Uso un canal de telegram para ganar Bitcoin, Doge, LTC, etc y gano algo de dinero (MUY FÁCIL)
selena003
Chapuzas Junior
6 Ene 2020
Con estos Bots para Telegram puedes ganar Bitcoins, Dogecoins, Litecoins, Zec y BCH de manera rápida y sencilla.
Para empezar a trabajar con uno de estos Bots tenemos que ingresar en su respectivo canal. Todos tienen el mismo funcionamiento, os dejo el enlace para que os unáis al canal que os interese (aunque os recomiendo que os unáis en más de uno por las ventajas que te va a ofrecer):
Una vez dentro nos saldrá un menú como el de la imagen.
Esto significa que podemos ganar las diferentes criptomonedas haciendo diferentes acciones:
  • Visit site: En esta sección es donde ganaremos las diferentes crypros visitando páginas web.
  • Message bots: Simplemente tendrás que unirte a un canal de telegram externo. Cuando le des a iniciar en ese canal, tendrás que copiar el primer mensaje que te aparezca y compartirlo con el bot que has utilizado para unirte a él. El bot comprobará que el mensaje es correcto y te recompensará con unas monedas de la crypto automáticamente
  • Join chats: Este caso es similar al anterior. Te unirás al chat que te indique este bot, pero en este caso ya no tendrás que hacer nada más. Simplemente tendrás que mantenerte en ese canal durante el tiempo que te indique y cuando pase ese tiempo te dará las monedas. Una vez te den las monedas, podrás abandonar esos canales.
  • Balance: Aquí podremos comprobar las monedas que hemos ganado y podremos retirarlo a nuestro wallet.
  • Referrals: Enlace para invitar a tus contactos con un 25% de comisión por cada usuario.
  • My ads: Puedes utilizar tus monedas para publicar anuncios para que visiten tu sitio web o tu canal de telegram.
El bot tiene un bono el cual nos va a permitir aumentar en un porcentaje las ganancias que obtengamos de cada acción que nosotros realicemos.
Al principio te pueden parecer pocas monedas, pero existe un sistema de bonus que te va a ayudar mucho si eres constante. Este bono comienza en un 0% y aumenta hasta un máximo del 50%, lo único que tenemos que hacer para aumentar dicho bono es realizar como mínimo 3 acciones en el bot cada día. Cada día que hagas un mínimo de 3 acciones, el bono va aumentando de 2% en 2% cada día que lo veamos. Estas 3 acciones es indiferente del BOT en el que lo hagas, basta que lo hagas en uno de ellos para que se apliquen a todos
¿Pero realmente funciona? ¿Pagan estos bots?
Pues aunque parezca mentira, sí pagan. Lo único que tienes que hacer en cada bot es añadir la dirección de tu wallet y te mandarán tus monedas cuando llegues al mínimo requerido (es bastante bajo). Te adjunto el comprobante de pago mío del canal de Doges, pero como he dicho anteriormente, se aplica con todos los canales.
¿Y vale la pena?
Bajo mi punto de vista si vale la pena. Se tratan de unos bot de Telegram que es muy fácil de utilizar, no nos tomará mucho tiempo y podemos estar haciendo otras cosas al mismo tiempo.
Además, nos podemos aprovechar que estas monedas tienen un futuro muy prometedor, y que a largo plazo van a seguir incrementando su valor (por ejemplo el bitcoin es el más seguro, algunos expertos indican que podrá llegar a una valoración de más de 400.000 dólares). Por eso mismo, el dinero que generes hoy, a largo plazo va a valer mucho más.
¡Espero que os guste y si tenéis cualquier duda me la podéis dejar contestando este hilo!
selena003
Chapuzas Junior
6 Ene 2020
¿Alguien más está dentro?
Armadval
14 Ago 2017
Le he estado echando un ojo, y bueno, está bien, aunque está claro que las cantidades obtenidas son irrisorias
Aún recuerdo cuando minaba DOGE (y menuda alegria me he llevado cuando la mierda que tenia paso de valer nada a valer algo, a lo tonto recuperé el gasto eléctrico de aquel entonces xD), justo nada mas salir la crypto habia decenas de webs que te hacian transferencias a tu cartera solo por "repartir" monedas sin más y te daban 1 DOGE, 1.5 y similares. De hecho, acabo de ponerme a revisar, y tengo transacciones de 10, 13, 5 DOGEs solo por esas visitas.
El bot este te da entre 0.005 y 0.01 por cada visita, y en algunos tienes que esperar hasta 1 minuto. A mi sinceramente no me compensa, hasta entrando con el movil gasto más en luz que en lo que realmente me va a dar xD
selena003
Chapuzas Junior
6 Ene 2020
Claro, no hay que pretender hacerse rico con este bot, pero si ir creando algunos activos más para largo plazo. También claro está que no se van a dar cantidades muy grandes como cuando se hace al principio y la moneda no vale prácticamente nada. La diferencia es que aquí si sabes que la moneda tiene cierto valor y que realmente puede subir en el futuro.
A mi me suelen dar más de lo que dices tu (y en menos de 1 minuto, suelen ser < 10), piensa que si tienes el bono +50% por constancia las ganancias suben mucho más rápidas que al principio, algo que se agradece. Sobretodo noto que la opción join chats puede ser bastante más rentable (no se espera nada en el momento que lo haces, solo esperar a que te den las ganancias más adelante). Además yo intento usarlo entre descansos del gym por ejemplo, en el que realmente no estoy perdiendo nada, ni tiempo ni prácticamente batería.
Eso es realmente el kit de la questión, intentar hacerte con la mayor parte posible de forma gratuita y esperar que el Bitcoin y el Doge se revaloricen en el futuro de forma muy grande. Aquí será cuando podremos recoger algo de ganancias.
Gracias por dejar un comentario :)
Revan88
Chapuzas Junior
1 Jun 2017
Me he metido en los cinco canales, por probar y bichear el invento.
selena003
Chapuzas Junior
6 Ene 2020
¡Perfecto! Mucha suerte, vamos a hacer unas monedas para largo plazo!
Te recomiendo que al final te centres en 2 de ellos, en las 2 monedas que más creas actualmente. Sino al final gastarás mucho esfuerzo y te costará llegar al mínimo de retiro (al menos al principio, hasta obtener el bonus del 50%). En mi caso, estoy mucho más centrada en el bitcoin y doge, dejando los otros un poco de lado de momento, aunque no descarto generar algunas en un futuro. (no significa que esas 2 sean las buenas, eso ya es a gusto personal, cualquier elección es correcta en realidad).
Si te salen dudas me dices.
¡Un saludo! :)
Rugamba
8 Ene 2014
Yo estoy trasteando también. Es fiable? quiero decir, puede haber algun problema/chanchullo/estafa/robo por "decirle" al bot cual es mi wallet? imagino que no pero como acabo de empezar con las cryptos pues pregunto.
Donde teneis vuestros wallets?
selena003
Chapuzas Junior
6 Ene 2020
En teoria es imposible si solo das la dirección de tu wallet. Con la dirección pública solo te pueden ingresar dinero. Eso si, no des nunca la frase de seguridad a NADIE
ONIZUKA
Chapuzas Junior
28 Jun 2014
si quereis ganar una coin mas hacer esta encuesta
https://www.coinbase.com/earn/celo 6 dolares en celo. actualmente 1 celo esta a 4,56 dolares en el ranking 97 cypto
ONIZUKA
Chapuzas Junior
28 Jun 2014
dejo esto por aqui eifi.fiance airdrop 0,50token, por registro y 0,50.token referencia precio actual del toquen 345dolares. en comparación a los chuchos este tiene monedas en circulación 150,000,000 se desbloquea en septiembre si sigue subiendo un chollo por no hacer nada.
Chispas
Chapuzas Junior
27 Ago 2020
Esto me recuerda a los inicios de Beruby, que entrando en ciertas güebs te iban dando céntimos, y luego con la especie esa de compra piramidal te van reembolsando dinerillo de la pirámide que has formado. Me registré hace años, metí en el lio a unos cuantos y todos los años me llega algún correo de que hay 5 ó 6 €urillos y sin hacer absolutamente nada :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
ONIZUKA
Chapuzas Junior
28 Jun 2014
mas o menos aquí te lo dan 1 vez si no no veas 😅 he visto el precio se les ha ido de madre. esperaremos como queda la volatilidad
nutriisaac
26 Oct 2019
voy a hacerlo pero me suena a los 200$ de coinsbit
más de 3$ dolares no se están viendo
dejo el mío
nutriisaac
26 Oct 2019
el grupo de telegram está petado
200000 miembros, ya no entra nadie más, a 300$ por cabeza son 60$ millones
según el dashboard de momento con 0 referidos tengo 1 a ver cuanto vale y donde puede canjearlo en money cuándo salga
nutriisaac
26 Oct 2019
me acaba de llegar el email de confirmación de que me dan 1EIFI
Dice que esta valorada en 70$, llegue o no al final a ese precio pues mira...money is money.
Y confirmado que desde el link de referido te dan 1 :
https://eifi.com/register/JYQuiABKJq
nutriisaac
26 Oct 2019
fueron unos pioneros, y era peña española, entré no hace mucho y todavía estaban furulando aunque a día de hoy no creo que haya gente como antes, llegaron a tener a amazon si no me equivoco y aliexpress, a veces tienen cosas interesantes, si vas a comprar o contratar algo gordo de 50€ para arriba te puede sacar uno eurillos, pero hay que acordarse y darse una vuelta.
yo tengo mi enlace por ahí pero ya no están dando por compras futuras por lo que vi, recuerdo que al principio era escalado, lo último que vi era 1€ por usuario que se registre del todo y si hace una compra en los 10 primeros días 10€.
yo tengo algunas que otras mas webs así pero son mas un dolor de cabeza con el spam que otra cosa
y no suele ser acumulable con otros códigos, etc y luego q no falle algo y te pegues el curro para no tener recompensa
