Z Neo 3600 cl 16
Muy buenas Compi, el voltaje que le pongo a la RAM es 1.40V. La verdad que cambio todos los valores de la RAM, menos 16-16-16-1T. Esos me los pone automaticamente el resto los pongo yo a mano.
Buenas tardes , me llegaron las memorias como las tuyas , pero con el dram calculator si le meto los datos a mano me da lo que tu tienes 16 16 16 32 48 , pero si le meto el perfil xmp de typhoon burner , me da unos timings mucho mas bajos , sabes a que se debe eso , gracias por tu ayuda.
Que micro y placa base tienes Compi ???
5900x , asus rog strix x570 e gaming , es que me da el primero 14 , un saludo.
Yo si quieres, aunque tengo MSI, te paso todos los valores de mi bios en el apartado de las memorias, y pruebas a ver si te funciona Compi.
pues te lo agradezco y pruebo, gracias.
Perdona por el flash, aunque no molesta y se ve los valores que tengo puestos.
P.D; Te añado los voltajes importantes para las memos:
SOC Voltaje: 1.025V
VDDP Voltaje: 0.850V
VDDP CCD Voltaje: 0.900V
VDDP IOD Voltaje: 0.950V
DRAM Voltaje: 1.400V
SOC Voltaje: 1.025V
Buenas tardes , ya las he probado , pero por ahora solo lo puse a 3800 con 1900fclk , y los 5 primeros timings ,solo tuve que cambiar uno , arranca sin problema , cuando llegue a la noche le voy poner todos los datos que me pasaste , solo tenia dos cosas que preguntarte , en los voltajes que me pusiste , em mi placa se llaman algo diferentes :
SOC Voltaje: 1.025V - VDDCR SOC voltage
VDDP Voltaje: 0.850V - VDDP stand by voltage
VDDP CCD Voltaje: 0.900V - VDDG CCD voltage
VDDP IOD Voltaje: 0.950V - VDDG IOD Voltage
cambia alguna letra , seran esos?
Y mi otra duda , estuve mirando los valores que pilla por defecto , y hay algunos que tienes puesto en tu placa que son muchisimo mas bajos,, por ejemplo el TRc en auto mas de 80 , y tu lo tienes a 48 , a la noche voy a probar , que te parece??
y si no es mucha molestia , me podias decir que es lo de poner las memorias 1:1 , y como se hace , como siempre gracias por tu ayuda.
Ya lo has puesto 1:1 cuando el Fclk lo pusiste en 1900.
Poner las memorias 1:1 significa que por ejemplo si pones las memorias a 3800mhzs el infinity fabric lo tienes que poner en 1900 (la mitad) para que ram y controlador vayan sincronizados y no disminuya el rendimiento de la ram drasticamente.
ok , muchas gracias , a la noche las afino un poco con unos datos que me dio Pedropc , muchas gracias.
Los voltajes son esos en tu placa base. En auto, las placas ponen unos valores algunas veces muy altos, como ese TRc que te pone a ti, puedes poner el 48 que tengo yo sin problema, yo creo que te arrancara sin problema.
ok, con tus valores me arranca , pero al rato me peta el windows , puede ser por que tengo el procesador con offset ?? , si le pongo los primeros y dejo el resto en auto , me funciona sin errores , tengo una duda con el trfc , tu le tienes en todos los valores 268 (1,2,4) , a mi en auto el 1 me lo pone en 312 , pero los otros por debajo de 200 , hay algun problema si le pongo los 5 primeros mano , y el 1T , y dejo el resto en auto?? , me funciona y me da mejores resultados en todos los test , ponerlos todos a mano es para que tenga mas rendimiento o por que puede dar algun problema si los dejo en auto,? perdon por la chapa que te estoy dando, y gracias por tu ayuda , un saludo.
Si los dejas todos en auto, te ira bien. Lo único que bajara algo el rendimiento.
El 268, si ves que tienes algún problema, prueba con todos a 300, a ver si te va mejor. Yo pongo todos iguales por que mi placa no me deja uno por uno.
Déjalos como te de mas rendimiento en todos los test, sea e manual o en auto. Pero déjalo como mas rendimiento te de estable.
ok , voy probar, gracias .
