Problema temperaturas procesador
galletabah
Chapuzas sin vida social
24 Oct 2012
Buenas, tengo una RL custom con un radiador triple, y otro simple, la cosa es que cuando solo tenia el simple, el procesador estaba a 58 o 60 grados, y ahora que tengo el triple, de mas, instalado lo tengo a 56 o 60 grados (TODAS ESTAS TEMPERATURAS SON JUGANDO A BF3).
Aqui pongo los voltajes http://subefotos.com/ver/?2a9fdfa9a270f15211dadba90fcce54eo.jpg , he de decir que subo el OC con el multiplicador, no se si tiene algo que ver
asi esta la configuracion de los radiadores y el pc en general http://imageshack.us/photo/my-images/46/zcvv.jpg/ abajo, en la caja pequeña esta el simple con su respectivo ventilador
Tambien he decir que la bomba estará arrojando ahora unos 900-1050 litros por hora, y supuestamente en el recorrido hay unos 1800 ml de liquido
PD: mi equipo es una asrock z77 extreme 4 y un i5 3570k
estoy haciendo unos test con prime 95, lo voy a dejar una hora, para ver maximas y aunque lleva 25 minutos y esta de maxima el 3er core a 69 -.-'
Tiene pinta de que el bloque de la CPU no está bien instalado, ya sea por mal contacto o por mala aplicación de pasta térmica.
Esas temperaturas son las que tengo yo en un i7 3930k a 4.7GHz.
Por cierto, la segunda imagen no se ve, te aconsejo que uses imgur.com para subirlas.
no se si puede ser la pastaa termica o yo que se, el bloque lo he revisado 2134124 de veces, viendo que hace contacto con la pasta termica, y lo hace perfecto, pues cuesta despegar o moverlo. El liquido entra con fuerza en el deposito, asi que no hay restricciones. Tambien he pensado en que puede ser los voltajes, ya que todo lo hago automatico.
En el primer mensaje estan los voltajes (primera imagen), y aqui la imagen de como tengo la configuracion en bios: http://imgur.com/mlOqg8K , http://imgur.com/v74Ydun
Y aqui las temperaturas justo al empezar el test prime95 http://imgur.com/lYledRK , y despues de 1 hora y 10 minutos http://imgur.com/szZLEQV
Creeis, antes de desmontar lo que sea, que pueden ser los voltajes, o en su caso los ventiladores o derivados?
PD: configuracion del pc 1/ http://imgur.com/Hu99AJY 2/ http://imgur.com/1ljH8Om
Edito, el liquido esta templado pero no caliente como para calentar el proce tanto, PIENSO
El problema es que no esté templado o caliente, sino que a una temperatura no lo suficiente baka como para reducir la temperatura de la CPU.
Respecto a las temperaturas... estoy entendido en las de aire, así que los expertos en líquida sabrán si es una buena o mala temperatura.
a ver si aparece alguno, que parecen poquemos, hay que buscarlos de entre las YERVAS xD
Los expertos de líquidas no están muy activos por aquí :\ xD
"900-1050 litros por hora" en mi opinión es mucho así que dudo mucho que ahora mismo la bomba esté dando ese rendimiento.
Sobre las temperaturas, no puedo decirte nada por que no tengo experiencia con estas nuevas CPU's pero puedo decirte que yo con un i7 920 de stock obtengo sobre los 70 en full.
Viendo la foto, lo que se me ocurre es que cambies esos ventiladores por que seguro que este radiador es mas denso que el de 120 y con esos ventis no le estas sacando mucho partido.
Saludos!
Lo primero es como dice Ying, ¿esa bomba de donde sacas que va a esa velocidad? ya te digo que eso es imposible. Una cosa es la capacidad en bruto y otra la que se maneje.
Segundo, con voltaje automático poco vas hacer, tienes que calibrar todo.
Tercero, ¿seguro que no hay bolsas de aire en el circuito y has respetado la entrada y salida del bloque?
La bomba es de 1300 litros, por eso he supuesto que rondaría esa cifra, el bloque entra en IN y sale en OUT xD, lo de los ventiladores me lo imaginaba, a ver los que puedl buscar y os lo enseño antes de comprar, en cuanto a los voltajes, se que habria alguna pega, pero no se cuales son los correctos, siempre tengo el oc en 4,1-4,3 asi que si me decis como iria la cosa con los voltajes me pongo a ello.
No tiene nada de aire, esta perfectamente purgado, y la bomba nunca empuja aire.
En cuanto a la bomba, es de las qje se usan en las placas solares y es supersilenciosa, puedo ponerla tanto fuera como dentro, asi que si es comveniente y producente la saco, aunque creo que no caliente el agua nada
No soy experto en rl pero mi experiencia en acond de aire o climatizadores me indican que tienes que mirar el flujo de aire que fluye de los radiadores. Mira que los ventiladores muevan la suficiente cantidad de aire atravez de los radiadores. Mira que no exista alguna restriccion en las lineas del liquido como una manguera estrangulada o algo que impida el libre recorrido de el liquido del sistema. Mira que los ventiladores esren en push y no en pull.
Es lo unico que se me ocurre por ahora.
tapatalkiando desde mi chapuzmovil. galaxy s2
Para ventiladores de 12cm no recomiendo otros que no sean los Nidec Gentle Typhoon. Son los mejores del mercado en cuanto a ruido/rendimiento para radiadores con muchísima diferencia.
Eso de que mire que estén en push en vez de pull, da totalmente igual, las temperaturas tanto en push como en pull, van a ser las mismas, no varía ni 0.5ºC.
De hecho yo siempre recomiendo pull porque es mucho más fácil limpiar el polvo de los radiadores (Le pasas la aspiradora al radiador) y así no tienes que quitar el ventilador.
Los ventiladores no es q sean los mejores, seguramente ahora os enseñare alguno que entre en mi presupuesto, y la otra causa probablemente sean los voltajes, pero no encuentro ninguna guia con mi placa, ¿tiene que tener mi placa o solo con los voltajes de procesador?
Edito: estos estan bien? http://www.coolmod.com/product/6704...he-GentleTyphoon-1150-rpm-D1225C12B3AP-13.htm o hay alguno mejor a precio similar?
Si, esos son de los mejores (Los hay de 1450 y 1850rpm).
pues esto que he puesto son de 1150 rpm, ya son demasiado bajos¿?
Sin saber el modelo exacto de radiadores no sabría decirte porque depende de la restricción (FPI, Fins per inch, o aletas por pulgada) que tienen. Pero viendo que son Alphacool, y seguramente de los modernos, diría que con esos irás bien, y si no te molestan con un pelo más de ruido (Mínimo), puedes ir a por los de 1450.
Cambiar de ventiladores a lo mejor te baja 4 grados...
Partiendo de la base de que hay que afinar ese OC, yo sigo pensando que los tiros van por la bomba, que por mucho caudal que ponga que tiene seguramente no tenga presión para mover el agua con la restricción de tanto radiador y el bloque, con esos tubos tan pequeños.
Es que piensalo, si la bomba fuera tan buena para esto por qué la gente no la compra en vez de gastarse 70/80€ en una ddc o una d5?
Otra opción puede ser el bloque, que no haga bien contacto o que haya cogido algún resto o plasticida o algo...vete tu a saber...
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Que no tiene presión?, pero si el agua entra en el deposito con un chorro tremendamente considerable, la gente no compra estas bombas porque seguramente no las conozcan o yo que se, esta es muy silenciosa, y no tiene escobillas, por lo que no se calienta, probablemente sea mas de ventiladores, y lo mas probable es que sea de voltaje, mñn voy a probar a ponerlo 1,12, que según va bien a 4,2.
Buenas, he puesto el voltaje en bios fijo a 1.120, y me ha bajado la temperatura 8 grados despues de 25 minutos de prime, antes estaria ya a 69-60, ahora esta a 61, hay alguna forma de seguir calibrando el oc y bajar aun mas las temperaturas? bajo mas el voltaje¿
