Zalman Z11 Plus Water cooling
Ok pero con paciencia
Muy buenas, hace un par de dias recibi un pedido y ya puedo montar el bloque universal para la gpu, tambien compre un refigerande de color con reactivo UV, unos ventiladores de 14cm y 2 catodos de UV.
asi quedo el montage aunque no sale muy bien el color real cuando le doy UV nose si sera que hay poca luz UV o es que es asi. Por el momento tengo un ventilador original de la torre y alumbra muchisimo y me chafa el atractivo del colorante con el reactvo, es el de la parte trasera.
Aqui van unas fotos.
https://drive.google.com/file/d/0B30CsSjaGLUZV3J5VFRjQWpoeVE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B30CsSjaGLUZOU5nTVZzbEQxcW8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B30CsSjaGLUZZlYyVnhRXzdKVGc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B30CsSjaGLUZMVVmUWhVRVR5UWc/edit?usp=sharing
Asi se ve a oscuras.
https://drive.google.com/file/d/0B30CsSjaGLUZblk0LXVKQ3lSa0E/edit?usp=sharing.
Espero criticas y opiniones
Las tienes privadas.
Necesitas permiso
¿Quieres entrar? Pide acceso al propietario o cambia a una cuenta que disponga de permiso. Más información
Súbelas a www.imgur.com :sisi3:
Ok lo rectifico en nada
Que tal las temperaturas jugando con el bloque universal en la grafica? ¿lleva tambien puestos los disipadores pasivos no?
Si tambien los lleva. Todavia no pude probar en juegos que tal las temps ja os dire cuando lo pruebe
Hola muy buenas.
Le estoy montando la refigeracion liquida a mi pc pero poco a poco. Tengo de torre una Zalman Z11 Plus y he intalado un kit Alphacool NexXxoS Cool Answer 240 D5/ST - Set de prosilent.
Estas son las caracteristicas de mi pc:
cpu: amd fx8350
Placa base: Asus saberthoot 990fx r2.0
Grafica: Sapphire R9 270X Dual-X 4GB GDDR5
Ram: DDR3 1866: Kingston HyperX Fury Blue DDR3 1866MHz PC3-14900 8GB
Discos Duros SSD; Samsung 840 Evo SSD Series 250GB SATA3
Fuentes Alimentación: Tacens Mars Gaming 800W
Torre: Zalman Z11 Plus
Aqui os dejo unas fotos, como no se ponerlas os dejo los enlaces
http://www.4shared.com/download/ASrsjz-hba/IMG_20140811_215501.jpg?lgfp=3000
http://www.4shared.com/download/nF3wDE_Cba/IMG_20140811_215519_2_.jpg?lgfp=3000
http://www.4shared.com/download/Ib6S5-0Jba/IMG_20140813_214117_2_.jpg?lgfp=3000
http://www.4shared.com/download/f-IJYKccce/IMG_20140813_214131.jpg?lgfp=3000
El radiador del kit es de 30mm y da justo para intalarlo dentro en la parte superior quitando el ventilador que trae de serie, a mi personalmente me gusta mas asi porque queda todo mas discreto, el tema de los cables de los ventiladores mirare de hacer alguna rectificacion para que pasen dentro de la torre sin tener que dar la vuelta por fuera.
Las temperaturas en Idle estan entre 25 y 29 grados segun la temperatura ambiente.
Y aqui pasandole el everest.
http://www.4shared.com/download/JMiSlPuiba/Sin_ttulo.png?lgfp=3000
si mi internet no fuera tan absurdamente lento, veria las imagenes, pffff 200KBps de bajada y quien sabe cuanto de subida...
Bueno eso iwal con un poquito de paciencio te las cargara las imagenes
Las temperatura de la gpu parece que no suben tanto, no recuerdo antes asta cuanto alcanzaban.
He intentado cambiar de sitio las imagenes por si asi mejora la descarga pero al darle editar al mensage no me aparece el mensage para editarlo asi que lo dejo como esta, si quieres ver las fotos te las puedo pasar.
