Buenas soy nuevo en el foro y necesitarÃ*a vuestra opinión.
Gracias de antemano Mi compra en Coolmod
Muy buenos consejos del compi.En el presupuesto que ha diseñado hay errores graves y cosas mejorables.
Errores graves.
La placa base es incompatible con el procesador que has elegido tienes que coger una z370 para que funcione.
La memoria ddr4 tienes que cogerla de 2666mhz o superior si no lastrar el rendimiento, además cómo vas a jugar con monitor de altos fps lo suyo es coger unas de 3200mhz o superiores para ganar un puñado de fps, yo te recomiendo la trident Z 3600mhz si entran en presupuesto.
Componentes que están bien pero se pueden mejorar:
Disco Solido es bueno pero el.samsung 960 Evo es mejor. También echaría un vistazo a los GB. Igual con 512gb es suficiente y no necesitas disco duro normal o ya lo comprarás cuando se llene que estarán los de 2tb a precio de los de 1tb.
La fuentes que has escogido es buena pero demasiados vatios es mejor idea bajar los vatios y subir la calidad ya q estás montando equipazo . Tu equipo actual consume menos de 400w y con Overclock menos de 500w. Un fuente muy buena como la bitfenix fórmula gold 550 o una fuente excelente como la seasonic Focus 550w sería suficiente. Aunque con ellas basta para hacer OC yo soy partidario de su vamos a usar OC ir a por una de 650w para ir sobrados y por si queremos ocear gráfica
La marca gigabyte en gráficas no está saliendo buena este año. Mejor ir a otra marca.
Procesador al querer hacer altos fps cuanto más potente sea el procesador mejor así q me plantearía ir a por un i7 8700k. Son 100e más pero seguro que se pueden ahorrar del monitor o no comprando disco duro.
Disipador es muy bueno pero por ese precio igual te sale más rentable ir a por lo mejor de lo mejor que es el noctua D15
Monitor me parece muy caro pero no es un tema que domine, seguro que @American Graffiti te puede decir que tal es y si hay algo mejor y más barato
No obstante, añadir que esa placa es Micro ATX (pequeña), y te has cogido una caja grande. Te aconsejo coger una placa base formato ATX, si no puedes tener problema de espacio al meter un Noctua (recomendable por cierto) u otro disipador, que te choque con las memorias. Una Z370 con un 8770K sería la mejor opción, como te comenta @tasadarf.
Efectivamente esa memoria 2400 Mhz no cuadra en un equipo de gama alta, y la fuente como te dice el compi es demasiado. Yo también iría a por una 600-650W por si le metes una 1080 Ti que se ve que te van bien las cosas. Una Corsair CX650M es la que recomiendan calidad-precio en Tom's Hardware de 650W (lo digo para que no me digan que soy un casero, que es la que yo tengo).
A mí si me parece que un HDD para disco secundario está bien, efectivamente para el sistema me iría a por un 960 Evo como M.2 de 256 Gb si hace falta que me parece suficiente espacio (va por gustos) pero es superior a ese WD.
Por último, en cuanto al monitor, creo que no es una buena opción. Es un monitor curvo de 27", que jugando a 60 cms (más o menos) he leído malas experiencias de gente que lo tiene. Es un panel TN pero por ese precio bien te puedes coger un Asus RoG Swift PG279Q que es IPS y una burrada o incluso bajar a un TN PG278QR que te ahorras unos 200~300€ y tienes un 1440p@165hz también TN. Lo que estás pagando es la pantalla curva, que creo que no merece la pena para ese monitor (pulgadas/distancia) y por la lucecita que proyecta en la mesa, que puedes cambiar.
Los cambios que te recomienda el compi y los míos los puedes suplir con el cambio de monitor, aunque le dejo el beneficio de la duda a American que te aconsejará bien.
Edito: en cuanto a la gráfica, es la que tengo yo y me dio problemas de coil whine y a algunos les ha dado problemas de temperaturas. Si tiene que ser Gigabyte que sea la Xtreme Gaming (cara, problema ventiladores) pero una de las mejores opciones.
Aquí tienes un análisis exhaustivo de todas: Nvidia GeForce GTX 1080 Benchmark Results - Tom's Hardware
Intenta no comerte la cabeza mucho y comprar una con buena relación calidad/precio porque como ves las diferencias son mínimas, en 1 minuto solventas las diferencias con el MSI Afterburner.
Errores graves.
Monitor me parece muy caro pero no es un tema que domine, seguro que American Graffiti te puede decir que tal es y si hay algo mejor y más barato
Buenas ,gracias por vuestras respuestas,me alegra haber
Acudido aquí porque ya iba por ellos,comprar los componentes, vosotros cuáles elegiriais por esa cantidad,el monitor se lo dejamos al experto.
Gracias
Yo lo veo perfecto, mejor y más barato imposible.Mi configuracion ideal sin torre y sin monitor seria la siguiente:
Ojo!! No hay que seguirla a rajatabla y por eso la explico.
Procesador i7 8700k con el presupuesto que tienes te puedes permitir el mejor procesador para juegos y para si haces OC en un futuro, el 8600k no merece la pena para ahorrarte 100e cuando es peor que este.
Placa base esta es una de las mejores que existen para hacer OC si no hay stock o no te gusta cogeria una ASUS de las que rondan los 200e o alguna gigabyte de esa gama.
Ram DDR4 16GB 3200mhz como esta tan cara me ha dado miedo poner alguna mas rapida ya que la diferencia de rendimiento sera minima.
Grafica una gtx 1080 aqui tienes bastantes opciones muy buenas yo he puesto esta xq esta bien de precio pero las tienes mejores mientras no cojas la gigabyte barata cualquiera sera mejor. El compañero @Sacros te ayudara mejor en este tema que yo solo se las que no debes cogerte.
Disco solido: yo cogeria el samsung que es el mejor de su gama, ahora la duda es si vas a guardar peliculas de alta definicion o decenas y decenas de juegos para estas ultimas cosas si que hace falta un disco duro probablemente de 2TB. Con un SSD 500GB deberia ser suficiente o SSD 250+HD 1TB si el uso es normal.
Fuente: la ideal es la seasonic focus gold 650w pero no existe en esta tienda por eso he puesto la de 750w que como ventaja tienes mas vatios y mas conectores, Otra opcion si quieres ahorrar 30e es la bitfenix formula gold de 750w.
Noctua D15 es el mejor ventilador por aire del mercado para hacer OC, silencioso, fresco y muy muy duradero(yo tengo uno con 10 años de uso casi 24h y como el primer dia),
MUY IMPORTANTE
Este disipador es muy grande y hay que tener encuenta 2 cosas que la torre sea suficientemente ancha y el tamaño de la ram, Si la ram es muy alta hay que dejar el primer hueco sin ram o subir el ventilador del disipador, si lo subimos necesitaremos una torre aun mas ancha, asi que hay que mirar muy bien las medidas de la torre que elijas.
Monitor y torre yo en esto no me meto que estoy poco al dia. Sera bastante recomendado que tenga g-sync ya que vas a jugar a 144hz, pero tambien hay gente que se apaña con freesync+fastsync que te baja 200e el precio.
La zotac recuerdo leerlo cuando salió pero pensaba q era un fallo de firmware q ya habían solventado.Yo lo veo perfecto, mejor y más barato imposible.
La Zotac está muy bien, es la que mejor rendimiento te da pero el ventilador hace on-off-on-off y raya a algunos usuarios, también es grande pero si cabe perfecto. O esa o la Gigabyte Extreme Gaming como más recomendables según mi punto de vista, todas tienen pegas (la Gigabyte G1 como la mía, la PNY, la MSI Sea Hawk, las KFA y las Founders Edition las descarto por el ruido directamente, y la EVGA por el consumo y la temperatura VRM).
Yo no tengo ni idea como al principio leo q podría ser un fallo lo del on y off además me suena q eso lo.lei en tomshardwareSi es así lo desconozco. Investigaré sobre ello (;
tasadarf
Sacros
ripa72
No te hace falta pasta térmica viene una jeringuilla exactamente igual con el disipador.Gracias de nuevo chavales,se agradece, cogí algo de todos y alfinal me salió esto,y creo que así se quedará,si hay algo que no cuadra decirlo porfa.
Yo también recuerdo aver leído algo sobre los ventiladores de la zotac,mientras no se convierta en una tostadora....
lo he estado mirando por pccomponentes también,me sale casi 100euros más caro ,elegí coolmod porque los tengo a 15-10minutos en coche,vivo en Castellón,y si algo pasara pues voy a la tienda directamente a reclamar.
Muchas gracias de nuevo!!!
Esa pasta térmica es muy buena hay que cambiarla a los 3 años y una vez abierta la jeringa se estropea a los 2años. Cuando tengas que cambiarla yo te recomiendo 2 pastas para el futuro si te metes con el overclock la grizzly kryonaut es la más cara pero la mejor. Si tú OC es moderado y no te importa un par de grados más la artic mx4 tiene precio muy bueno y tiene una durabilidad de 8 años
En esto poco o nada te puedo ayudar. Esas gráficas tan de alta gama no las tengo muy miradas. El vistazo rápido que he echado es ambas son muy buenas preguntalo en el subforo gráficas que te podrán ayudar mejor.Entendido maestro, que me puedes contar de la msi 1080ti trio y la lightning z?
Me estoy volviendo un poco loco la verdad :uis:
Y algún enlace para oc para novatos?
