Ventiladores "silenciosos" y de buen caudal
HAJIME
30 May 2014
Noctua = Ventiladores mediocres.
Eso si, su marketing es espectacular y aunque vendan unos ventiladores muy mediocres en casi los aspectos la gente se piensa que compra lo mejor, leyendo comentarios de este hilo lo podemos comprobar.
Dicho esto, para caja (lo resalto porque nunca debemos buscar las mismas características en un ventilador de caja que en uno para radiador/disipador) a día de hoy si se busca una buena relación de rendimiento y sonoridad sin duda me quedo con los Fractal HF14 o HF12 (depende de si buscamos 140 o 120mm). Sin restricción (por eso son para caja) mueven una cantidad de aire sobresaliente para las rpm que tienen, y en cuanto a sonoridad, si bien no son silenciosos al máximo de rpm (ningún ventilador del mercado se puede considerar silencioso por encima de las 800rpm, por muy bueno que sea), regulados pueden dar un juego fenomenal. Pongamos por ejemplo que los vamos a montar a un PC Gamer, pues para situaciones de idle se pueden regular perfectamente a 600-700rpm siendo su sonoridad muy adecuada, y para situaciones de mucha carga se pueden regular a 900rpm siendo su relación rendimiento/sonoridad muy buenas.
Esto de los ventiladores tampoco tiene mucho misterio, en realidad hay pocas diferencias entre unos y otros, pero en resumen, a día de hoy:
Mejor ventilador silencioso multiproposito: BeQuiet Silent Wings 2
Mejor ventilador para caja rendimiento/sonoridad: Fractal Venturi serie HF
Mejor ventilador para disipador/radiador (restricción alta) rendimiento/sonoridad de 120mm: Servo Nidec Gentle Typhoon
Mejor ventilador para disipador/radiador (restricción alta) rendimiento/sonoridad de 140mm: Noiseblocker NB-Eloop
Con esa lista no hace falta darle muchas vueltas a la cabeza a la hora de elegir ventiladores.
pepegafez
Chapuzas Jr
13 Mar 2016
Ya que estas, te pregunto, para un ventilador de caja que saque aire cual ves mejor, el Venturi o el Silent Wings? Tengo una Define R5 con dos Phanteks F140-HP II delante y dos Fractal Dinamyc GP-14 atrás, pero quería pasar uno de los Fractal abajo para que meta aire directo a la gráfica y ver si así le meto algo mas de presión positiva (los phanteks son silenciosos pero entre las tomas y que van bajos de revoluciones meten menos aire de lo que me gustaría).
Consultor
25 Ene 2015
HAJIME ¿En qué te basas para decir que son mediocres? ¿Has tenido Noctua´s? (Pregunto).
Mediocre para mí es: NOX, Cooler Master... Si crees que Noctua también está al nivel de esas marcas, es que ni los habrás probado...
Y te explico mi opinión: Los color marrón/beige son muy silenciosos y se nota dónde está la calidad, sobre todo cuando vas a comprar un "kit" de disipador+ventilador Noctua, por contra son feos.
Los Industriales son caros, duraderos y tiran mucho aire (similar a un secador), por contra son muy ruidosos.
Tengo tanto de los primeros como de los segundos y como dije arriba, no recomiendo los industriales, para su caso.
Respecto los "marrón/beige" supongo que habrá otras opciones interesantes y de mejor estética a su vez, por eso me limité a dar mi opinión de lo que tengo, otros ventis de calidad no he probado...
HAJIME
30 May 2014
Los Venturi HF son muy superiores en rendimiento a los Silent Wings, pero los BeQuiet son mas silenciosos (algo normal, mueven muy poco aire).
De los 2 modelos de ventiladores que tienes ninguno es optimo para caja, ni siquiera los Fractal que supongo que son los que te venían de serie con la caja. Yo en tu caso y sin hacer mucho gasto montaría 1 Ventury HF sacando por detrás, otro por arriba (si tienes libre el techo, claro), los Phanteks F140-HP II los dejaría como los tienes metiendo aire (no van a meter gran cosa, ya te lo adelanto) y el Fractal GP-14 abajo metiendo aire (que tampoco va a hacer gran cosa).
pepegafez
Chapuzas Jr
13 Mar 2016
Vale, gracias. Me pillare un Venturi y lo meteré detrás sacando. Luego es posible que ponga otro, pero mas adelante (valen una pasta y me tengo que pillar gráfica también).
Lo que dices de los phanteks es cierto, buscaba que fueran silenciosos pero creo que me pase... les falta punch. De todas formas las temperaturas son buenas, lo único que veo es que la gráfica igual sufre un poquito mas de la cuenta y el aire caliente se queda un pelin estancado en la caja. A ver si con uno de estos mejora.
HAJIME
30 May 2014
@<a href="https://foro.elchapuzasinformatico.com/member.php?u=18559" target="_blank">HAJIME</a> ¿En qué te basas para decir que son mediocres? ¿Has tenido Noctua´s? (Pregunto).
He tenido (y tengo) prácticamente todos los modelos de Noctua ;)
Me baso en pruebas objetivas, son ventiladores con una relación rendimiento/sonoridad mediocre. Para empezar a igualdad de RPM rinden siempre peor que muchos otros modelos (te podría decir unos cuantos), luego en sonoridad son mediocres en la mayoría de escenarios. Esto por supuesto siempre comparados con ventiladores "top" de precios similares o incluso inferiores. Noctua no vende malos ventiladores, pero tampoco buenos, por eso los catalogo de mediocres. ¿Que hay marcas peores? Si, sin duda, pero normalmente no venden sus productos a 25€ la pieza.
¿Quieres alguna comparativa en entorno real? Veamos un ejemplo en ventiladores para situaciones de alta restricción (radiadores/disipadores):
Comparación entre el modelo referencia de Noctua NF-F12 1500rpm y el Servo Nidec Gentle Typhoon AP45 2150rpm
El Noctua ademas de tener un sonido mucho mas grave (de menor calidad) es claramente bastante mas ruidoso a igualdad de rpms. Pero ¿Y en rendimiento? a 12V logicamente el Nidec humilla al Noctua ya que es 650rpm mas rápido, pero no os fijéis en eso, fijaros que a esa velocidad el Nidec siguen siendo mas silencioso. Si, el Nidec no solamente es muy superior al Noctua en rendimiento, también lo es en sonoridad (tanto en cantidad como en calidad).
Y hablando de calidad, la calidad de materiales de Noctua es aparentemente muy buena. Lo de aparentemente lo digo porque mas de un Noctua he visto pasar a mejor vida con pocos meses de uso, afortunadamente la garantía de la marca (que no fabricante) austriaca funciona muy bien. Y es que el famoso rodamiento de fluido que usa Noctua no trabaja especialmente bien en horizontal y su vida útil se acorta bastante. Se dieron cuenta del fallo y ahora meten un refuerzo al rodamiento desde hace un par de años (todavía no he visto ninguno cascar desde que metieron ese upgrade).
Otra cosa que no me gusta de Noctua es que usan motores muy poco eficientes electricamente hablando. Mientras que en el mercado tenemos ventiladores que permiten un rango de control de 12 a 2V (lo que se traduce en grandes posibilidades en el control de rpm) a los Noctua les cuesta trabajar en un régimen inferior a 6V como tensión de arranque (la tensión de trabajo se encuentra normalmente en torno a los 5,3V, depende del modelo). Ademas otro fallo que siguen teniendo incluso en modelos nuevos es el pésimo controlador PWM, que tiene un molesto coil whine a determinada frecuencia (rpm).
La estética me trae verdaderamente sin cuidado la verdad, y el bundle, aunque reconozco que es el mejor del mercado pues un poco también, básicamente porque yo no uso la tornilleria, gomitas y cablecitos con resistencia que incluyen.
Sobre los modelos Industrial, pues poco que decir, ventiladores que para uso domestico no les veo ningún uso racional, y que para uso profesional (Servidores, TPVs, etc) tampoco ninguno porque hay fabricantes mucho mejores en ese campo (Delta, Nidec, NMB, Papst...). De nada le sirve a Noctua ofertar un ventilador a 3000rpm cuando la competencia mas afianzada en el mercado profesional los tiene a 6300rpm.
HAJIME
30 May 2014
Cuando te lleguen los Venturi HF (cuidado no te equivoques, los HP no valen para caja, tienen que ser los HF) haz la sencilla prueba de poner la mano detrás, vas a alucinar de la cantidad de aire que mueven comparados con los que ya tienes. Eso si, hazte a la idea de que a 1200rpm silenciosos no son, te va a tocar tirar de control de rpm si quieres silencio.
Lo malo es lo que tu dices, son caros, 27€ en Amazon el HF-14 :(
Consultor
25 Ene 2015
HAJIME una comparativa más que interesante la verdad...
Curioso que tengas todos los Noctua diciendo que son mediocres, que raro xD
Yo la verdad es que en los 3 disipadores Noctua que tengo, son la mar de silenciosos, no tengo queja ninguna; en el HTPC hace más ruido la fuente (Seasonic Fanless) que el ventilador del disipador, je je.
No sé como serán las otras marcas en cuanto a garantías y soporte, pero la verdad es que Noctua va bastante bien (sobre todo en disipadores, que te mandan los recambios gratis...) + los 6 años de garantía, tienes ventiladores para rato.
HAJIME
30 May 2014
No tengo todos, pero he tenido casi todos y conservo muchos, pero pocos en funcionamiento. Por ejemplo mi NAS monta 2 NF-A9 FLX porque en esa medida no hay alternativas mejores (o yo no las he probado, no es una medida muy usada).
Yo hablo de ventiladores, en disipadores me quito el sombrero ante Noctua porque hace un trabajo estupendo. Sobre la garantía, ninguna pega, siempre han cumplido con nota.
Consultor
25 Ene 2015
Quizás esté ahí la diferencia del "sobreprecio" respecto otras marcas, la post-venta, aunque realmente tampoco resultan tan caros (los conjuntos: ventilador+disipador)....
La verdad es que los "Noctua Industriales" son válidos para muy pocos casos, son muy ruidosos aunque tiren mucho aire. De momento los tengo 1 año y van bien, pero a partir de 40% de RPM (los de 3000rpm), son muy ruidosos.
HAJIME
30 May 2014
Tienes que tener en cuenta que el concepto de ruido es algo muy subjetivo. Podemos medirlo si, tanto la cantidad de ruido (dBA) como la calidad de este (curva de frecuencia) pero lo que a mi me puede parecer ruidoso a ti no tiene porque parecertelo.
Pongamos el ejemplo de los Industrial a 3000rpm. Para mi, son ruidosos en todo su rango de rpms, entre otras cosas porque como ya he comentado antes les ocurre lo que a todos los Noctua, tienen muy poco margen de control y por debajo del 20% se paran. Al 20% (800rpm) siguen siendo muy ruidosos bajo mi criterio, y es que no conozco ni un solo ventilador silencioso por debajo de las 700rpm :)
En cuanto al tema postventa, estoy de acuerdo, Noctua es la mejor del mercado en su segmento, sin lugar a dudas, pero una cosa no quita la otra, que tengan un servicio postventa magnifico no implica que sus ventiladores lo sean. Posteventa excelente, ventiladores mediocres :)
pepegafez
Chapuzas Jr
13 Mar 2016
Joder, pues para valer 27 euros ya podían ser pwm. Bueno, da igual tengo un lamptron para manejar los fractal y tiene 2 canales libres.
HAJIME
30 May 2014
Por desconocimiento la gente piensa que por ser PWM son mejores. Falso, PWM es solamente un sistema de control, que si hablamos de ventiladores no aporta ventaja alguna respecto a la clásica regulación por voltaje.
Hoy en día cualquier placa base medio decente permite regulación tanto por PWM como por voltaje, por tanto te da exactamente igual que el ventilador sea PWM (4 pines) o normal (3 pines). Yo que no soy muy partidario de los reguladores manuales (me parecen un engorro, busco siempre comodidad) no tengo problemas en elegir un ventilador de 3 pines porque en todos los equipos que tengo en casa (4 en total) puedo regularlos perfectamente con la placa. Es mas, es muy frecuente que los controladores PMW tengan coil whine (ruido eléctrico) a determinada frecuencia de trabajo.
DavidM
20 Dic 2013
Totalmente de acuerdo compañero.
Y sobre los Noctua, también me parecen mediocres viendo lo que valen, se paga la marca claramente. Eso si, al usuario de este hilo le recomendé que dejara los Nanoxia que tenia, no son malos. Obviamente no es lo mejor del mercado, pero para una caja van bien.
ilnotarino
Chapuzas Jr
17 Oct 2015
Sigo por aquí, aprendiendo de vuestras aportaciones.
Gracias a todos por colaborar.
Como he estado currando no he podido mirar mucho modelos y precios pero echaré un ojo también a tus recomendaciones HAJIME.
Por precisar un poco más, conservando los nanoxia y cambiando los otros tres a 140mm, sacando intuyo, ¿sería un configuración válida?
Entiendo que dependerá del modelo, pero por hacerme una idea a grandes rasgos. Mi objetivo es poder usar la gpu sin andar preocupado por calentones. Claro, que quizá quitando la monitorización de la temperatura en pantalla del Afterburner igual me ayudaba más :roto2rie:
Nuevamente gracias, sois de gran ayuda.
DavidM
20 Dic 2013
Pero es que no vas a ganar una barbaridad de grados cambiando unos ventiladores por otros. Ese es el problema. Si tu caja esta limitada, por mucho que cambies ventiladores no va a mejorar gran cosa. 2 o 3 grados como mucho.
ilnotarino
Chapuzas Jr
17 Oct 2015
Saludos de nuevo.
He encontrado en Alternate los Fractal Venturi a un precio más tentador que en Amazon, por si a alguien le viene bien la información. https://www.alternate.es/html/product/1184395
He estado tentado en adquirir un par de 14 para meter y otro nanoxia para sacar junto a los 2 que tengo. No estoy muy convencido ya que, como bien comenta DavidM, quizá sea mayor el desembolso de dinerito que la ganancia es frescura.
¿Qué os parece'
Gracias again
F
el masillas
14 Jun 2015
Saludos de nuevo.
¿Qué os parece'
Gracias again
F
Lo e estado mirando yo tambien, pero mes y medio de espera en Alternate, casi termina el verano para cuando lleguen. jijiji.
Jose Pablo
1 Abr 2015
Con los gastos de envío la diferencia de precio con amazon es pequeña
HAJIME
30 May 2014
Saludos de nuevo.
¿Qué os parece'
Gracias again
F
Lo de poner 2 HF14 metiendo y un Nanoxia (no se que modelo) sacando no lo entiendo. Los HF14 funcionan igual metiendo que sacando siempre y cuando no haya restricción, y por lo general los ventiladores que sacan aire tienen muy poca restricción.
