Ventiladores ARGB en placa RGB
VREN__17
8 Jul 2020
Hola, tengo una placa MSI B450 Tomahawk Max, y una torre phanteks eclipse P400 a, el caso es que la torre trae tres ventiladores de 120mm DRGB y la placa tan solo tiene conexión RGB entonces quería meter en total 6 Ventiladores ARGB como puedo hacer y todo esto que el botón de la torre funcione bien y las compatibilidades se mantengan?
Gracias por la ayuda gente a ver si consigo salvar el problema con vuestros conocimientos!
pues si tu caja acepta argb pues genial tendra un hub para conectar los ventiladores?, supongo
ojo que cada marca de ventiladores argb tiene su propio conector,tienes que asegurarte que tu caja tenga el hub para conectar ventiladores phanteks.
la placa base no hay nada que hacer ya que solo adimite rgb 12v.
un saludo,
