ventilador de coler master liquid lite 240 hace ruido
Es que esos ventiladores llegan a coger 2000rpm asi que es normal, para asegurarte para uno o no lo dejes arrancar metiendo algo y luego el otro si los 2 hacen el mismo ruido es que estan bien. Una vez probados puedes bajar las rpms. Las refrigeraciones liquidas por la bomba y las mayores rpms de los ventiladores como norma general hacen bastante mas ruido que los disipadores de aire.
Y como bajo los rpm por la bomba?
Depende un poco la placa base. Si tu líquida lo tienes bien conectado al conector de la bomba con el programa q se controlan los ventiladores en tu placa en asus el qfan también se puede configurar por BIOS aunque suelen tener menos margen
mejor le llevo de vuelta el cacharro al de la tienda... vaya tela muchas gracias igualmente.
No es complicado lo que pasa que te lo he dicho de varias maneras.
Si quieres antes de llevarlo a la tienda bájate el programa para controlar los ventiladores de tu placa base o dinos el modelo y te comentamos de donde bajarlo
Lo intentare, el de la tienda me ha dicho que es normal, que los ventiladores de las liquidas son ruidosas que tienen las aspas anchas para mover mover mucho caudal de aire, y suenan mas que los ventiladores de 12 cm normales es así? tu me dices que llegan a coger 2000 rps, es bueno eso? el ruido lo hace siempre, en idle o en juego, lo maximo a sido 70 grados
La persona de la tienda te ha dicho la verdad aunque ha fallado en la explicación. No es por el flujo de aire , es por la presión estática que es la fuerza con que el ventilador "chupa" y "empuja" el aire muy importante para atravesar obstáculos y llevarse el calor lejos como en el radiador de tu líquida y la presión estática se consigue a base de muchas rpms que tienen consecuencia el ruido (también hay ventiladores muy bien diseñados con mucha presión estática y ruido aceptable). Además piensa que tu líquida es de gama baja.
Tus ventiladores pueden regularse entre 650 y 2000 rpm. A 650 serán totalmente silenciosos y a 2000rpm serán ruidosos q imagino que es como están. Todo se puede controlar y que vaya subiendo automáticamente de rpm según coja temperatura incluso hay gente q crea perfiles es decir que a cada temperatura vayan como ellos quieren. Es importante que aprendas 4 cosas básicas para evitar ruido o en verano subirlo por ejemplo toqueteando con el programa ventiladores o que te enseñen en la tienda por lo menos probar a bajar al mínimo los ventiladores.
Normalmente tanto en el programa de ventiladores de la placa base como en la BIOS hay un modo silencioso que pone los ventiladores lo más bajos posible a no ser q las temperaturas suban y hará q suba poco a poco.
Por cierto que procesador tienes ???
Mi CPU es el i7 4790k y si, la placa tiene un modo silencioso, pero no es peligroso? Porque al encender de nuevo puede alcanzar mucha temperatura no?
Cada refrigeracion liquida es un mundo y sobretodo si tienes ese procesador con OC, muy peligroso no suele ser xq en el modo silencioso los ventiladores giran a bajas rpms manteniendo una temperatura mas elevada pero si sube de temperatura suele subir mas deprisa y de manera mas drastica. Yo he visto casos extremos en portatiles y sobremesa de no haber cambiado la pasta termica en mas de 5 años y solo en verano se apagaban de golpe al alcanzar 100 grados por seguridad que si que es algo peligroso y ni despues de haberlos tenido años apagandose en verano de golpe un monton de veces se han roto.
De todas maneras si quieres hacer bien las cosas lo suyo es monitorizar las temperaturas con algun test de stress exigente a mi me gusta prime95 otros usan AIDA y un programa para ver las temperaturas como hwinfo las temperaturas seguras dandole mucha caña con un test de stress es de 85 grados si pasa de ella conviene apagar el test de stress y aumentar rpms. Se prueba tal como lo tienes ahora y se prueba con diferentes perdiles de ventiladores de la liquida y se va viendo que temperaturas tienen.
Tambien la gente que tiene un procesador como el tuyo lo que hacen es undervolt que es algo mas complicado aunque no mucho que es bajando el voltaje del procesador mantienes rendimiento pero puedes bajar hasta 10 grados la temperatura dejandote mas margen para que haga menos ruido
Le he puesto en el modo silencioso y si, ahora hace muy poco ruido, el normal vamos, le haré undervolt y haré una prueba de estrés, ahora en idle y descargando una actualización de un juego va a 40 grados ya te diré los resultados muchas gracias por la ayuda muy amable!
De nada.
Si no tienes hecho Overclock debería ir bien los ventiladores más suaves sobretodo en invierno. Luego en verano que hay gente que tiene en la habitación cerca de 30 grados se suelen poner más rápidos.
Ya nos contarás qué tal las pruebas.
