¡Bienvenid@! Recuerda que para comentar en el foro de El Chapuzas Informático necesitas registrar tu cuenta, tardarás menos de 2 minutos y te dará valiosa información además de ayudarte en lo que necesites o pasar un rato agradable con nosotros.
@Josep83 He estado googleando y una explicación de porque un frontal mesh de pc con 4x120mm es igual o peor que otro con 3x140mm es porque el primero tendría más presión estática mientras que el segundo mayor airflow...
Un ventilador de 120 y otro de 140 generan similar presion estatica, porque tienen generalmente misma profundidad. La diferencia es que a más tamaño, más se distorsionan las aletas y más turbulencias y ruido crean. Es por eso que generalmente los 140 vienen con un RPM maximo inferior a los 120mm.
Por otro lado un 140mm tiene 1.3x120 en cuanto a caudal, pero eso no se traduce a 1.3x120 montado en una caja, porque las cajas nunca estan bien optimizadas para un 1 tipo de ventilador, y de nuevo, GENERALMENTE, los de 120mm son los que menos obstruccion tienen.
Ahora bien, tienes que tener en cuenta tambien filtros y paneles y la resistencia que generan................ y tambien el posicionamiento de los ventis con respecto al resto del hardware...........
......... y despues de un largo etc. de condiciones, y por milesima vez,.................. GENERALMENTE, en la tipica caja ATX de 40-50L, el frontal o cualquier lado que le pega a muchos componentes como es el caso del suelo de una O11D, es mejor ocuparlo con 3x120 que 2x140.
