, y luego viendo vídeos de YouTube, había uno de un tipo de Sudamérica que hacía overclock con una placa gigabyte como las nuestras y fue el que estuve viendo. A ver si alguien que entienda más sobre el tema puede echarte una mano, bueno a los dos que a mi también me vendría bien para aprender más acerca de esto y dejar el procesador fino
Pues yo ahí veo algo raro... A mi me hace los 4.1 con 1.100v
O el te ha salido chof el procesador o no se...
Estable a ese voltaje? Podrías decirnos como lo tienes configurado
Pasando cinebenchr R15, prime95, jugando, renderizado videos, 3d... Ni un solo crasheo.
Lo único que he hecho ha sido poner la velocidad a 41.00, PBO desactivado, Coolnquiet activado, el voltaje en modo AMD Overlock 1.100 y listo.
Ya te digo que me va de cine, y en ninguna de las situaciones que he mencionado al principio lo he visto pasar de 49 grados...
¿Dónde desactivaste el PBO? ¿En XFR Enhancement o en AMD Overcloking? Porque están en ambas secciones, y uno de ellos incluye "PBO Scalar", no sé si también desactivarlo en caso de que se requiera.
Que es el PBO? Y lo de AMD overclock? Eso en la bios de gigabyte creo que no está.
Pues si no te pasa de esa temperatura menuda suerte, yo ahora estoy probando en 4.1 MHz con las opciones del plan 1usmus segun dicen, el loadline calibration en medio y por ahora lo he logrado bajar a 1.25v y la temperatura con el procesador al 100% pasando el occt con datos pequeños y avx activado esta a 76 grados
Yo tengo placa MSI x570 os dejo unas capturas de como lo tengo a ver si os sirve de orientacion.
Ya he desactivado el PBO que no sabía donde estaba y al final lo encontré, pero a 1.1v el core de CPU no arranca el ordenador, estoy probando con 1.2v y no aguanta el occt
Pues es raro, por que no soy el único por aquí que lo tiene "mas o menos" así, una cosa ara que no aguantase un test, pero de ahí a no arrancar...
